DIR-300
Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
SergejGost
Re: DIR-300
Сообщение SergejGost »
MrLeo писал(а):Это пробовали? Не помогает?
Это пробовал ,не помогает
SergejGost
Re: DIR-300
Upgrader писал(а):
SergejGost писал(а):Сегодня складывается утром ситуация каждые 5-7 мин разрыв сессии. Звоню в поддержку типа что случилось.На метя там чуть ли не с наездом ...за оборудованием смотреть надо и мол что использую древность которая под их "супер интернет" не подходит.
Типа год подходило ,а тут не подходит.
Не понимаю такого действия. :facepalm:
Первым делом нужно установить связь компом и убедится в том что проблема с роутером. Если это так, то зная свою проблему, какой смысл куда звонить? Техподдержка везде тупая, и туда звонить стоит только если есть уверенность что проблема на ИХ стороне.
Не знаю как сейчас, а вот до недавнего времени DIR-320 с прошивкой Олега работал с L2TP билайна безотказно. Пока вроде не жаловались.
SergejGost писал(а):Обновить прошивку надо под их провайдера.
Лучше бреда не придумаешь. :facepalm:
SergejGost писал(а):Возвращаю обратно на родную прошивку скачанную с поддержки роутера и получаю вообще труп.
Вполне нормальный результат. Перепрошивка - грубо говоря всегда риск, а тут еще и совершенно левая... :shock:
Хотя мне везло с DIR-320, черти знает что перепробовал из прошивок, все возможные варианты. При чем с двумя извращался, который поновее и постарее - тыщу раз из полуубитого состояния выводился без проблем.
сам понимаю все это
попробовал все же на свой риск
они еще отправили...типа может если повезет бесплатно прошьют в сервисе D-Link,на что мне в этом сервисе ответили не совсем отказом....а что может и не получится у них и после неудачной прошивки сторонним софтом ( от билайна сторонний софт) восстановление будет платным или вообще не получится восстановить.
Вот и рискнул на свое усмотрение. Да хоть и сказал бы что стоит от билайна прошивка ,то попробовали меня погонять по ней и тут понятно бы стало ,что у меня не то.
Так что подстава с этим провайдером полная.
Теперь надо восстанавливать бут. А я не знаю как это сделать.
Перелопатил кучу информации...результат только куча умников с бесполезными советами на компьютерных форумах :)))
SergejGost
Re: DIR-300
Пробовал и это и так
Не помогает.
Кто пояснит как при помощи ПЛ-ки и терминала восстановить? Тут было вначале про это,но что то нет описания какие команды куда отправить.
a_klyuev
Re: DIR-300
Сообщение a_klyuev »
Не помогает.
То, что предложу, конечно не наш метод, но тем не менее мой совет:
Выбросить и не париться.
Очень редкостное дерьмо от D-Link.
Через мои руки прошло несколько штук - ни один толком не работал.
Processor not found. Loaded software emulation ......
SergejGost
Re: DIR-300
Восстановил. Все работает отлично. Два года отпахал без проблем,пока билайновцы со своей прошивкой не полезли.
После гемора с этим провайдером перешел к другому. Теперь очень доволен и все отлично работает.
MrLeo
Re: DIR-300
Сообщение MrLeo »
По какому рецепту восстановили?
SergejGost
Re: DIR-300
MrLeo писал(а):По какому рецепту восстановили?
Тут все описал
Обращался в офис делинк.....я далеко видал такие их услуги за полцены от нового.На форуме их поднимал этот вопрос ,так теперь просят там рецепт выложить.Принципиально даю только тем ,кто мне как то старался подсказать,т.е. на тех форумах где пытались.
tatarin.023
Re: DIR-300
Сообщение tatarin.023 »
http://www.networkfiles.ru/dlink/dir-320 покавыря тут может поможет
Pjatruha@mail.ru
Re: DIR-300
Сообщение Pjatruha@mail.ru »
Подскажите, а если использовать не PL , а MOXA UPORT 1150, нужно использовать преобразователь уровней или можно сразу к роутеру цепляться? Изображение
Pjatruha@mail.ru
Re: DIR-300
[uquote="SergejGost",url="/forum/viewtopic.php?p=1567162#p1567162"]
Тут все описал
Обращался в офис делинк.....я далеко видал такие их услуги за полцены от нового.На форуме их поднимал этот вопрос ,так теперь просят там рецепт выложить.Принципиально даю только тем ,кто мне как то старался подсказать,т.е. на тех форумах где пытались.[/uquote]
Сергей, А в какой порт вставлять кабель, LAN1 или WAN?
musor
Re: DIR-300
Сообщение musor »
вобщемто флеш там спайная -выпаиваеи и на прогер 5 минут и готова и не надо трахоф с терминалом..
Добавлено after 1 minute 12 seconds:
а иметь програматор капечный должен любой любитель...
Pjatruha@mail.ru
Re: DIR-300
Согласен. Но нет возможности зашить ее на программаторе, от того и мучаюсь с терминалом - за одно и свой скилл прокачиваю.
Вот что у меня получается сейчас:
По сети не коннектится. Аварийный режим не запускается. Подключился по UART. Вот что пишет в терминале:
U-Boot 1.1.3 (Feb 24 2011 - 11:12:27)
Board: Ralink APSoC DRAM: 32 MB
relocate_code Pointer at: 81fb0000
config usb..*** Error: D+/D- is 1/1, config usb failed.
Software System Reset Occurred
Set info->start[0]=BF000000
flash_protect ON: from 0xBF000000 to 0xBF01E727
flash_protect ON: from 0xBF030000 to 0xBF030FFF
Ralink UBoot Version: 3.5.2.0
ASIC 3052_MP2 (Port5<->None)
DRAM component: 256 Mbits SDR
DRAM bus: 16 bit
Total memory: 32 MBytes
Flash component: NOR Flash
Date:Feb 24 2011 Time:11:12:27
icache: sets:256, ways:4, linesz:32 ,total:32768
dcache: sets:128, ways:4, linesz:32 ,total:16384
##### The CPU freq = 320 MHZ ####
estimate memory size =32 Mbytes
Please choose the operation:
1: Load system code to SDRAM via TFTP.
2: Load system code then write to Flash via TFTP.
3: Boot system code via Flash (default).
4: Entr boot command line interface.
7: Load Boot Loader code then write to Flash via Serial.
9: Load Boot Loader code then write to Flash via TFTP.
0
3: System Boot system code via Flash.
## Booting image at bf050000 ...
Bad Magic Number,7772676E
Пытался залить прошивку через TFTP сервер - прошивка не льется:
2: System Load Linux Kernel then write to Flash via TFTP.
Warning!! Erase Linux in Flash then burn new one. Are you sure?(Y/N)
Please Input new ones /or Ctrl-C to discard
Input device IP (192.168.0.1) ==:192.168.0.1
Input server IP (10.10.10.3) ==:10.10.10.3
Input Linux Kernel filename () ==:test.bin
netboot_common, argc= 3
NetTxPacket = 0x81FE6A00
KSEG1ADDR(NetTxPacket) = 0xA1FE6A00
NetLoop,call eth_halt !
NetLoop,call eth_init !
Trying Eth0 (10/100-M)
Waitting for RX_DMA_BUSY status Start... done
Header Payload scatter function is Disable !!
ETH_STATE_ACTIVE!!
Using Eth0 (10/100-M) device
TFTP from server 10.10.10.3; our IP address is 192.168.0.1
Filename 'test.bin'.
TIMEOUT_COUNT=10,Load address: 0x80100000
Loading: checksum bad
checksum bad
checksum bad
checksum bad
checksum bad
checksum bad
checksum bad
checksum bad
ArpTimeoutCheck
Got ARP REPLY, set server/gtwy eth addr (e4:b9:7a:1e:e2:e4)
Got it
T T T T T T T T T checksum bad
checksum bad
checksum bad
checksum bad
checksum bad
T checksum bad
checksum bad
checksum bad
Retry count exceeded; starting again
Попробовал залить прошивку через UART. Прошивка заливается, но я не знаю какие команды вводить далее.
RT3052 # loadb
## Ready for binary (kermit) download to 0x80100000 at 57600 bps...
## Total Size = 0x00307080 = 3174528 Bytes
## Start Addr = 0x80100000
Пробовал вот эту команду:
RT3052 # erase 0xbf050000 +0x00317080
ответ такой:
Usage:
erase - erase FLASH memory
Может быть кто подскажет как теперь оставить прошивку в памяти роутера?
Pjatruha@mail.ru
Re: DIR-300
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3919253#p3919253"]вобщемто флеш там спайная -выпаиваеи и на прогер 5 минут и готова и не надо трахоф с терминалом..
а иметь програматор капечный должен любой любитель...[/uquote]
В попытках залить прошивку через UART удалил Бут флешки. В итоге в терминале полная тишина. Подскажите, каким программатором и с помощью какой программы залить дамп? Flash S29GL032N
Вернуться в «Ничего не работает»
