Добрый день, хочу собрать моторизированную рулонную штору на окно шириной 2 м.
В теории, что для этого понадобится:
круглый железный профиль
мотор(ы)
два крепления
блок дистанционного управления с пультом
розетка)
Вопросы следующие:
какие моторы посоветуете, кол-во оборотов в минуту? хватит ли 12-вольтного мотора? (можно отсюда http://www.aliexpress.com/wholesale?Sea ... 0&manual=y)
хватит ли одного мотора, или лучше ставить с каждой стороны? хочу подобрать легкий алюминиевый профиль и плотную непрозрачную ткань
как сделать так, чтобы когда штора до конца опускалась или наоборот поднималась, моторы сами отключались , даже если жать кнопку на пульте? чтобы не было зажевывания или переворачивания шторы
Моторизированные шторы
- blackx
- Говорящий с текстолитом
Re: Моторизированные шторы
Мотор достаточной мощности можно и на 12В найти, только ему редуктор нужно будет поставить. Одного должно хватить. Скорость работы конструкции скорее всего не будет очень высокой, но оно думаю и не надо
А в качестве вала для намотки нашли уже что-нибудь? Можно взять даже водопроводную трубу 1/2 (стальную), лишь бы не прогибалась и крутилась свободно в подшипниках.
С датчиками заматывания/разматывания сложнее - придется вероятнее всего делать управление через микроконтроллер. Думаю собственно такие датчики тут и не нужны - лучше поставить датчик именно оборотов и считать их (штора не вытягивается и не сжимается - значит число оборотов всегда нужно одно и то же).
ПДУ прикручивается к тому же микроконтроллеру относительно легко, достаточно поставить ИК-приемник и считывать номер команды (они стандартные) - можно будет хоть пультом от телевизора управлять. Но есть и готовые модули, где-то видел у китайцев. Блок питания тоже готовый лучше достать.
only pure true norwegian blackx
piligrim130
круглый железный профиль заменяется алюминиевой трубой , готовый редуктор с моторчиком это привод дворников автомобиля В качестве датчика начала и конца мотания можно использовать герконы и пара магнитов на шторе ,но счетчик оборотов вала шторы решение более правильное .
Счетчик можно сделать и механический - резьбовая шпилька с гайкой
Труба слишком тяжелая будет, думал над этимblackx писал(а):Мотор достаточной мощности можно и на 12В найти, только ему редуктор нужно будет поставить. Одного должно хватить. Скорость работы конструкции скорее всего не будет очень высокой, но оно думаю и не надо
Блок питания и ПДУ не проблема, а вот что делать с датчиком оборотов? где его достать, самому не очень хочется собирать его
привод дворников разве подойдет? как настраивать редуктор с приводом от дворников?piligrim130 писал(а):круглый железный профиль заменяется алюминиевой трубой , готовый редуктор с моторчиком это привод дворников автомобиля В качестве датчика начала и конца мотания можно использовать герконы и пара магнитов на шторе ,но счетчик оборотов вала шторы решение более правильное .
может есть что-то проще, все это потом устанавливать, и собрать еще надо
piligrim130
можно скачать из интернета и распечатать вместе со шторами
чего там настраивать - подал напряжение вал редуктора крутится в одну сторону ,поменял полярность в другую .
Берешь трубу по ширине окна , забиваешь с концов деревянные пробки ,по центру сверлишь отверстия для оси ,с одной стороны забиваешь в пробку ось редуктора ,с другой придумываешь подшипник,вешаешь все это на стену
я про то, как сделать чтобы моторчик сам останавливался в определенные моменты (когда до конца поднимет или опустит штору)piligrim130 писал(а):можно скачать из интернета и распечатать вместе со шторами
вот привод дворников ваз http://www.avito.ru/yoshkar-ola/zapchas ... _126146063, как на его примере это сделать?
800 р дороговато что-то
ну так что, были мысли насчет геркона с магнитом на шторе или концевика. что будет лучше работать? и как подключить?
