Тестер литий-ионных аккумуляторов
Re: Тестер литий-ионных аккумуляторов
Фанаты,ловите версию 5.06.
- сокращены названия режимов с цветовым решением.
За счет высвобожденного места:
- замер внутреннего сопротивления только в режиме разряда и только до 3,8В. Ниже не измеряется, а показания остаются до конца.
- ограничено время подачи сигнализации об окончании цикла.
Все.
Если будут выявлены глюки, исправлю. Сам не обнаружил. Собственно,немного и поменялось, по программе нигде больше не лазил.
Все.
- 7102433.hex
- версия 5.06. 30мА
- (5.55 КБ) 443 скачивания
C0FFEE=12648430
Александр Чуреков
- Говорящий с текстолитом
Пара вопросов.
Как отреагирует прибор на вытаскивание АКБ?
Можно произвольно выбрать режим?
Произвольно режим выбирается в любой версии.
А это продолжение пятой версии. Если Вы ею уже пользовались, то внесенные изменения я изложил.
Подробное описание 5.05 есть в теме, повторятся не к чему. Вроде всем нравилась...
C0FFEE=12648430
Александр Чуреков
сейчас 5,05 стоит. Может баги были из-за паленой 4054. Почему то с 6 прошивкой реле было всегда включено. Сделано из геркона. Думал контакты прикипели. А я как раз АКБ тыкал не тойй полярностью
Реле включается только в режиме заряда. Что в пятой, что в шестой версии. В шестой не было защиты, если аккум вынуть в заряде и вставить другой стороной. Могли и сжечь...
C0FFEE=12648430
aleks679
- Первый раз сказал Мяу!
Спасибо автору, что не забыл фанатов пятой версии. Прошился, проверил окончание заряда сигнал длится около 10 секунд(точно не засекал), сейчас проверяю разряд и вывод значения внутреннего сопротивления. А так как было все красиво так и осталось(экран заполнен полностью, в показаниях циферки изменяются, в общем супер).
Я тоже выражаю благодарность автору за 5 версию, завтра буду тестить.
Последний раз редактировалось tobiko1 Пн фев 04, 2013 22:47:56, всего редактировалось 1 раз.
Александр Чуреков
- AlexPivkin
- Нашел транзистор. Понюхал.
Попробовал 5.06
Так себе.
Вернулся на 5.05
Так себе.
Вернулся на 5.05
Курс у нас один - правильный.
Я лишь исполнял пожелания трудящихся...Похоже, что дело привычки..
C0FFEE=12648430
Александр Чуреков
В последней пятой версии контроль за зарядом по прежнему выполняет мк?
Здравствуйте. Помогите пожалуйста!!!!
Калибрую по току, но при "Записи" значение не сохраняется
Прошу помощи!!!
Устанавливаю ток 500 mА (смотрю значение на мультиметре)
Нажимаю кнопку "ЗАПИСЬ",
но I=000;
при этом напряжение и нижнее пороговое записуются нормально
ПОМОГИТЕ!!! В чем причина???
но I=000;
Александр Чуреков
плюсовой провод БП на минус клеммы для батареи. минусовой на общий схемы. Правильно делаете?
Да, провода подключаю верно.
минус блока питания на минус схемы
плюс блока питания через резистор и мультиметр на минус батареи
Протестил 5.06, глюков не заметил, меню привычное - как и в 5.05, в конце заряда нет больше мега замеров - как R=3.642 Ω.
Я думаю можно поставить конец на 5 версии - все необходимое есть! Если делать продолжение то уже в 6 версии, и делать ставку на более точное измерение внутреннего сопротивления, и может в будущем под более доступный дисплей ,если дисплей проще можно достать - я думую больше народу захочет собрать этот прибор.
Да, отключается заряд по достижению 30 mA.
Александр Чуреков писал(а):В последней пятой версии контроль за зарядом по прежнему выполняет мк?
vis1672 писал(а):Да, провода подключаю верно...
значение от АЦП в режиме калибровки по току сколько?
ADC=
Сегодня собрал платку с дисплеем от нокии с1-01. Дисплей просто СУПЕР!!!! Очень похож на LS020 от сименса сх65.
Очень контрастный и TFT ко всему. Китайский (High copy) весьма неплох и значительно лучше СЕ230 оригинального.
В нем один светодиод подсветки (почему-то думал, что 2). Взял питание на контроллер дисплея со светодиода (как и прежде включенный через 100ом от 5В), только через пару диодов. Получилось 2,2В. Шину управления через резисторы (тоже как и прежде).
Но о подключении позже.
Немного замороченные команды и 16-битный цвет в точках. Последнее замедляет работу, даже со всеми оптимизациями по скорости, которые отнюдь не способствуют сокращению занимаемого места в памяти программ. Весь дисплей заполняется (при 8 МГЦ тактовой частоты) где-то 0,7 сек. Это все 128х160 точек. С учетом того, что его не придется заполнять таким образом в режиме индикации параметров - это вполне устраивает для нашего случая. Ну будет обновление экрана раза 2-3 в секунду...
Если ничего не помешает - попробую перенести проект на него. Правда надо будет увеличить шрифт, ато сильно мелко...
C0FFEE=12648430
ПОДСКАЖИТЕ!!! ПОЖАЛУЙСТА!!!
Я вместо резистор 0,22 Ом поставил резистор с сопротивлением 0 Ом (R=0 Ом)
может ли это быть причиной того, что
ток при калибровке не сохраняется
Подскажите где находится, и что такое - ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ШУНТ
в данной схеме тестера???
- AlexPivkin
Ну ты даешь.
Это и есть шунт--0.22 ома.
неужели нету ничего, хоть нихромовый провод найди, подбери длину, измерь.
