Добрый вечер!
Задумал собрать систему подсветки комнаты на радиоуправлении.
Система состоит из:
15м электролюминесцентного провода с инвертором 220 тыц
две диодные ленты по 5 м 220в тыц
такой дистанционный переключатель тыц
идея: повесть на каждую кнопку пульта по одной ленте и эл.проводу соотвественно.
Только как все это собрать и подключить; я, честно говоря, запутался.
Основная проблема в том, что я не могу понять как подключать этот самый дистанционный переключатель между питанием и освещением.. и нужно ли что еще докупать для осуществления идеи?
Собрать систему подсветки
Re: Собрать систему подсветки
hot_fuzz писал(а):Основная проблема в том, что я не могу понять как подключать этот самый дистанционный переключатель между питанием и освещением..
если ты даже не понял ничего на картинке, то не стоит ничего делатьтематические ответы только в форуме, в приват не пишите
на какой картинке?
по твоему линку есть фотка выключателя и на нем налеплена картинка с подключением 3х ламп к цветным проводамтематические ответы только в форуме, в приват не пишите
