ЗУ для свинцовых АКБ на МК Atmega 16А
Станислав 123
Re: ЗУ для свинцовых АКБ на МК Atmega 16А
Сообщение Станислав 123 »
alex08cb писал(а):Почему везде указывают "дежурка 12в" я не знаю. Поставьте крену на 12в - будет вам 12 :)
Это скорее всего потому, что МК в блоке управления через транзистор подключает/отключает вентилятор 12В.
foxghost
Сообщение foxghost »
такой еще вопрос подключаю бп через лампочку, подаю нагрузку в 1ампер,при этом напряжение с14в падает до10 и лампочка начинает светить в пол накала. это номально или нет, может без лампочки нагрузку подать?
alex08cb
Сообщение alex08cb »
Да, БП не хватает напруги, что бы вывезти нагрузку. Если поведение лампочки точно такое, как написано, а без нагрузки лампа вообще не горит, то все нормально и можно лампу исключать.
Продолжение ЗУ по мотивам уважаемого Слона этой ветки.
and437
Сообщение and437 »
Добрый день!
У меня к Вам такой вопрос на выходе с блока питания напряжение должно быть 10В или 12В меня просто это удивило когда я почитал описание по переделке блока питания и посмотрел схему переделки в описании пишется что должно быть 10В а в схеме 12В.
Еще такой вопрос есть блок питания CWT ATX-350PEC12 но схемы от него не могу найти, если у кого то имеется схема от него или опыт переделки данного блока питания пожалуйста разместите для общего обозрения буду очень признателен.
Заранее большое Вам спасибо за помощь и понимание.
foxghost
and437 писал(а):Добрый день!
Судя по форуму 10В принципиально не важно, убери R3 ипосмотри на максимум что выдаст твоя сила.
Остальное управление все возьмет на себя.
Только про лампочку не забывай.
and437
Сообщение and437 »
Спасибо Вам за ответ.
Если бы ее бы кто то помог со схемой на мой блок питания была бы полная картина дальнейших действий.
Еще раз спасибо за ответ.
alex08cb
БП на TL494/KA7500?? Совет переделки один для всех - следовать схеме переделки, с небольшими вариациями. В чем проблема? У TL494 главное - наличие на 12й ноге напряжения 16-20 вольт, и отсутствие на 4й ноге всего, кроме резистора на землю. И оно запустится!
satinstaller
Сообщение satinstaller »
Вопрос о "легендарном" диоде на выходе управления:
собрал 2 ЗУ, одно на АТХ, второе на АТ блоке, в обоих диод оставил.(в АТ блоке решил не заморачиваться с доп. источником для запитки управы, повесил ее на выход БП.)
Пробовал без диода - напряжение нарастает почти от нуля, с диодом - начинает подниматься от 10в.
И в первом, и во втором случае при включении заряда напряжение поднимается до 14,6 и вроде дальше все идет по программе.
Собственно,- какие могут быть проблемы с диодом и без него?
alex08cb
А то, что при включении разрядки, часть энергии может сосаться с БП, а не с АКБ. Конечно для АКБ это уже глубокий разряд, но тем не менее. Кроме того в случае, если напряжение не падает ниже 10в, то на дисплее якобы не будет отображаться надпись "Подключите АКБ", если она не подключена, транзисторый ключ будет замкнут и на выход поступит напряжение. А если в этот момент клеммы зарядника вдруг окажутся замкнуты, может произойти пшик.
satinstaller
alex08cb - спасибо за пояснение.
polovichok
Сообщение polovichok »
Уважаемый alex08cb.
В схеме, которую Вы модерируете, будут использоваться не широко распространенные элементы? Например, термодатчики, другие транзисторы и т.д. Пока есть время мы бы материально подготовились... :write:
Короткое замыкание - это театр одного монтера...
Lavr12
Сообщение Lavr12 »
Собрал данное устройство. Работает замечательно (ИМХО).
Хотелось бы собрать несколько одинаковых экземпляров для друзей-соседей (типа презента).
Как и у автора данного изделия, захотелось уйти от многочисленных старых компьютерных блоков питания, которых слишком много, что делает процесс унификации процесса просто невозможным (взять хотя бы, например, разную цоколёвку трансформаторов)...
Естественно, хочется выбрать одинаковые и корпус , и все элементы, чтобы было как "на конвейере".
+ Для упрощения производства решил, что нужна одна (а не две как у автора) "системная" плата (размером, например, 100х158мм), к которой подключаются (через разъёмное соединение контактов так на 20) индикатор, кнопки и провода... Чтобы ничего лишнего и всё оптимально размещено в корпусе...
Сейчас есть два вопроса, надеюсь кто-нибудь сможет их прояснить:
1) нельзя ли (с технологической точки зрения) использовать в данной конструкции простую печатную макетную плату типа "решето 2,54мм" (чтобы избежать процесса изготовления печатной платы)?
2) где в Москве можно приобрести подходящие по мощности импульсные трансформаторы и дроссели (прочие элементы вроде всегда доступны на Митинке)?
Насчёт трансформатора дежурки на 5 и 12 вольт - нашёл классный вариант на трансе TSD-1390 фирмы Premier Magnetics Inc. и TOP226Y (всё можно купить в розницу).
Откликнитесь, плиз, кто знает ответы.
ataman@
Сообщение ataman@ »
Дорогие форумчане! При сборке данного ЗУ возникли такие вопросы. 1 "Стрекочет" блок питания(нагрузка 3А). Это из-за дросселя? У меня применен ДГС со смотанными обмотками, осталась 12-вольтовая. Можно ли взамен применить дроссель, установленный в бп на напряжение 3,3 В (нашел только в одном бп) имеет 25 витков провода 1мм.
2 Применил электронную нагрузку. В каких режимах она включается? Пробовал все режимы - нагрузка не работает? Нагрузка проверена отдельно - работает.
satinstaller
alex08cb
polovichok писал(а):Уважаемый alex08cb.
Спасибо за интерес к моему, так сказать, ответвлению! :) Мяу.
Что касается вопроса о не шибко распространенных элементах, то во-первых я сам не любитель использовать их (для этого надо их иметь), во вторых УЖЕ ПРИМЕНЕННЫЕ мной доработки не содержат дефицитных запасных частей: TL431 в качестве внешнего источника опорного напряжения, DS18B20 в качестве цифрового термодатчика, МК-Attiny45 в качестве генератора ШИМ для куллера, цепи дополнительного разряда АКБ и третьего (пользовательского) канала. Кроме того я пока не столкнулся с проблемой, которая заставляла бы всенепременно использовать постоянные резисторы космической точности.
Единственное, с чем могут быть проблемы, так это с внешним цифро-аналоговым преобразователем (ЦАП) AD5322. Потому что:
ataman@ писал(а):При сборке данного ЗУ возникли такие вопросы. 1 "Стрекочет" блок питания(нагрузка 3А).
вот с этим я вчера и столкнулся, как только обкатал протокол 1wire_slave. Частота ШИМ, доступная на частоте МК 8мГц, при 12 битах, всего 7812 герц. Это мало и БП будеть "выть". При 8 битах это уже 31372гц, ДГС уже не пищит, а шумит. Убираешь провод регулировки - напруга поднимается до 10в, но гробовая тишина! Причина? Плохо фильтрован управляющий сигнал(это видно по осциллографу). Во внешнем ЦАП нет ШИМ и маниакальной фильтровки там особо не требуется. Опять же лучше точность поддержания тока зарядки, особенно на завершающих фазах (когда напряжение ближе к 16 вольтам). Кстати, микроха двухканальная. А значит можно управлять вторым усилителем ошибки TL494 и замутить на этой основе полноценный БП. Но про это я пока не думаю, что бы не отвлекаться.
Всем интересующимся: готовой схемы пока нет, ибо она в разработке. Нет смысла ее выкладывать и править каждый день - то там номинал резистора изменился, то там конденсатор добавился. Детали, которые появились, я уже указал выше. Последние новости появляются тут. Желающие могут не стесняться, регистрироваться и задавать вопросы.
alex08cb
Пост почему то дважды прилепился, форум шатает.
Vlad80
Сообщение Vlad80 »
И еще раз здравствуйте, уважаемые Коты! Снова прошу помощи в "сильных мира сего" в данной области. Переделал я БП под силовую часть, вроде все нормально, но мучает один небольшой момент: при включении БП в сеть начинает "выть" силовой трансформатор 1-2 секунды, потом работает нормально, и напруга на дежурке некоторое время 12 В, потом нормализуется до 16,5 В. Подскажите пожалуйста - это нормально, или я что-то где-то накосячил? Заранее премного благодарен.
ЗЫ. Нагрузка - лампочка 55 Вт., а на дежурку дополнительно повесил КРЕНку 12 В, чтобы 5-вольтовой КРЕНке на плате управления не было так жарко, и на входе и выходе 12-вольтовой КРЕНки кандеры по 0,1 мкФ.
Последний раз редактировалось Vlad80 Вс фев 03, 2013 11:02:47, всего редактировалось 1 раз.
alex08cb
1. Если отключить управляющий провод, который идет с МК на 2ю ножку TL494, то как он запускается?
2. Точно ли не выкусили лишнее? В моем БП есть ёмкости и дроссели, которые расположены рядом с ёмкостями, которые подлежат выпайке. Я этого не знал, в схему не смотрел. Просто выкашивал все лишнее.. и перекосил.
3. На эти 16в ничего не вешали? Или повесили туда стабилизатор на 5в? Какая ёмкость конденсатора на входе в стабилизатор? Может она чего подгружает при включении, а как зарядится, то все восстанавливается? Попробуйте временно отпаять от БП вообще ВСЕ. Изменилось поведение?
ataman@
Сообщение ataman@ »
Так мне никто и не ответил в каких режимах включается нагрузка?
Применил электронную нагрузку. Пробовал все режимы - нагрузка не включается, отдельно - работает.
alex08cb
Для начала: что такое электронная нагрузка? Мне лично этот термин не понятен.
