Как уменьшить мощность паяльника?
R0MAN
Re: Как уменьшить мощность паяльника?
Сообщение R0MAN »
Добрый день! Вопрос насчет тиристорных или симисторных регуляторов. Я использую советские паяльники ЭПСН-25/36, ЭПСН-40/36 и ЭПСН-100/36. Они на 36 вольт. Не подскажете схемку тиристорного (симисторного) регулятора с столь низким рабочим напряжением? Диммеры от люстр не работают :cry: Сейчас использую здоровый реостат из школьного физического кабинета, но он сильно кипятится, особенно от стоваттного паяльника... Спасибо.
vbfbk2020
Сообщение vbfbk2020 »
Покупаешь электронный транс для галогенок, перематываешь и в путь.
Если жизнь повернулась к тебе ж...й, нажми и поправь http://button.dekel.ru/
R0MAN
Сообщение R0MAN »
vbfbk2020 писал(а):Покупаешь электронный транс для галогенок
Вы меня видимо не так поняли, транс у меня есть. Вопрос не в том, как получить 36 вольт, а как их регулировать.
Borodach
Сообщение Borodach »
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=13268&st=240
Или фазовый регулятор на 117-м транзисторе или его аналоге ... :
http://www.google.ru/search?hl=ru&newwi ... 60&bih=790
diesel170
Сообщение diesel170 »
Фазоимпульсный регулятор в первичку понижающего транса. Регулятор должен быть симметричным.
R0MAN
Сообщение R0MAN »
Эксперимент с "Ташиброй" не удался. Перемотал ей транс и ввёл регулировку. 100-ваттный паяльник нормально работал, а с 25-ваттным стрельнуло. Странно, но пофиг. Возвращаемся к истокам: 50Hz трансформатор с выходом 36V. Возможно ли изготовить фазовый регулятор мощности на 36V или хотя бы трёхфазный фазовый регулятор в первичку этого транса (чего не очень бы хотелось ввиду дефицита симисторов) ?
diesel170
А зачем трёхфазный? Обычный простейший регулятор в первичке, можно собрать на халявных совковых деталях.
Вот, например, первая схема - годится, включить можно последовательно с первичкой транса.
vbfbk2020
R0MAN писал(а):Эксперимент с "Ташиброй" не удался. Перемотал ей транс и ввёл регулировку...
перемотал Ташибру, так наделай отводов от вторички через 2В и будет переключаемое счастье.
R0MAN
Сообщение R0MAN »
А если в схеме во вложении заменить динистор DB3 на более низковольтный, например КН102А, то она сможет работать на низком напряжении? Ведь на сколько я понимаю, именно он формирует отпирающий импульс для симистора, разряжая через себя ёмкость на управляющий электрод последнего?
регулятор
(11.01 КБ) 1084 скачивания
diesel170
Схема ненадёжная. Чтобы надёжность повысить, между динистором и управляющим электродом симистора надо ОБЯЗАТЕЛЬНО включить резистор сопротивлением около 100 Ом, иначе симистор может быть убит разрядным током конденсатора.
Если применить КН102, их надо включить две штуки параллельно-встречно. Иначе работать будет только половину периода.
Но зачем включать во вторичку, если и в первичку можно?
R0MAN
Сообщение R0MAN »
Первичка трёхфазная, это наверно надо целых 3 симистора и как-то их синхронизировать...
diesel170
Сеть тоже трёхфазная? :))
Если первичка трёхфазная, значит, вторичка - тоже.
В однофазной сети можно только одну фазу использовать.
Borodach
diesel170 писал(а):Схема ненадёжная.
Может быть, но за сорок лет ещё ни одна не вышла из строя ... :)
Кстати, собрать можно и на транзисторе ... :)
http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=% ... 4601332141
diesel170
Borodach писал(а):Может быть, но за сорок лет ещё ни одна не вышла из строя
Про похожую где-то писали, что горят симисторы, пока резистор не добавили.
Ток-то ничем не ограничен, советский может и стерпит, а нежные забугорные могут и не выдержать. :))
Borodach
Собирал на всём, что попадало под руку - ничего не пробивает и не горит - мистика... :)
R0MAN
Сообщение R0MAN »
diesel170, сеть трёхфазная :))) Завтра попробую собрать схемку с симистором, если не выйдет ничего хорошего, то попробую схему, которую предложил Borodach на 555 таймере.
diesel170
Я бы всё равно не стал рисковать :))
Да и один резистор много места не займёт...
R0MAN, понятно. А в схеме Бородача нужен ещё выпрямитель на мощных диодах, проще на симисторе сделать.
Последний раз редактировалось diesel170 Сб янв 26, 2013 22:41:31, всего редактировалось 1 раз.
R0MAN
Сообщение R0MAN »
Естественно я включу его в схему, симисторов у меня мало в запасе :cry:
diesel170, спасибо. Про мощные диоды я и не подумал :)) Буду добиваться результатов с симистором :)
Схема во вложении верна для КН102А ?
схема
(11.38 КБ) 1274 скачивания
Borodach
Вместо КН102 можете из любой сгоревшей сберегайки или электронного трансформатора, установить в схему DB-3 ... :)
diesel170
R0MAN писал(а):Схема во вложении верна для КН102А ?
Да, вполне. Ставить лучше именно КН102А, у него напряжение отпирания самое низкое (20В).
Бородач, у DB-3, насколько помню, напряжение отпирания 36В, при питании 36В он будет отпираться слишком поздно.
