Простые часы на светодиодных матрицах.
Arhangel
Re: Простые часы на светодиодных матрицах.
Сообщение Arhangel »
Часики собрал, заработали, но датчики температуры то работают - то нет, перепрошил на прошивку от vvsv - все стало нормально.
Вопрос по динамику, в схеме он запитан "до диода", следовательно при отключении питания будильник не сработает, если его запитать после диода, будильник будет работать без питания?
(установлен ионистор)
Заранее спасибо за ответ и за столь интересный проэкт.
O-LED
Сообщение O-LED »
Arhangel писал(а):если его запитать после диода, будильник будет работать без питания?
нет.
KIT
germes111
Сообщение germes111 »
Форумчане, сделавшие простые часы на светодиодных матрицах, жители Новосибирска, Бердска или недалеко от Новосибирска сообщите мне об этом по адресу : valentinshulgin@mail.ru
Djony
Сообщение Djony »
я из Томска :)
sa-n4-es
Сообщение sa-n4-es »
Подскажите пожалуйста почему не отображается температура когда вставлена батарейка? Батарейку вытаскиваю все норм.
Martin76
Сообщение Martin76 »
Ошибка в монтаже / плате. Батарейка при включенном питании 5В вообще никак не должна влиять, она диодом от схемы отсечена. :tea:
sa-n4-es
Уже разобрался. Дело было в прошивке 1_09.Поставил vvsv_от_24_01_13 все стало норм.Большое всем спасибо за отличный проект. :))
O-LED
Сообщение O-LED »
sa-n4-es писал(а):Дело было в прошивке
Я думаю дело было в ресете, который чудным образом случился во время перепрошивки :)
KIT
vvsv
Сообщение vvsv »
Увеличил частоту обновления экрана, чтобы не было отставание строк.
Пришлось немного увеличить начальный уровень яркости из-за повышения частоты.
Не забываем делать RESET после прошивки.
vvsv_от_31_01_13.zip
(422.52 КБ) 512 скачиваний
VeryLazyCat
Сообщение VeryLazyCat »
прикольно смотрится в протеусе,
дома -11,6 на улице +23... :)
vvsv,у вас матрица на смд светиках ?
vvsv
Сообщение vvsv »
ДА
vvd-vvd
Сообщение vvd-vvd »
vvsv писал(а):Увеличил частоту обновления экрана, чтобы не было отставание строк.
А " секундная точка " на месте мигает , или перескакивает ?
А то , как увидел в предыдущей прошивке точку на одном месте , то не проверяя сразу откатился назад .....
Мне , например прошиться -проблема : программатор ЛПТ (достаю с кладовки старый блок с ЛПТ материнкой , подключаю монитор мышь клаву ) В общем гемор лишний ....
Вы раньше писали ( с точкой - без.....)
Последний раз редактировалось vvd-vvd Пт фев 01, 2013 12:17:25, всего редактировалось 1 раз.
Сергеj
Сообщение Сергеj »
Тоже самое :)) увидел мигающую точку на одном месте, сразу перепрошил другой прошивкой.
vvd-vvd
Сообщение vvd-vvd »
Сергеj писал(а):Тоже самое :)) увидел мигающую точку на одном месте, сразу перепрошил другой прошивкой.
В таких часах точка на одном месте - не интересно смотриться....
Во всяком случае всем моим знакомым и мне не нравиться....
VeryLazyCat
vvd-vvd писал(а):Вы раньше писали ( с точкой - без.....)
в архиве файл протеуса на то и положен,чтобы посмотреть как это выглядит.
vvsv
Сообщение vvsv »
Открываем исходник в шапке можно сделать точку на месте или нет. С нулем в десятках часов или без нуля.
Там же есть файл PROTEUSа. С помошью которого можно посмотреть что получилось не прошивая.
skorkin
Сообщение skorkin »
vvsv писал(а):Открываем исходник в шапке можно сделать точку на месте или нет....
Вот-вот. Только хотел написать, vvsv опередил.
В 16 строке исходника SEK_TOCHKA_O_LED 0 заменить на 1 и откомпилировать.
Оно конечно так, ежели как что. Не потому что дескать, но все-таки конечно. А случись такое дело - вот тебе и пожалуйста!
vvd-vvd
Сообщение vvd-vvd »
vvsv писал(а):Открываем исходник в шапке можно сделать точку на месте или нет. С нулем в десятках часов или без нуля.
Скачал-установил протеус : точка на месте . А вот компелировать не умею ... как научиться ? .... где почитать ?...
Martin76
Чтобы ничего не изменяя в самой проге компилировать, никаких познаний в Си не нужно, скачал Кодвижн, открыл в нем проект, переставил единичку где нужно и куда нужно, и нажал экранную кнопку... и ВСЁ! :)
vvd-vvd
Сообщение vvd-vvd »
Martin76 писал(а):Чтобы ничего не изменяя в самой проге компилировать, никаких познаний в Си не нужно, скачал Кодвижн, открыл в нем проект, переставил единичку где нужно и куда нужно, и нажал экранную кнопку... и ВСЁ! :)
Во толчок - скачал CodeVisionAVR - вечером буду осваивать - плохо что без руссификатора......вот бы ссылку с руссификатором...
