BASCOM AVR в вопросах и ответах
осторожно! леоныч!!!
Re: BASCOM AVR в вопросах и ответах
Сообщение осторожно! леоныч!!! »
Интересный вариант. С коммандами и переменными не все понятно но разберусь.
Там написано 3-5 то есть числа 3,4,5 будут приниматься.
А если нужно только к примеру числа 1,5,9,16 и 19 из 20?
А остальные ни в коем случае нельзя принимать?
Так реально сделать?
max50
Сообщение max50 »
Какие укажите - те и будут проверятся:
Select Case Temp
  Case 1
  Case 5
  Case 9
  Case 16
  Case 19
End Select
Того, кто не задумывается о далеких трудностях, ожидают близкие неприятности.
Спасибо! Будем пробовать! А то у меня код большой получается из за этой ерунды... Казалось бы так просто все,а столько заморочек.
max50
Сообщение max50 »
Да не за что. В хелпе более подробно расписано(ставим курсор на Select и нажимаем F1).
Print только не ясно зачем. Это же команда вывода в uart вроде.
max50
Сообщение max50 »
осторожно! леоныч!!! писал(а):Print только не ясно зачем. Это же команда вывода в uart вроде.
Это был пример из хелпа. Просто оставил.
Что то я совсем в этот Select Case не вьезжаю.
Это мне что каждой строчке действие приписывать?
Тогда нет большой разницы с тем что у меня сделано...
Select Case Temp
Case 1
Case 5
Case 9
Case 16
Case 19
End Select
Не вижу тут смысла. Ну есть значение и что?
Если Case 19 к примеру, мне надо увеличить на единицу переменную и уйти в подпрограмму.
Я не пойму ни как, каким образом это сделать....
max50
Сообщение max50 »
Select Case Temp
 Case 19: a=a+1
Call куда-то там
End Select
Понятно. Вот только двоеточие как то смущает... Разве после него условие будет выполнено?
max50
Сообщение max50 »
Только так и выполнится.
Не Макс. Что то я вижу смысла менять код на предложенный тобой. Практически то же самое получается. Лучше посоветуй как сделать ожидание отпускания кнопки здесь
If Temp = 7 Then
Incr Temp3
A = Temp
Call Podprogramma
End If
Условие отпускания кнопки это значение Темр = 20
Главное чтоб программа не подумала что кнопка уже была нажата.
То есть условие должно быть такое, нажали кнопку - выполнилось Incr Temp3
A = Temp, ждем отпускания кнопки (то есть чтоб Темр стало 20)
Возможно сделать такую хитрость?
А вопрос про кнопки снимается) Всего одной строчкой у себя в подпрограмме решил :))) :beer:
Народ! Кто работал с памятью 24lc64 ? Помогите разобраться со структурой памяти!
Вот таблица памяти 24lc08 http://avrproject.ru/external_eeprom/adr_24c08.png
Я вот что то не могу вьехать как выглядит структура памяти 24lc64 :(
Может у кого есть таблица?
Блин вроде понял как устроена память. Не пойму что то. Мне надо заполнить все строки числами. Но получается Ерунда. Записывается ряд чисел через 15 строк. Вот код.
I2cstart
I2cwbyte &B10100000
I2cwbyte N
I2cwbyte &HF0
I2cwbyte &HF1
I2cwbyte &HF2
I2cwbyte &HF3
I2cwbyte &HF4
I2cwbyte &HF5
I2cwbyte &HF6
I2cwbyte &HF7
I2cwbyte &HF8
I2cwbyte &HF9
I2cwbyte &HFA
I2cwbyte &HFB
I2cwbyte &HFC
I2cwbyte &HFD
I2cwbyte &HFE
I2cwbyte &HFF
I2cstop
Incr N
Что я неправильно делаю?
константин_KoSS_89
Откуда: (Украина, г. Стаханов, Луганская обл.) теперь Кемерово :)
Сообщение константин_KoSS_89 »
Тут всё подробно расписано http://avrproject.ru/publ/kak_podkljuch ... 8/2-1-0-46
Ага. Подробно. Вот только носом в ссылки тыкать вот так не культурно малость вам не кажется???
Код взят оттуда и он не работает. Точнее работает но не корректно. Вы если повнимательнее посмотрите то обнаружите что код очень сильно похож на код по ссылке которую вы сюда прилепили.
И вообще я просил помощи у спецов которые тут есть и которых я знаю а не у "посыльщика" по ссылкам на просторах интернета. Посылать я и сам умею! Если не можете дать грамотный совет - лучше вообще ничего не пишите!
zero648
Сообщение zero648 »
Может проблема в этой строке:
I2cwbyte N
чему равно N? Тут вроде как задается адрес первой ячейки,
а если поставить такую строку, как в примере, что происходит?
I2cwbyte &H00
Если заполняется через 15 строк, то получается что первой записывается ячейка по адресу &HF0?
N изначально равно нулю.
Когда записываются все 15 строк то к N прибавляется 1.
Мне таким образом надо в одном блоке заполнить все строки. Причем не в первом а во втором...
Ну неужели у меня одного проблемы с этой микросхемой.....
_Vasilij_
Сообщение _Vasilij_ »
если сравнивать 08B и LC64, то у них по даташиту формат посылок разный, собстна даташит и смотреть крепко, тут с наскоку не получится.
вот чип-диповский пдф для 64-й, смотреть внимательно страницу 8.
вот для 08, смотреть страницу 7
я не вникал, мельком глянул - в основном адресацией отличаются, у 64-й адрес из 2-х байт состоит, старшего и младшего. Так же всякие write protection почитать, ну мало ли защита от записи еще может отличается.
Эх. Ну чтож все эти даташыты на английском... Попытаюсь разобраться....
Вернуться в «AVR»
