BASCOM AVR в вопросах и ответах
осторожно! леоныч!!!
Re: BASCOM AVR в вопросах и ответах
Сообщение осторожно! леоныч!!! »
Формат никогда не применял. Попробуем.
Странно. Компилятор ругается.
Исправил кое что. Все отлично! Это уже моя невнимательность! Грипп дает о себе знать.
Спасибо большое за советы! С вами интересно учиться! Вы настоящие спецы своего дела! :beer:
Ну а мне еще учиться и учиться :)))
Adagumer
Сообщение Adagumer »
А вот таким способом не пробовали.
I = Fusing(m , "####.#")
I у нас - Dim I As String * 8
М переменная которую нужно привести к должному виду.
Хм... А это не одно и то же? Или я ошибаюсь?
Adagumer
осторожно! леоныч!!! писал(а):Хм... А это не одно и то же?
Возможно так и есть, но с Фузингом почему-то легче получается.
константин_KoSS_89
Откуда: (Украина, г. Стаханов, Луганская обл.) теперь Кемерово :)
Сообщение константин_KoSS_89 »
Подскажите, может кто знает как написать программу пид регулятора? Может кто знает где пример программы есть?
_Vasilij_
Сообщение _Vasilij_ »
А в сэмплах самого баскома смотрел ? там есть какой-то пример SinglePID , глянь мож оно.
Тут был код ПИД регулятора. Почитайте внимательно http://m.radiokot.ru/forum/viewtopic.ph ... start=3600
Друзья! Кто подскажет по какой формуле получить из нескольких разных чисел одно? Причем порядок чисел важен!
Например есть
Dim Dig1 As byte
Dim Dig2 As Byte
Dim Dig3 As Byte
Dim Dig4 As Byte
Dim Dig5 As Byte
Dim Dig6 As Byte
В них цифры, например так
Dig1 в нем 1
Dig2 в нем 4
Dig3 в нем 5
Dig4 в нем 5
Dig5 в нем 0
Dig6 в нем 0
Надо получить к примеру число dim digsumm as Long
в виде digsumm = 145500
Вроде бы должно быть не сложно но я как новичек застрял на этом...
_Vasilij_
вчера ж только в обратную сторону раскладывали, тут еще проще
digsumm = dig1*100000+dig2*10000+dig3*1000+dig4*100+dig5*10+dig6
но это в общем представлении, а в код все построчно придется вставлять и с использованием промежуточной переменной, потому как компилятор не проглотит даже 2 арифметических действия, т.е a=a+b еще можно писать, а вот a=a+b+с уже нет, так как уже две операции сложения
Во как... Блин я забыл совсем про вчерашние разборки с цифрами. Думаю попробовать в подпрограмме все это безобразие воплотить. Эх переменных куча будет :) Надо подумать как это все разложить чтоб нормальный результат получался.
_Vasilij_
осторожно! леоныч!!! писал(а):Эх переменных куча будет :)
промежуточную переменную можно вообще одну на всю программу использовать, где то уже вроде там была temp as long, вот ею же можно и пользоваться каждый раз, когда нужно воспользоваться промежуточной переменной.
temp = dig1*100000
digsumm = temp
temp=dig2*10000
digsumm = digsumm+temp
temp=dig3*1000
ит.д.
Moto_v3x
Сообщение Moto_v3x »
или так
digsumm = digsumm+dig1
digsumm = digsumm*10
digsumm = digsumm+dig2
digsumm = digsumm+dig3
digsumm = digsumm+dig4
digsumm = digsumm+dig5
digsumm = digsumm+dig6
переменные dig расположить в соответствующем порядке
Спасибо ребят. А то я вот так попробовал
Dig1 = Dig1 * 100000
Dig2 = Dig2 * 10000
Dig3 = Dig3 * 1000
Dig4 = Dig4 * 100
Dig5 = Dig5 * 10
Dig6 = Dig6
Digsumm = Dig1 + Dig2
Digsumm = Digsumm + Dig3
Digsumm = Digsumm + Dig4
Digsumm = Digsumm + Dig5
Digsumm = Digsumm + Dig6
И получил ерунду полную.
Спасибо! По вашим советам все получилось!!! :))
Вот снова вопрос возник из за которого проблемы.
Как сделать правильно?
Есть строка
If "переменная" <> 20 Then Incr "переменная"
Как впилить паузу сюда чтоб была задержка?
То есть если переменная изменилась,нужно сделать паузу чтоб она перестала изменяться и только потом Записать её значение в другую переменную и выполнить incr для переменной в этой строке. Что то не соображу ни как...
И вопрос на засыпку. Сколько раз можно стереть\прошить атмэловский контроллер серии ATMEGA?
константин_KoSS_89
Примерно так, если я всё правильно понял
If X <> 20 Then
Do
Incr X
Wait 1 'ждать секунду
A = X
Loop Until X = 20
End If
По второму вопросу - много...
И по пид регулятору вопрос в силе, может кто знает как реализовать программно, есть уставка и переменная с ацп, может есть у кого пример простой желалтельно с каментами, как поддержывать заданную температуру...Буквально в пару строк, только расчёт.
dimon-790
Сообщение dimon-790 »
константин_KoSS_89 вот здесьhttp://www.mcselec.com/index.php?option=com_content&task=view&id=73&Itemid=57 глянь , правда под 8051 но под авр-ы переделать ноль проблем .
Сам чуть позже тоже хочу попробовать , диммерное или пид регулирование.
Все мы работаем по методу Робинзона Крузо – ждем пятницу.
dimon-790
Задам вопрос так.
Есть строка
If Temp = 7 Then
Incr Temp3
A = Temp
Call Podprogramma
End If
Переменная Temp может иметь значение в диапазоне от - 0 до 20.
В моей строчке программа будет реагировать на число 7!
Но мне надо обрабатывать несколько чисел сразу, больше половины числа 20!
Как написать эту строку чтоб реакция происходила только на определенные числа?
То есть ряд чисел.
max50
Сообщение max50 »
осторожно! леоныч!!! писал(а):Как написать эту строку чтоб реакция происходила только на определенные числа?
То есть ряд чисел.
Если правильно понял, то:
Select Case Temp
  Case 1 : Print "1"
  Case 3 To 5 : Print "3-5"
  Case 7 : Incr Temp3
  A = Temp : Call Podprogramma
End Select
Того, кто не задумывается о далеких трудностях, ожидают близкие неприятности.
Вернуться в «AVR»
