или забить на лишние 2,5мА? Усилитель на TDA2822
- AcousticManiac
- Друг Кота
- Откуда: Россия, Тула и пгт Городищи, Владимирская обл.
Re: Усилитель на TDA2822
Да, Максим, за поправку к схеме будем благодарны) А у меня очередной маразматический момент-при запайке деталей ЦЦ в отверстия платы (опыты ставил навесом) конечный ТП возрос до 10,3мА. Это фигня, конечно, но хотелось бы добить
или забить на лишние 2,5мА? Не всегда есть комп, или скорость интернета, но чем смогу-помогу.
- Максим_В
- Друг Кота
вот это т-оос. номиналы подберешь
- (13.39 КБ) 1328 скачиваний
- AcousticManiac
- Друг Кота
Если я верно понял, на схеме от Sstvov надо из соединения R3 и R4 (и R1 и R2) опустить на землю резисторы на несколько сотен ом? И если R2 и R4 настраивают усиление, за что отвечает земляной резюк, и что случится при изменении его номинала? И что делать с электролитами 22мк.?
- Максим_В
- Друг Кота
В схеме тда есть ошибка.ООС должна с выхода камня идти, а не после кондера .Входной конденсатор оостается также, только 10ком меняешь на Тоос. Рисуй , смотри думай. Иначе не поймешь. .Поправлю .если ошибешься
- AcousticManiac
- Друг Кота
"Если"
- AcousticManiac
- Друг Кота
Ну, это все в итоге должно выглядеть вот так?
А вот с номиналами ну я совершенно не в курсе
Проставил ваши, чтоб место рядом с резюками не пустовало, но я совершенно не представляю, что на что влияет
Это типа нечто вроде переменника стереобаланса в УНЧ, только вместо правого и левого каналов тут вход и выход, а вместо движка-резюк небольшого сопротивления? Только вот нафиг балансировать вход с выходом
Или зачем-то надо?
Извиняюсь за потенциальный бред..
..может, надо было последовательные резюки, идущие от входа до выхода сделать общим сопротивлением 10к, как раньше было? Только вот если да, то в каком соотношении..
Проставил ваши, чтоб место рядом с резюками не пустовало, но я совершенно не представляю, что на что влияет ..может, надо было последовательные резюки, идущие от входа до выхода сделать общим сопротивлением 10к, как раньше было? Только вот если да, то в каком соотношении..
- Максим_В
- Друг Кота
вроде правильно. по номиналам. подумай еще . Селфа с ХХ глянь.
- AcousticManiac
- Друг Кота
Речь идет о какой-то толстенной книжище, с каждой страницы которой на меня глядят сотни наливных фиг?
я бы и рад почитать что-то, подумать и вникнуть, но, боюсь, с этим у меня всегда были проблемы
Ага, понял. Хотя и не вижу преимуществМаксим_В писал(а):вот это т-оос. номиналы подберешь
- Максим_В
- Друг Кота
sstvov писал(а):Ага, понял. Хотя и не вижу преимуществМаксим_В писал(а):вот это т-оос. номиналы подберешь
входное сопротивление и сопротивление цепи оос. вот разница. номиналы то у мени от балды, от уся на оу с полевиками на входе стоят.
Так ведь входное сопротивление инвертирующего усилителя определяется лишь входными резисторами, то есть здесь это 2,2к+2,2к и от сопротивлений в ООС никак не зависит.
- strengerst
- Вымогатель припоя
TDA2822M объясните по схеме
Есть схема с интернета, по даташып. Кто знает подскажыте по этой схемы какую роль выполняют конденсаторы на 470мкф, и на 0,1 микрофорад подключоная паралельно,
Зачем там вообще нужен конденсатор, я пчитал что они не пропускают постояное напряжение?
Тема дубль.
Сюда перенес.
Тема дубль.
Сюда перенес.
- (50 КБ) 678 скачиваний
- Gudd-Head
- Друг Кота
Re: TDA2822M объясните по схеме
470,0 — разделительный, 0,1 — ВЧ фильтр.
Без разделительных она включается в мост.
- strengerst
- Вымогатель припоя
Что значит разделительный, что он разделяет?
И что будит если я без него спояю.
- Gudd-Head
- Друг Кота
Отделяет постоянную составляющую.
Без него микра и/или динамик сгорит.
- strengerst
- Вымогатель припоя
Собрал все по схеме, только добавил переменый резистр на20ком в виде регулятора громкости. Ну только на маленьких оборотах звук чистый, а чуть начинаешь добовлять резисторам усиливаеться и теряеться четкость звука, начинает звучать с помехами как по радио когда волну плоха споймаешь. Как можно устронить? чтобы качество звука не терялось при увелечении громкости.
- (50 КБ) 762 скачивания
- AcousticManiac
- Друг Кота
а может, то не помехи, а искажения от перегрузки? Чем питали? Напряжение и ток источника питания укажите. Только не говорите, что аккумулятором от телефона проверяли
- strengerst
- Вымогатель припоя
Две пальчиковых акомулятора по 1,2 в, но вот на счет перегуза мне тоже чего то так кажеться, но имено помехи возникают когда я чуть больше сопротивление переменное регулирую, на низких звук чистый, чуть больше добавить и звук искажаеться .
На схеме этого сопротивление не указано там прямой вход с источника а я поставил переменыый резистор на 20ком на входе с источника, он и регулирует громкость.
- AcousticManiac
- Друг Кота
Так и знал) Небось и колонки 8ом) Сделайте питание не меньше 9 вольт-и громкость в колонках будет куда лучше, особенно если они не 8, а 4ом (потребуется, однако, ставить на микросхему радиатор). Ну мало напряжения 2,4в. для работы на колонки, запас мощности просто ничтожный. А вот на наушники и с таким питанием неплохо будет, попробуйте
- strengerst
- Вымогатель припоя
спасибо , обязательно попробую, отпишусь.
