FAQ по Цифровой паяльной станции (от михи-псков)
bukin73
Re: FAQ по Цифровой паяльной станции (от михи-псков)
Сообщение bukin73 »
DeltaDesignRus писал(а):Извините, но я не собирался никому хамить, мне просто интересно. Ведь сделан FAQ, а ссылки в нем пустые.
Автор прошивок Volly по каким то своим причинам, их удалил. Каким именно я не знаю - не вникал.
Но они все выложены единым архивом страницей ранее. Неужели сложно прочитать 5 стараниц?!
DeltaDesignRus
Сообщение DeltaDesignRus »
Да, я знаю что на 4 странице лежит архив, я скачал его. В нем не хватает последних бета версий прошивок. И описаний я тоже там не нашёл, по этому и обратился!
mr_kot
Сообщение mr_kot »
DeltaDesignRus писал(а): Да, я знаю что на 4 странице лежит архив, я скачал его
Если по каким-либо причинам содержимое архива не устраивает, тогда в основной теме ищите новые прошивки от Victor_P. (последние 10-15 страниц)
По отзывам прошивки рабочие, на них есть описание, да и автор пока еще здесь. Так что, если возникнут вопросы или пожелания - можно напрямую обратиться к нему.
войтов
Сообщение войтов »
дайте плиз схему БП на IR2153.плату скачал.и трансформатор надо перематывать?
kmvalera
Сообщение kmvalera »
Всем добрый вечер. Собрал станцию по схеме №4 ( пока только паяльник) и возникла проблема. При включении на индикаторе OFF. Нажимаю кнопку P- и на секунду загорается индикатор с цифрами 200, затем красный светодиод и надпись Err. При нажатии M1, M2, M3 появляются цифры и регулируются P+ и P-. Может я что-то делаю не так?
Прошивка 3.6 Кто в курсе данной проблемы, подскажите в чем может быть причина?
Valera47
Сообщение Valera47 »
Проверь разъем паяльника -контакты и првавилно ли подключены выводы.
PAVLOS
Сообщение PAVLOS »
Уже давно смотрел на эту схему ПС как наилучшую для повторения, но как только достал контроллер (Мега88), и уже хотел скачать "Firmw.3.9b.CC&CA.ATMEGA88 Fix.rar" ни фига не получается. А по ссылке с 4 стр. говорят "СЕРВЕР НА РЕМОНТЕ" уже 3ий день! Помогите пожалуста кто собирал эту ПС на Меге88!!!
Vseryj
Сообщение Vseryj »
PAVLOS, а там в архиве и нет такой. Последних там нет. Спроси в теме по ПС, в фак реже заглядывают. Или попроси Victor_P. скомпилировать его версию под атмегу88.
mr_kot
Сообщение mr_kot »
Ну почему же нету? У меня есть, значит и в архиве должна быть. Архив то я выкладывал. Правда, без Fix. Честно говоря, не знаю, что там профиксили...
И еще одна версия под 88-ую мегу - 3.7:
Похоже, что накрылся обменник http://www.onlinedisk.ru/
Положил архив на mail.ru
http://files.mail.ru/5PNXGO
Правда, не уверен, что он 1:1 совпадает с предыдущим.
Firmw3.7b-atmega88-2.rar
(10.07 КБ) 753 скачивания
Firmw.3.9b.CC&CA.ATMEGA88.rar
(11.64 КБ) 752 скачивания
PAVLOS
Сообщение PAVLOS »
Давно не заходил! :oops: Спасибо за ответ! :)) Буду делать посмотреть!!! :roll:
Прошло нескоко минут...
ООО!!! Столько информации!!! :shock: Буду читать, читать и нет-нет писать, как завещал...
Vseryj
Сообщение Vseryj »
Правда, без Fix.
Это я и имел ввиду.
Firmw.3.9b.CC&CA_Fix
Firmw_4.0b
Только для меги88 там вроде нет.
raindy
Сообщение raindy »
Уважаемый mr_kot.
Если Вас не затруднит, перезалейте пожалуйста последний архив с прошивками.
Указанный уже не работает.
Оромнейшее Вам спасибо.
Рождённый мяукать, - иногда может загавкать!
mr_kot
Сообщение mr_kot »
Это какой-то глюк на mail.ru - файл лежит на месте, а ссылка на него поменялась :evil:
Вот новая:
http://files.mail.ru/8A2E155E20144C419E6FF877EE915AB7
Редактирование постов отключено, поэтому изменить в предыдущем сообщении не могу. Просьба к модераторам - измените или удалите ссылку в сообщении http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 0#p1525310
raindy
Сообщение raindy »
mr. Kot, спасибо за архив, - скачал. содержимое отсортировал. очень много полезной инфы.
spruts80, отдельное спасибо.
Вопрос по теме. чем можно заменить ион tl431 (кр142ен19), на дискретных элементах или может на других микрухах? дело в том что у меня нет возможности его приобрести. про lm285 и lm385 знаю., -тоже нет в наличии.
заказывать 2штучки через интернет нет смысла.
у кого какие соображения.
mr_kot
Сообщение mr_kot »
Материнская плата компьютера (неисправная), практически любой импульсный блок питания. Зарядка для мобильника, например. Везде используются TL431. Можно, конечно, и замену придумать, но вряд-ли это будет проще.
Да, и как-то слабо верится, что в Одессе нету магазина радиодеталей. Даже в Черкассах, и то 2 шт. Не считая рынков.
Так что изобретать велосипед нет смысла. ИМХО
Stassigma
Сообщение Stassigma »
Друзья!
В обиходе станция Lukey 852D, без "+FAN", собрана на одном PIC 16F883. и одном индикаторе температуры, только для термофена.
паяльник работает корректно (терпимо), а вот работа термофена просто отвратительная...
Помогите, подобрать прошивку для корректной работы этой станции.
Может после прошивки все будет хорошо работать...
Vseryj
Сообщение Vseryj »
Резистором такого же номинала, какой идёт от +5в к месту, где должна стоять tl431. И точно ничего не потеряешь. Погрешность в пару градусов- ничто, по сравнению с погрешностью температуры жала паяльника.
Simplyman
Сообщение Simplyman »
Имеется в наличии у меня Lukey 702. Хотел бы я ее перепрошить, да она на ПИКах. Где-то слышал, что схемы оной паяльной станции идентичные независимо от примененного контроллера. Посему есть 2 вопроса:
1. Не делалась ли прошивка для 702-й на ПИКе?
2. Если нет, то можно ли зашить мегу и просто вставить ее вместо ПИКа?
mr_kot
Сообщение mr_kot »
1. Нет. По крайней мере в этой теме.
2. Надо сравнивать схемы. Где-то проскакивала информация о замене, по-моему даже в этой теме, но подробностей не помню.
oleg ШИМ
Сообщение oleg ШИМ »
Поделитесь прошивкой для фена(схема номер 4 ) http://www.radiokot.ru/forum/download/f ... w&id=43470 Фен 702. Какой прошивкой залить посоветуете чтобы задействовать магнит-геркон? что-то я запутался в их разнообразии... :facepalm:
