Импульсный блок питания усилителя на IR2151-IR2153
prinv
Re: Импульсный блок питания усилителя на IR2151-IR2153
Сообщение prinv »
Телекот писал(а):Так это не мост.
Но всё-таки ИИП же :))
Никакая контра не уйдёт от нас
Телекот
Сообщение Телекот »
Я просто писал что ИРки чувствительны к монтажу. Попробуйте сток нижнего транзистора припаять длинным проводом к истоку верхнего, а 6 вывод ИРки припаять к стоку. :))
Netu.tima
Сообщение Netu.tima »
А что правда годами работает ир от переменки 18к?
С внутренним стабилитроном.
Телекот
Сообщение Телекот »
Один блок питания именно с таким резистором работает года4-5. Транзисторы PHP3N40E, частота 40кГц.
Netu.tima
IRF840 медленные, работать же будет но плохо?
Телекот
Сообщение Телекот »
Будут но резистор надо подбирать. Я во время настойки питаю ИРку от внешнего источника 15в, и после наладки измеряю ток потребления. Потом подбираю резистор чтобы ток был на 30% больше. В результате резистор практически не греется и схема работает.
Netu.tima
Вы про резистор от переменки?
Телекот писал(а):Потом подбираю резистор чтобы ток был на 30% больше
Вот зачем подбирать если можно расчитать?
Последний раз редактировалось Netu.tima Пт дек 14, 2012 02:21:13, всего редактировалось 1 раз.
Телекот
Сообщение Телекот »
Да можно, просто не так выразился.
Netu.tima
Ребят, можно ли так подключить иип к ирке?
Минус 2-х блоков питания будет общим.
(61.96 КБ) 2467 скачиваний
Seriyvolk
Сообщение Seriyvolk »
Ну можно, а зачем???
Netu.tima
бабаха не будет?
Enman
Сообщение Enman »
да будет бабах, можешь не сомневаться, только ещё и ИИП твой вылетит заодно.........смысла нет одним бабахом двух зайцев... :)
Ведь в твоей схеме ничего принципиально не изменилось после предыдущего бабаха.
Netu.tima
Ну хватит грешить схему если работает.
У меня по вашей схеме бабах был.
boocho
Сообщение boocho »
Скажите пожалуйста, хочу собрать этот иип для питания 2ух усилителей. Как нужно подвести к ним питание? проосто параллельно или через дроссель, или можеть еще как?
Seriyvolk
Разводка питания в усилителе, а особенно земель, дело довольно кропотное, тут по местности ориентироваться нужно :)
Телекот
Сообщение Телекот »
Самый лучший вариант питать от отдельных обмоток и выпрямителей.
boocho
Сообщение boocho »
to Сергеj :
мне очень понравилась ваша "печатка", и формой и размером, а так как в разводке я практически 0, как и в сборке подобных вещей, хочу задать пару воросов:
1 если заменить часть элементов на smd (мелкие резисторы, диоды, конденсаторы) работоспособность не пострадает?(на работе есть много "бесплатных деталей")
2 в вашем посте от 26, 2012 21:55:21 , там где выложена схема и печатка, я заметил небольшую разницу в них, в частности на печатке изменен порядок компонентов от сети переменного напряжения. На схеме предохранитель->конденсатор->дроссель->конденсатор->термистор->диодный мост, а на печатке предохранитель->термистор->2 конденсаторa 0,1последовательно->конденсатор->диодный мост. Какое значение имеет этот порядок? Зачем 2*0,1 последовательно?
3 какое кольцо лучше использовать для трансформатора зашиты? какими проводами лучше мотать первичку(зависит от мощности иип?) и вторичку?
4 можно ли для дросселя входного сетевого фильтра использовать дроссель от компового БП?
5 есть MBR20100, но я хочу на выходе получить 60В 4А. Лучше использовать ультрафасты?(15ETH06 есть в наличии) Как выбрать провод для дросселя выходного сетевого фильтра под мои нужды?
Сергеj
Сообщение Сергеj »
1. в обвязке микросхемы и в защите можно заменить на smd на работу никак не повлияет.
2. порядок компонентов значения не имеет, разводку делал как было удобнее, но термистор лучше поставить до фильтров, на схеме что-то я не туда его притулил. конденсаторы 0,1мкф можно ставить, можно не ставить. Все что до диодного моста -фильтры от помех.
3. кольцо любое наружным диаметром 16-20мм. Один виток провод не тоньше толщины первички силового транса. Я ставил 1мм, вторичку мотал 0,3мм. Но кольце 20мм как раз помещается 50+50витков.
4. можно дроссель от компа.
5. MBR20100 не пойдет. 15ETH06 - то что нужно. Провод для дросселя нужно рассчитывать в программе Старичка. я поставил то что похожее было под рукой. С выходным напряжение не совсем понял. 60вольт в плечо или 60вольт общего.
boocho
Сообщение boocho »
Сергеj ,
спасибо за ответ. Я вот не поленился и перечитал ветку - нашел некоторые ответы и сам :oops:
на счет 60 вольт - в плечо. (выходит что для расчета ТТ нужно брать 120В?) Нехилая мощность выходит.. потянет ли IRF740?
еще подсчитал что мне дешевле выйдет поставить 2х220мкФ*250В+1мкФ*250В вместо 470макФ*400+2х1мкФ*250В для выпрямителя.
Схема немного меняется, но, на сколько я понимаю, не ее суть.
ps
разводка мне ваша очень понравилась, советов в ветке тоже много дельных. Решил все таки сам развести плату, добавить еще выход 5В для небольшой логики. Буду рад помощи и конструктивной критике. Сегодня вечером начну примерно прикидывать расположение элементов
Seriyvolk
boocho писал(а):выходит что для расчета ТТ нужно брать 120В?
ТТ - это принятое сокращение Трансформатора Тока. Для основного транса в расчёте нужно указывать двухполярное напряжение со средней точкой. Напряжение 60 вольт. Проги расчёта в этой ветке вверху.
