BLMC Bldc Запуск трёхфазных без колекторных двигателей и HDD
m.ix
Re: BLMC Bldc Запуск трёхфазных без колекторных двигателей и
Сообщение m.ix »
Какую то прошивку
нашёл
из десятков
не сказать что хорошо но хоть как то немного стабильнее запускается
либо сам дырг-дырг-дырг и поехали
либо подталкиванием
А большую винтяру расскрутьти так и не получается - жужжит (пальцами слышу а не ушами, которые не слышат)
К стати о питании
Кренка стоит 7805 она питает МК
Так что просаживать ничего не должно
А полевики на прямую от поданного питания запитываются.
Чем оно выше тем скорость больше.
sa-ta
Сообщение sa-ta »
собирал успешно монстра из первого сообщения. уже успел спалить, и сейчас собираю по новой.
делал для управления шпинделем станка.
есть кое что здесь - http://impulsite.ru/viewtopic.php?f=24&t=176
кстати, движка от сдрома тоже вращалась плохо..
m.ix писал(а):подаю питание 12в ни каких телодвижений не происходит ток потреления мА кручу резюк серво чего то там на 555 двигун начинает дёргатся в непонятные стороны
теперь об этом.
это драйвер МОДЕЛЬНЫЙ.
подумайте головой, что будет при включении, если ручка управления на пульте случайно будет не в нуле.... некоторые люди думают о вашей безопасности больше чем вы о себе.
m.ix
Сообщение m.ix »
sa-ta писал(а):собирал успешно монстра из первого сообщения.
какой МК
какие фьюзы
sa-ta писал(а):движка от сдрома тоже вращалась плохо..
В принципе задача была закруть что то по конкретнее
двигун винта большого и тяжолого, питался винт от компа 5 и 12
Нужно что то по проще но на дипах
sa-ta писал(а): что будет при включении,
Я вообще без понятия как эта конструкция должна работать в принципе.
Я привык так, подал питание и оно включилось.
sa-ta
Сообщение sa-ta »
m.ix писал(а):какой МК
какие фьюзы
если про монстр
8 мега в дипе.
про фьюзы и как запускать эмулятором сервотестера (в моей версии он напаян на спине большой платы) можно почитать здесь : http://www.cncmasterkit.ru/viewtopic.php?f=8&t=785
m.ix
Сообщение m.ix »
шесть страниц отлистать
Какой макс ставить?
А это чё за конструктор? с 10 страницы
radiokot__
Сообщение radiokot__ »
m.ix писал(а):BLMC Bldc Запуск трёхфазных без коллекторных двигателей и HDD
http://www.jetcontrol.de/Bastelstube/Monster.html
Думаю мне под силу сеё собрать - из-за платы, что бы запустить тяжёлый веник.
1 вопрос одинаковыели МК тот что на картинке один и тот что в схеме другой по функционалу
2 какие фюзы выставлять
Вот пока не узнаете как работает мотор, нихрена ничего работать небудет.
А то собрал что-то не то.
Физика рулит.
Нет знаний нет мотора (совсем ничего нет) пока не научитесь учить уроки в школе !!!
Ни один домашний кот незнает что он домашний.
sa-ta
Сообщение sa-ta »
m.ix писал(а):Какой макс ставить?
ах, да забыл написать, что я не делал повышатель с 5 до 12 для управления ирок (ну это когда аккум модельный разрядиться).
у меня питашка ораганизована так
-> входное (15-20) ->стаб 12в - питание ирок -> стаб 5в питание проца и сервртестера.
m.ix писал(а):А это чё за конструктор? с 10 страницы
это как раз моя сборка. одно из первых включений - еще не установлен 12 вольтовый стабилизатор.
в смысле конструктор ? - внизу сам монстр (переработанный по питанию как описано выше) а на нем эмулятор сервотестера. иначе как крутить/управлять мотором?
один из последних вариантов платы:
m.ix
Сообщение m.ix »
radiokot__ писал(а):Нет знаний нет мотора
Не думаю, что у тебя лишняя миска валерьянки убудет.
Советник Хаманн матрица2 писал(а):... даже не представляю себе, как
она работает. Но мне прекрасно известно, в чём её
назначение.
мне повышатель не требуется.
у меня в 220 воткнул и усё.
чёт не курю - снова глянул схемку, там стоит кренка, значит дэвайс питается от 12
Это всё про тот же макс
Потому как глянул то что продают, оказывается оные бывают различные.
По этому то и спрашивал о нём.
В общем мне переробатывать басурманскую плату не нужно?
Оная 1к1 подходит для меги8
ещё вопрос появился при детальном осмотре платы, там два разъёма 3х штырьковых
Один вижу для сервотестера а второй для чего?
sa-ta
Сообщение sa-ta »
m.ix писал(а):чёт не курю - снова глянул схемку, там стоит кренка, значит дэвайс питается от 12
ну уже же написал, что это прикол именно модельных драйверов.
пример - есть аккум, его подперли чемто мощным, питашка "припала" например до 7 вольт - и это может уже стать проблемой для нормальной работы ирки с полевиками.
именно поэтому там преобразовывают два раза: сначала в 5В, а потом в 12. так можно получить 12 вольт на ирке при ЛЮБЫХ раскладах.
кроме того, там еще есть нога мониторинга питания - 25 с делителем.
в сетевых такой фигни не нужно, поэтому стоит просто две кренки.
про плату - возьмите его плату, если будут ирки в соике - и смдэшках - могу прислать мою.
второй разъем для компорта...немец что то с ним делал, но как юзать практически он не сказал, хотя его спрашивали.
p.s.
неплохо бы конечно чуть доточить его, но немец исходники не выложил. хотя даже кому по просьбе слал.
m.ix
Сообщение m.ix »
спрошу иначе
MAX662ACPA,DC/DC,5.5/16V,ComPDIP8
MAX662ACPA+, DC/DC,5B/12B,Com,PDIP8
MAX662ACSA+, DC/DC,5B/12B,Com,SO8
MAX662AESA+, DC/DC, 5.5/16V,Ind,SO8
какую ставить?
sa-ta писал(а):неплохо бы конечно чуть доточить его
А что не то и не так?
Вопрос пока ещё не ясен с тем что собрал.
Как эта шняга вообще должна правильно работать?
вопрос в догонку о движках
я тут с горем пополам но запустил ну или запускаю двигун от винта маленького стандартного компового не ноутбучного.
3 контакта 2.8 ома
А вот запустить двигун от громенного мамонт винта не могу.
3 контакта
странные они
типа как бы вроде один получается общий
1.7-2Ома
sa-ta
Сообщение sa-ta »
m.ix писал(а):спрошу иначе
который раз пишу, что этот кусок схемы не собирал. для СЕТЕВОГО питания драйвер он не актуален вовсе..
поэтому посоветовать что то не могу.
m.ix писал(а):А что не то и не так?
да хотелось бы лишить регулятор некоторых модельных приколов...
m.ix писал(а):Как эта шняга вообще должна правильно работать?
даже не все покупные регуляторы работают с такими движками (из винтов, сидиромов)...
ну и главный вопрос - а что вы хотите получить в результате?
m.ix
Сообщение m.ix »
для аутотентичности схемы или дэвайса в целом
по схеме какой должен стоять 662
просто не хочу покупать лишних деталей, которые в будущем ни где применятся не будут.
sa-ta писал(а):а что вы хотите получить в результате?
у меня задача раскрутить винчестер
подал питание и он сразу же закрутился с возможностью изменения скорости.
всякие доп функции проверки акка или направление кручения мне не интересны.
какой принцип работы мне нужен для понимания?
это на физическом уровне начиная от подачи питания
когда что включается и подаётся
телевизор
включаем в розетку
нажимаем кнопку включения на телевизоре
включаем кнопкой программа на телеке или на пульте
настраиваем громкость
и удобно усаживаемся в кресло потягивая кофеёк.
sa-ta
Сообщение sa-ta »
m.ix писал(а):для аутотентичности схемы или дэвайса в целом
ну хз. я написал что знал..
m.ix писал(а):у меня задача раскрутить винчестер
может тогда подыскать что то проще ?
вплоть до логики... помню была схемка в радио на 4-5 микросхемах логики.
m.ix писал(а):какой принцип работы мне нужен для понимания?
там все даже очень не просто... очень очень...
вот моя подборка ссылок - там есть многие вещи, даже исходники, может и польза от этого вам будет:
http://home.versanet.de/~b-konze/
http://www.jetcontrol.de/Bastelstube/d2pack.html
http://wladislaw-sl.narod.ru/blmc-sl/blmc-sl.html
http://forum.rcdesign.ru/f8/thread12183.html
m.ix
Сообщение m.ix »
на логике собибал
не работает - транзюки кипеть начинают
сцылок уже до создания темы этой наштудировался.
m.ix
Сообщение m.ix »
sa-ta
У тя монстр остался ещё?
Фотку можешь качественную дать
У меня оказывается винт с двумя обмотками с центральным выходом - 3 вывода
мож встречал где нить драйверки под него?
radio-kot
Сообщение radio-kot »
странно. подключите по 2 вывода к осцилу и покрутите, потом один вывод замените на свободный. будет ясно по эдс как обмотки включены. скорей звезда все же.
m.ix
Сообщение m.ix »
сопротивление уже о многом говорит
и ни звездой и треугольником там точно не пахнет.
да и к тому же на родной плате из под винта вся история так же видна.
sa-ta
Сообщение sa-ta »
m.ix писал(а):Фотку можешь качественную дать
ну давал же ссылку - http://impulsite.ru/viewtopic.php?p=1729#p1729
что от фотки то нужно ?
вот новый в процессе сборки
m.ix
Сообщение m.ix »
Это у тебя уже под смд
я 4 платы того басурманского монстра натравил
пока что на стадии сверловки
внешний вид со стороны деталей хотел посмотреть.
BoRtO
Сообщение BoRtO »
Михаил, а чего вы не хотите купить готовый регулятор?
Cтоит 5$. Управлять им просто можно - на одной микросхеме NE555 :)
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
Вернуться в «Периферия»
