Импульсная зарядка для автоаккумуляторов (новодел)
Mihalich555
- Родился
Re: Импульсная зарядка для автоаккумуляторов (новодел)
Всем добрый, хочу предложить свою схему БП+ЗУ собрал проверено. Строго судить не надо все работает регулировка тока независимо от напряжения, проверял в жестких условиях, показал себя нормально. Главная идея заключалась в использовании максимум деталей из БП ПК, трансформаторы вначале пробовал от БП ПК но для экспериментов попробовал ферритовые кольца понравилось больше да и проще мотать, витков мало подмотал-отмотал.
При напряжении 14.2В ток 8А аккумулятор 90Ач в течении 1 часа радиаторы силовых транзисторов чуть теплые.
- falkonist
- Друг Кота
Михалыч, откройте свою тему - там и изложите его конструкцию.
Mihalich555 писал(а):Всем добрый, хочу предложить свою схему БП+ЗУ собрал проверено. Строго судить не надо все работает регулировка тока независимо от напряжения, проверял в жестких условиях, показал себя нормально. Главная идея заключалась в использовании максимум деталей из БП ПК, трансформаторы вначале пробовал от БП ПК но для экспериментов попробовал ферритовые кольца понравилось больше да и проще мотать, витков мало подмотал-отмотал.
Ждём с нетерпением, делись схемой! Не трави!!!
- falkonist
- Друг Кота
Впечатляет!!! Ну болтун, "часы на трусы". ....отмотал и примотал... Правда думал чего нового!!! дальше не буду "строчить" и тему портить.
Сергеj , удалось вам намотать трансформатор и запустить с ним зарядку ?Третий раз перематываю и ничего не выходит
- budka
- Потрогал лапой паяльник
Я тоже пробовал мотать на RM6- RM8/N87 и на колечке 20-12-6/2000 как в статье из ж. Радио. эффект не достигнут. с заводскими трансами от разных блоков все работает без проблем, хотя индуктивности обмоток различались существенно. может быть в этих трансформаторах материал сердечника специфический?
Уважаемый Старичок51 внесите плз. ясность.
Спасибо.
Спасибо.
— Аркадий Варламыч, а не хлопнуть ли нам по рюмашке? — Заметьте, не я это предложил!
Я мотал на каркасах от дежурки , феррит от энергосберегаек без зазора . Не получается , похоже подобрать правильную фазировку обмоток . Нашел схему БП с фазировкой обмоток , она отличается от той что есть в этой теме . Может есть у кого то положительный опыт намотки данного трансформатора ?
- (155.32 КБ) 1331 скачивание
- Starichok51
- Модератор
мне не приходилось самому изготавливать управляющие трансформаторы. поэтому внести ясность, что у тебя происходит, и почему не работает, я не могу.
фазировка важна только для вторичных обмоток.
- budka
Спасибо за ответ. с фазировкой как раз проблем нет. будем копать дальше
ПРИВЕТ.Насчет упрвляющего транса, нет там зазора ,можно мотать и на кольце, сам хочу попробовать, на колечках с китайс. лампочек.
Falkonist, собираю БП на вашей плате (мили..) . с субмодулем по фото не увидел на трансе косы ,у меня больше десятка разных комповых косы нету только у обратнох.. самый маленький что есть это на AEI28(транс), но там коса..
СТАРИЧОК! хочу расчитать вашей программой (какой?), не смог разобраться, для замены трансформатора АТ, кольцом ,есть К28 2000НМ-А, нужно 24в -3А , ну и 5в-0.5А.
- falkonist
- Друг Кота
Для БП с субмодулем я трансформатор перематывал. Мне нужно было 32 и 50 В. Поэтому на выходе ставил мосты.
Любопытно все вы соединили, ага.. Например, конденсатор С17 как-то странно подпаян минусом к опоре микросхемы, а плюсом, сами видите, куда?
А зачем там резистор R25 на 120 ком в параллель этому конденсатору на 1 uF? Обьясните также, пжлста, назначение узла на транзисторе VT5, и миссию элементов R26, VD8, С19?
Не высоковат ли нижний предел установки выходного напряжения в 14.8В и верхний почти в 30В?
yur45 писал(а):Насчет упрвляющего транса, нет там зазора ,можно мотать и на кольце, сам хочу попробовать, на колечках с китайс. лампочек.
Интересная идея.... В управляющем трансике действительно нет зазора и намотка у него в принципе простая, так что можно и на колечке намотать.
...не увидел на трансе косы ,у меня больше десятка разных комповых косы нету только у обратнох.. самый маленький что есть это на AEI28(транс), но там коса..
И какие собсно проблемы с косами? Что тревожит в данном случае? Вторичные обмотки можно делать как угодно, можно ту же косу просто не припаивать, соединив четыре диода в мост, но лучше конечно для зарядного сэкономить на двух диодах, используя косу и двухполупериодное выпрямление.
- falkonist
- Друг Кота
Zanzib, не понял вопросов. Вы это о чем?
falkonist писал(а):Zanzib, не понял вопросов. Вы это о чем?
Поддерживаю, кстати, вашу идею, чтобы завести отдельный топик, который не касается вашего ЗУ и не засмичуваты тему.
Вы не поняли от того, что на форуме под страхом удавления запрещены цитирования, не несущие чего-то там или несущие этого слишком много. Если бы я процитировал то, к чему мой ответ- все было бы более-менее понятно. Но порядок превыше всего.
А вы о чем спрашиваете? У меня выше два поста, один касательно предложенного Михалычем ЗУ. В одном речь офтоп идет о назначении некоторых элементов в этом ЗУ, в другом о том, что управляющий трансик можно попробовать намотать на колечке от энергосберегайки.
Кстати, я с этих лампах сейчас надергал дросселей на Ш-сердечнике для этих целей. Там, правда, зазор есть, но если разобрать два трансформатора, то из них получается один без зазора, потому, что китаёзы шлифуют керн только одной половинки сердечника, а другая нормальная.
Правда, в карскасе катушки не хватает количества проволочных выводов (только четыре, а нужно
- falkonist
- Друг Кота
Всё решается очень просто: в своем посте Вы вставляете ник того, кому отвечаете (или у кого спрашиваете). И непоняток не возникает.
НЖСМД.
НЖСМД.
Netu.tima
- Сверлит текстолит когтями
Уважаемые форумчане, помогите по сборке зу.
Имеется фсп 400ватт, хотел взять переходной транс, можно ли обвязку сделать как у афтора?
Или обязательно надо обвязку делать как у оригинала?
Кто пробывал с трансом переходным от бп фсп фирмы, поделитесь опытом "применение транса в зарядке"?
Нужна зарядка с током до 20-25А.
У афтора 39ом, во многих бп 10ом я видел, можно 10ом? Или обязательно 39?
Кондры у фсп 2.2мкф, можно 1мкф?
- (245 КБ) 1133 скачивания
Netu.tima
Мне очень интересно!
У кого нибудь по оригинальной схеме афтора запускался бп с первого раза без соплей?
Ссылка
Схему доработал, под свои нужды.
Ссылка
