ВСЁ про DipTrace
aloyzaaa
Re: ВСЁ про DipTrace
Сообщение aloyzaaa »
usb.rar
(80.89 КБ) 397 скачиваний
Держи.
Shershnyov
Сообщение Shershnyov »
Ребята, установил DipTrace последний Free. Не могу никак найти там индикатор E30361 Подскажите где взять?
ssc
Сообщение ssc »
Самому нарисовать.5 минут работы.Быстрее получится, чем искать.
vasylll
Сообщение vasylll »
Shershnyov писал(а):Не могу никак найти там индикатор E30361 Подскажите где взять?
Вот, когда то для часов рисовал. только он у меня назывался RL-T3610. Посмотрел по даташиту, размеры вроде одинаковые.
Shershnyov
Спасибо большое. Но у него нет корпуса. Или я что то не так делаю? Посмотрите пжлст.
А вообще подскажите пжлс. Куда обратиться? Нужно что бы плату развели нормально, ато при моей разводке в корпус не влазит. Уже есть схемка в eagle.
Верх.rar
(73.1 КБ) 298 скачиваний
vitalik_1984
Сообщение vitalik_1984 »
Shershnyov ,внимательнее к правилам форума, их можно почитать перейдя по одноименной красной ссылке сверху страницы.
Если нужно чтобы входило в корпус, нужно обозначить размеры платы, потом разместить где нужно элементы, которые нельзя в другом месте располагать, заблокировать их (ctrl+L) и нажать авторазмещение.И потом автотрассировку.
vasylll
Сообщение vasylll »
Shershnyov писал(а):Спасибо большое. Но у него нет корпуса. Или я что то не так делаю?
Надо назначить(привязать) корпус для индикатора. Я же Вам дал два файлика - первый схема индикатора, второй сам корпус для него. На вашей схеме еще две кнопочки без корпусные. :(
И для игла есть плагин, который переделывает игловскую схему в Диптрейс. Такой же плагин есть и для печатных плат.
Прикрепите вашу схему в игл сюда.
Не много бы не мешало пройти справочный курс по Диптрейс и проделать все, что там написано. Прекрасное справочное руководство. Очень поможет.
Shershnyov
Спасибо огромное. Вы о том руководстве которое в pdf на офф сайте лежит? Я обязательно ознакомлюсь. Сейчас просто срочно нужно изготовить устройство. (Курсовая/Диплом)
Вот прикрепляю схемку в игл.
Eagleverh.rar
(28.1 КБ) 276 скачиваний
vasylll
Сообщение vasylll »
Shershnyov писал(а): Вот прикрепляю схемку в игл.
Прикрепляю Вам ваши же файлы преобразованные в Диптрейс - схема+печатка. Или Вам надо другого размера плату сделать ?
Shershnyov
vasylll писал(а): Прикрепляю Вам ваши же файлы преобразованные в Диптрейс - схема+печатка. Или Вам надо другого размера плату сделать ?
Спасибо огромнейшее. Но в том то и дело что да. Семисегментник нужно e30361-l-0-8-w поставить. И для PICа : Даже при уже 30361 семисегментнике если впритык его расположить как на печатке, он не влазит в корпус. Пробовал делать макет на картоне. Не хватает буквально ~1-2мм ( Уже с 30361 и в притык к нему мк.) Должно по идее влезть если две дорожки убрать и обрезать так, но тогда как то напрямую к ножкам вместо разьема припаиваться придется , а это не есть хорошо.. Если взять планарную и расположить между ножек семисегментника? Так можно?
(130.44 КБ) 832 скачивания
vitalik_1984
Планарная как раз на другую сторону перекочует, можно и не изменяя положения, просто сместить влево.
А насчет того, что припаиваться к ножкам, так это ничего страшного, всего два проводка к разъему для программирования. Просто эти перемычки будут вместо второго слоя.
Shershnyov
vitalik_1984 писал(а):Планарная как раз на другую сторону перекочует, можно и не изменяя положения, просто сместить влево.
Нашел вариант который подойдет идеально.!
Сверте пжлст. схемку.
А вообще получается, то что. Прошивок нет у меня. поэтому их придется писать опять самому. Выходит что я как угодно практически могу расположить контакты. Главное что бы основные это питание и земля на своих были!
Печатка2.rar
(3.63 КБ) 246 скачиваний
(112.64 КБ) 817 скачиваний
Shershnyov
Модератор. Отредактируйте верхнее сообщение. Или удалите. Сделал разводку платы. Решил на всякий случай незадействованные контакты вывести тоже.
Возникли вопросы:
- Правильно ли я сделал собрав площадки контактов в кучу?
- Как подписать контакты?
- Как теперь мою плату перенести в схему? (Потому что с этими SOICами и зеркальным отражением , голова кипит :) )
- Теперь нужно делать нижнюю плату а у нее нестандартные размеры.Как ее начертить? ( Файл прикрепляю )
- Помогите найти реле NT90TNLCS24CB или NRP 17T-A24D в библиотеке корпусов. (Они вроде бы одинаковые)
Прикрепляю плату в формате DipTrace
(29.43 КБ) 821 скачивание
Печатная Верх SOIC с размерами.rar
(3.96 КБ) 259 скачиваний
vitalik_1984
Shershnyov писал(а):- Как теперь мою плату перенести в схему? (Потому что с этими SOICами и зеркальным отражением , голова кипит )
:facepalm: Нужно было сначала схему, потом печатку. Но можно сравнить печатку с готовой схемой на предмет разногласий. Или обновить печатки в соответствии со схемой.
Просто перемещается в нужное место новый корпус и разводятся дорожки к нему.
Вообще там номера ножек подсвечиваются, так что можно себя проверить.
Shershnyov писал(а):- Как подписать контакты?
Где хотите подписывать?
Shershnyov
Возле тех контактов которые я вывел. Что бы не путаться где какой.
Разобрался с нестандартной формой платы. остался вопрос о реле.
vitalik_1984
Есть редактор схем, есть редактор плат. Можно подписать в редакторе компонентов. Что вам нужно так и не понял.
Вообще свойства выводов можно менять правой клавишей выбирать в меню то, что нужно.
AlexTroy
Сообщение AlexTroy »
Здравствуйте!
Подскажите кто знает, мне необходимо исключить паяльную маску на широких силовых дорожках, пробовал рисовать "В-Н. Припой" но на 3д просмотре маска все равно осталась.
Shershnyov
vitalik_1984 писал(а):Есть редактор схем, есть редактор плат. Можно подписать в редакторе компонентов. Что вам нужно так и не понял.
Я принудительно ставлю конакт (пятак) На плате, из панели. А свойствах его имя не меняется как например у резистора. Где взять подобный текст дабы создать маску с описанием контактов и расположить рядом с ними. Что бы потом сделать шелкографию.
vitalik_1984
Это в редакторе плат? Так можно просто сделать текст и разместить его в слое шелкографии
в резисторе текст это потому что резистор- компонент.
можно создать компонент контакт и будет рядом текст.Вместо U1 U2 U3 подписать нужные названия.
PS Не нужно цвет дорожек делать черным- его плохо видно, лучше поставить галку "Только черный" при печати.
AlexTroy писал(а):Здравствуйте!
Вам зачем этот предпросмотр? Если производители и вы пользуетесь гербер файлами - на них есть этот припой.
Чтобы отобразилось в предпросмотре нужно поместить полигон нижняя маска на ваши дорожки, это будет вырез в существующей маске.Не знаю почему, но у меня так выходит.
При печати как раз галки ставите на выводах и паяльной маске, все, что белое, то будет маской.
AlexTroy
Shershnyov писал(а):Если производители и вы пользуетесь гербер файлами - на них есть этот припой.
Спасибо большое! Я думал просмотр отображает реальную картину. Скачал просмотрщик гербер файлов, теперь буду все проверять там.
