проблемы с 6bx/zx/via82
Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
daniiiil112
Сообщение daniiiil112 »
при установки любой виндыпосле удачной проверки биос и запуска буста
вылетает шифт минус........и всё,
на ресет реагирует.
при установке пингвина всё идет отлично.
Что это может быть?
- Ничего не поделаешь, - возразил Кот. - Все мы здесь не в своем уме, и ты и я..
- Откуда вы знаете, что я не в своем уме? - спросила Алиса.
- Конечно, не в своем,- ответил кот. - Иначе как бы ты здесь оказалась?
nds
Re: проблемы с 6bx/zx/via82
Сообщение nds »
на такой вопрос сложновато ответить
неужели сложно написать
проблемы с материнской платой acorp 6bx/zx/via82 ?
предположим что буст - искаженное boot
но что такое
daniiiil112 писал(а):вылетает шифт минус..
понятно только ясновидящим :evil:
напишите дословно что пишет или показывает перед тем как зависнуть
возможно раздел неактивный или сектора битые итд итп
2B OR NOT 2B = FF
mikes357
Сообщение mikes357 »
Проверка Live CD mhdd что кажет?
Винт меняли?
Или он единственный?
Или на каждом так?
Мамка после возможного скачка сети?
daniiiil112
Ну начнем:
Шифт минус - это символ подчёркивания, "_" ;
блок притания заведомо рабочий;
про лайв сиди чёт не подумал, ща буду качать;
харды пробовал разные , шт 5 точно
перед тем как зависнуть ничего не пишет!
после проверки биоса тупо не хочет загружаться.
FEDORA 15 запускается, но ей не хватает оперативки(моя вина)
Pupy rus (jeans s-1.3) работает на ура(live cd).
насчет скачка сети- незнаю, купил эту мать по дешёвки уже такой.
кондики на мамке перепаяны, и перепаял я их аккуратно!
mikes357
С таким проявлениями может и отвал сокета либо моста оказаться.
Похожий прикол был - копирует файлы установки и после перезагрузки винт теряется, - потерял пару винтов, - оживил винты через панель восстановления, - а так их и виктория не видела, не то что - mhdd. Тоже мамка была подешовке - дарёнка, хоть память с неё пригодилась.
Оставляйте ту систему, которую тянет, - либо найдите на время и примените POST card, - на этапе зависания должно код показать
AL.EX
Сообщение AL.EX »
mikes357 писал(а):- либо найдите на время и примените POST card, - на этапе зависания должно код показать
Не покажет.
Биос проходит успешно. А виснет на этапе инициализации винды.
daniiiil112, в "безопасном режиме" пробовал грузится ?
(с распечаткой лога загрузки)
Семь бед, один Reset.
daniiiil112
mikes357 писал(а):примените POST card
дык проверка биоса прошла!
AL.EX писал(а):daniiiil112, в "безопасном режиме" пробовал грузится ?
тоже беспалезно, первые несколько строк лога и всё , мигающий _
а вот дос тянет без проблем,
mikes357 писал(а):может и отвал сокета либо моста оказаться
отвал визический или софтовый?
если физический, то прогрев, как видюхи лечат поможет?
Да и пингвин же с харда идёт :dont_know:
малышок
Сообщение малышок »
Какую винду ставишь? Мать то древнее поповской собаки (в ядре линя есть дрова для многих устройств, в том числе и для такого древнего железа)
Не страдайте хернёй, если не знаете, как ей страдать :)) (hybroid)
daniiiil112
малышок писал(а):Какую винду ставишь?
виндовс 8 , блин :)))
А по правде пробовал от 95 до хр .
везде одно и тоже
MrLeo
Сообщение MrLeo »
daniiiil112
У меня было две таких мамки. Винда вешается при загрузке с любого носителя. ДОС и Аварийный диск Каспера на базе Линукса грузятся без проблем. Одна очухалась после перепрошивки БИОСа, другая так и не очухалась. Есть подозрение, что так умирают мосты.
daniiiil112
а где вы прошу нашли? :shock:
mikes357
AL.EX
Сообщение AL.EX »
daniiiil112 писал(а):первые несколько строк лога и всё , мигающий _
А на какой дровине останавливается ?
Просто трабл то достаточно известный.
P.S И это.... конфиг выкладывай....полный. :)
AL.EX
Сообщение AL.EX »
В дополнение :
Дрова тут => http://www.acorp.ru/support/download/mb ... 0/6via82p/
Бивис тут => http://driverscollection.com/?file_id=103
P.S Если конечно оно кому нннада. :)
daniiiil112
огромное спасибо!
daniiiil112
опять добрался до компа :)
конфиг таков:
мать acorp 6bx/zx/via82
проц celeron 633
озу Jetram gm317s643-a75=d6 128m PC133 CL# SDRAM
питальник 400 ватт
хардик WD1600AAJB и WD3200AAJB
ну и cd/dvd-rom :)
AL.EX писал(а):А на какой дровине останавливается ?
Не успеваю прочесть :facepalm:
И всё время по разному
AL.EX
Сообщение AL.EX »
Хард один и тот же, при установках ?
И память протестить, мемтестом (из под доса)
Возможно биты первые байты памяти или проблемы с хардом.
(система виснет на стадии загрузки реестра и первичных дров)
У линя и доса другая архитектура загрузки, а у винды разных выпусков одно и тоже.
P.S И это..... надеюсь систему то пытался ставить после ПОЛНОГО форматирования харда (а не "быстрое", или "поверх" :) )
daniiiil112
AL.EX писал(а):после ПОЛНОГО форматирования харда
конечно после полного! :)
AL.EX писал(а):И память протестить, мемтестом (из под доса)
я из под пингвина проверял, там memory test тоже есть,
и он перед загрузки самого пингвина.
вроде битых нет
AL.EX писал(а):Хард один и тот же, при установках ?
пробовал три - WD1600AAJB , WD3200AAJB и ещё один, но не помню какой, вроде сигвей
попробую память поменять, но это будет тока где-то через неделю.
AL.EX
Сообщение AL.EX »
daniiiil112 писал(а):я из под пингвина проверял, там memory test тоже есть,
Ну, полагаться на него, всё равно что надеяться на антивирус встроенный в винду. :)
Memtest86 (86+)
daniiiil112
пора покупать болванки :(
ну ваще я про него и говорил
скрин не мой
Вернуться в «Ничего не работает»
