бортовой комп для авто на AT90S2313
Гость
Гость
Гость
Гость
- Serge The Cat
- Открыл глаза
Гость писал(а):Т.е. обычный цикл предлогаеш? Так тоже не интересно. Я думал мож формула какая есть. И причем чем дальше от стартовой даты, тем дольше будет выполняться цикл. А представь сколько процессорных тактов будет тратиться чез 100 лет, а через 200![]()
Ха! Прикинул тут картинку. 2206 год, музей. В витрине с надписью "Народные забавы начала XXI века" лежит потемневшая от времени плата, с окислившимися дорожками, найденная в результате археологических раскопок
А если серьёзно... Никто не помнит программируемые микрокалькуляторы? Изобретение середины-конца 80-х годов прошлого века. 20 лет прошло. Ну, и где они теперь? А ты на 200 лет загадал...
P.S. А у меня, кстати, остался экземпляр техники тех времён. МК-61 называется
Гость
Сделаешь прошивку с новой версией, перенесёшь дату на 01.01.2091 и так далее
Как же я ее переделаю? Боюсь меня к тому времени уже давно червячки в землице покушають
Ну программируемые микрокалькуляторы калькуляторы весчь канешна спесфичиская, а вот обычным калькулятором я до сих пор пользуюсь (не включать же комп ради сложения/умножения пары цифр).
А часы они и в африке часы, думаю и через 200 лет не сильно изменятся.
Гость
LDZ
Vitaly
Расходомер топлива
Ребята, посмотрите по этому поводу ссылочку
http://www.qrz.ru/schemes/contribute/auto/fuel.shtml
Может чем пригодится!
Yak
- Первый раз сказал Мяу!
Знакомая тема. Занимался реализацией тахометра и автоматического выключателя фар.
1. Тахометр на ATTINY2313. Тут есть свои тонкости - во первых, нельзя вешать порт INT0 МК на цепь зажигания. Ни через резюк, ни через стабилитрон. Только через преобразователь уровня+логику типа К155ЛА3 (она не боится помех всяких). Иначе контроллер отрубается через секунд пять, и вкл только после снятия-вкл питания. Во вторых, была попытка туда вделать часы. Закончилась неудачно - на столе все работает ОК, а вот на практике отстают и все. Уже и коэффицент поправки делал, бестолку - как движок завел - отставание, притом хаотичное. ХЗ из за чего. А RTC ставить в копеечный девайс как то неохота. В третих. У мя на москвиче работало отлично, показвая так же как и штатный тахометр. Сделал точно такой же другану на ЗИЛ. У него кажет хаотичные числа. Из-за чего, непонятно.
2. Автоматический выключатель фар. Штука нужная, особенно для владельцев развалюх с плохими аккумами. Кто эту хрень про включение фар придумал хз, но факт есть факт - включать их не забываешь никогда, а вот выключать - постоянно, в резултате чего машину приходится толкать. Так вот. Сделал такую хрень - когда движок глушится, фары горят еще около минуты, после чего гаснут, притом независимо, нажата штатная кнопка их включения или нет. Плюс туда сделал фичу под названием "пикник в лесу" ))) эт когда ночью идешь в лес с компанией, а машину бросаешь на пустой трассе. Так вот в темноте темную машину, стоящую у обочины, как то незаметно, могут и старанить. А этото девайс включает подсветку салона и аварийку при приближении машины со включенными фарами (фотоэлемент поставил туда)
Тут были вопросы про работу с термометром DS1821 - он работает по 1-wire и в CV есть готовй код по работе с ним. По поводу часов - два нормальных выхода - либо ставить RTC либо ставить часовой кварц на МК (если поддерживает конеш). А делать пересчет с простого кварца - точность низкая будет.
P.S.Как еще буду на работе, выложу исходники и платы от этого дела.
- Spider
- Опытный кот
Я пытался снимать показания для тахометра с сигнала датчика холла. Но вот толи лыжи не едут толи я чего-то не так сделал - не получилось. Сниаю с катушки, а точнее с тогоже места что и родной тахометр. Почему хотел снимать с ХОЛЛА? Потому что хотел сделать многоискровой пуск. А он делается всё через ту же дырочку. Сделал через обчный транзисторный ключ. Вот такие пироги
Нашел в себе силы прочитать все до конца.
http://speed-light.on.ufanet.ru/main.shtml
прежде чем что-то изобретать. надо хорошенько по интернету полазить ИМХО.
У меня у самого были идеи создания что-то подобного. Теперь делаю цифровой УОЗ , формулы в маткаде, графики, даже день с термодинамикой мучился (для АИ80).На столе все работало, проверка дала результат Ok. Все остановилось на том что вставляю своё устройство между блоком камутатора и датчиком хола и не работает.
Пока ни каких подвижек нету. Я не очень силен в электронике, что-то с уровнями на мудрил.
Цветы и конфеты не пъём !!!
молоко и пиво!!!
молоко и пиво!!!
я купил недавно:
на плате кварц на 4 Мгц... странно.... ведь МК по идее имеет внутренний тактовый..... может для точности.... но почему тогда такой медленный кварц ?
На плате предусмотрено ещё 2 канала для обеспечения RGB подсветки, но элементы нераспаяны.
экран:
При включении оказалось что БК сильно глючит, один раз даже помешал ЭБУ включить вентилятор отчего температура двигателя дошла до 108 град, вскрытие показало (собственно если бы ничего не заглючило то и внутрь я бы неполез, и фоток этих всех бы небыло)....
В общем товарищам из МикроЛайна должно быть стыдно за это:
Если мне попался БК "после ремонта" то тогда я извеняюсь перед новгородцами, значит в сети магазинов "авто 49" кто-то халтурит.
экран:
sergey777.68
- Потрогал лапой паяльник
