Тестер литий-ионных аккумуляторов
Александр Чуреков
- Говорящий с текстолитом
Re: Тестер литий-ионных аккумуляторов
Предыдущая версия нормально работала. Может я пропустил какие либо изменения в схеме? Если не сложно выложите схему под последнюю прошивку
Ulow -3,45, Uin-3,8
ещё раз скажите какие изменения в измерении напряжения? В 5 версии оно измерялось постоянно, а тут? В 5 версии если вытащить акб в любом режиме, устройство переключалось в режим OFF, что намного удобнее. При калибровке силы тока коэф.ADC у меня 830.
Ulow -3,45, Uin-3,8
В пятой версии для непрерывного измерения внутреннего сопротивления каждые 3,5 сек происходили отключения тока через аккумулятор(для измерения эдс), при этом LT4054 это расценивала как перезапуск заряда. Из-за чего пришлось выдумывать целую технологию определения завершения заряда. С одной стороны это позволило наблюдать за внутренним сопротивлением и сделать защиту по отсутствию аккумулятора, с другой стороны сопротивление определялось с большой погрешностью из-за короткого времени измерения.
В шестой версии заряд LT производит штатным порядком и программа только следит за состоянием на выводе CHG. Но теперь сделать защиту по ЭДС уже не получится. Поэтому ЭДС и проверяется только в начале. А вобще-надо подумать, как сделать защиту.
Актуальна последняя выложенная схема под 5.05.
C0FFEE=12648430
Александр Чуреков
А как себя ведет LTC если во время заряда убрать АКБ?
Для нее это недокументированный режим. По наблюдениям, она на выход выдает пульсирующее напряжение со средним значением 3,6-3,7В. Но сигнал CHG не снимает.
C0FFEE=12648430
Александр Чуреков
Если добавить диод в цепь заряда для развызки, то режим заряда наверно нарушится. Вроде обсуждали
Начал тестить версию 6.0, вышла версия 6.01 - перешел на неё. Файл калибровки 433_6.hex и 433_61.hex одинаковые ? - в привествии оба пишут v6.0.
В версии 6.01 нельзя гонять кнопкой циклы по кругу, после режима DC1 выскакивает в END.
Если подключить аккумулятор ниже 3.8 вольт и поставить на discharge, так и будет висеть в режиме DC1, дальше в следующий режим не перейдет.
aleks679
- Первый раз сказал Мяу!
Сравнил побайтно файлы калибровки 433_6.hex и 433_61.hex, они совершенно одинаковые.
- AlexPivkin
- Нашел транзистор. Понюхал.
Тоже попробовал 6.01
Те же пироги, что и у всех.
Курс у нас один - правильный.
Александр Чуреков
А я думал уж у меня не так печка варит.
Просьба к автору пересмотреть новую прошивку.
И вопрос?
Как здесь считается внутреннее сопротивление? Если исходя из формулы для его расчета, то неувязка получается.
1. Шунт у всех разный
2. Нагрузочный резистор тоже.
ИМХО надо вынести их значения в ЕЕПРОМ (можно соответсвенно поправить определенные ячейки каждому под свои резисторы) и уже брать оттуда для расчета.
И вопрос?
- SergeyK
А кто нить схемку нарисовал со всеми последними изменениями, за темой следить пытаюся но ниточку упустил так как пока другим занят, а такой приборчик нужен будет.
- AlexPivkin
- SergeyK
- AlexPivkin
Александр Чуреков
Есть еще прошившиеся на 6.01?
Александр Чуреков писал(а):...
Измеряется напряжение под током нагрузки (резистора) и на холостом ходу. Вычисляется разница (дельта). Затем эта разница делится на ток нагрузки. Для расчетов не нужен ни шунт, ни сопротивление нагрузки. Важно поточнее измерять напряжение и ток. Коэффициенты для измерителей вы определяете в процедуре калибровки.
Осободил место в последней программе прошивки. Есть некоторые мысли.
C0FFEE=12648430
Александр Чуреков
Вообще-то да. Пересмотрел формулу расчета внутреннего сопротивления.
В последней прошивке проскакивали значения около 1,5 ома
Работоспособности последней прошивки не удалось достичь. "Пироги" у нескольких человек схожи.
Как у Вас она работает?
eufs ,подкорректируйте пожалуйста v6.01, чтобы меню можно было гонять по кругу.
По измерению R, подключал аккумулятор с напряжением 4 вольта, под нагрузкой проседал ниже 3.8 и застревало в DC1 ,
может сделать замер R не по напряжению, а по T, просчитало до 250, замерило и переключилось в следующий режим DC2.
Я отказался от переключения по кругу во первых из за увеличенного количества режимов, а во вторых - из-за отсутствия в этом необходимости. В шестой версии можно запустить цикл также как и в предыдущей : -с первого заряда,с разряда,со второго заряда. То что это почему-то некорректно работает - я разберусь. До выкладывания 6.0 - несколько раз батареи тестировал - глюков не наблюдал.
Условие перехода с режима DC1 в RIN - напряжение на батарее (под током нагрузки) ниже установленной уставки U_rin. Больше условий нет. Почему застряет - надо смотреть. В первую очередь-поcмотрите вы. В калибровке уставку U_RIN
Я тоже позаглядываю.
Я думаю, может не нужно напряжение измерения R вн (U_RIN) вообще в калибровку выносить? Запишу константой 3,8В и все.
У меня есть чудесная батарея с емкостью около 60ма.ч. На ней обычно все отлаживал, потому как с батареей номинальной емкости - это бы затянулось.
C0FFEE=12648430
Александр Чуреков
Переключение по кругу полезная вещь. Иногда надо просто зарядить акб, а не проверять 6 часов.
- AlexPivkin
По моему тоже- 5 версия была удобней.
Надеемся на положительные изменения.
