Простые часы на светодиодных матрицах.
Re: Простые часы на светодиодных матрицах.
Так, а разве прошивка под такой вариант уже не поправлена? Есть же плата с ОА и транзисторами к плюсу по строкам.
TD управляется +, как ULN и на выходе выдает тоже + . Это касательно "из микросхем чтоб к плюсу тянуло" . Больше легкодоступные мощные 8 х пнп ключи на ум не приходят.
В принципе, пару- тройку строчек нужно изменить в исходнике для универсальной платы.
Так то любая плата под ОК и НС595+ULN2803 путем незначительной доработки и установки TD62783 может быть переделана под ОА.
гостевая2
Хых, TD62783 у нас свободно в продаже, а TPIC нет даж под заказ, значит если я сделаю под 74HC595 и TD62783 без проблем все заработает? Кнопки как подключать?
С изменениями в прошивке заработает, если что подскажу, что нужно менять. Для ОА резистор с кнопок должен быть на землю. Кнопки - как у автора, на 0ю и 7ю строки. У TD - 9 нога +5В, 10я - земля. В остальном - как 2803.
Отлично, завтра начну разводить печатку.
гостеваая 3
- Сергеj
- Собутыльник Кота
Прошил последней прошивкой от vvsv (дата-температура поочередно)
viewtopic.php?f=25&t=50199&p=1501129#p1501129
download/file.php?id=125296
Вот такая херня получилась у меня: При прокрутке бегущей строки иногда нижние ряд как-бы отстает, иногда отстают 2 нижних ряда. А вот при прокрутке бег. строки принудительно все проходит ровно.
Кто прошивал этой прошивкой, у Вас тоже такая ерунда или только у меня?
- m.ix
- Друг Кота
Почистил тему.
В данной теме обсуждаются конкретная конструкция автора.
Для других есть соответствующие темы, а если нет, то при желании можно завести.
Забыл что часы могут работать без фоторезистора (не учел в прошивке)
Напомнили.
Поправил.
Напомнили.
Поправил.
- vvsv_от_24_01_13.zip
- (419.97 КБ) 422 скачивания
- Сергеj
- Собутыльник Кота
vvsv, перепробовал последние прошивки, так как пользуюсь только Вашими прошивками. при прохождении бегущей строки, во всех идет перекос нижних точек. та и не понравилось поочередное показание дата/температура. Жена говорит: Жду глянуть сколько градусов, а оно показывает день недели.
Думаю, значит глюк у меня. Попробовал на всяк случай прошивку 1_09, все пошло ровно, без перекосов. Все бы хорошо, но зашел в меню настройки, а оно пустое. Ничего не настраивается из меню, я так понимаю, что сделано для программистов, чтобы сами себе настраивали так как кому нужно.
В общем вернулся я опять к старой прошивке, какой пользуюсь с 16 мая. Около десятка часов тикают с этой прошивкой, не разу не было ни глюков не сбоев.
vvsv огромное Вам спасибо, прошивка супер!
O-LED низкий Вам поклон, часики бесподобные!
Тикают уже у всех моих родственников и друзей. Уже год не заморачиваюсь кому что дарить на день рождения.
Нашел причину: Скорость бегущей строки я никогда не менял, оставлял так как было выставлено автором изначально. Зашел в настройки скорости прокрутка строки, в одной прошивке стоит 9, в другой 11. Выставил вперед-назад, подобрал такую скорость что бежит все ровно. Что это? Ставлю больше скорость -нижние строки отстают, ставлю меньше -буквы как будто плывут. Объяснить не могу. Какой-то зрительный эффект?
- vvsv_от_16_05_12_сохр в epp_и_дл_звук.zip
- (372.12 КБ) 310 скачиваний
- Vladimir_59
- Первый раз сказал Мяу!
O+LED, есть вопрос: можно в этой программе сделать при выводе температуры цифру после запятой маленькую ??? (видел часы в автобусе, тоже матрица 24х8 - 32мм) - смотрится отлично. И знак градуса перенесен на строчку ниже.
- Nimnul
- Опытный кот
Сергеj Я тоже заметил, самому пришлось выставить скорость 11, иначе другие не очень красиво смотрятся или дергаются или предпоследняя и последняя строка отстает...видимо что-то VVSV изменил в прошивке...раньше такого не замечал...бег строки был плавный и буквы с цифрами не "ломались"...да вообще как-то плавность пропала ну это ИМХО.
TPIC6B595DW-как вы думаете она подойдёт ?
- m.ix
- Друг Кота
В даташит загляни и сравни
- Сергеj
- Собутыльник Кота
Вот так помог
, человек первый раз обратился за помощью и сразу получил полную информацию.
Я подсказал-бы, да сам не знаю.
Подскажут те кто сталкивался с этой микрой.
Спасибо за подробную информацию,
- m.ix
- Друг Кота
наверное человек не знает что такое даташит.
я тоже аналогичные микросхемы купил
точнее что по схеме
решил заглянуть в даташит и заметил различие
как оказалось они значительные отличия.
я вот лично не понимаю протеусовские схемы, тк они не полные и отличаются от схем электрических-принципиальных.
точнее что по схеме
- speedprog
- Потрогал лапой паяльник
evgenis писал(а):Спасибо за подробную информацию,
Вбить в поиск вера не позволяет?
evgenis TPIC6B595DW это он самый TPIC6B595 и есть, DW - корпус SOIC20 широкий, N - DIP20, с другими корпусами вроде и не встречается, у TI по крайней мере.
m.ix И стоило столько букав писать, если сам ответа не знаешь ...
- m.ix
- Друг Кота
Изменится суть ответа если скажу что на 100% подключить можно.
TPIC6C595
TPIC6B595
TPIC6D595
TPIC6C595
TPIC6B595
TPIC6D595
А еще забыл TPIC6А595 - самый мощный из них
- TPIC6A595.pdf
- (173.46 КБ) 482 скачивания
с
