Обсуждение микросхем STK (Sanyo)
Re: Обсуждение микросхем STK (Sanyo)
Здравствуйте. Попалась в руки плата под STK 42XX, на 18ног, схема не даташитовская, на выходе стоят КТ315, плюс два транзистора на плате КТ972 и КТ814. Схемы нарисованной нет, вроде из журнала "Радио", давно лежит. Может встречалась такая схемка кому? Боюсь пробовать, хотел на 4221 её.
Что мешает собрать ее из даташита 1:1 и все?!
Разобрался через даташит, схема с защитой как там. Никто разве не собирал такую? Буду пробовать, надеюсь микросхема живая попадётся, не фуфляндия.
По случаю досталась ПП с stk4181, там же утройство защиты из ДШ и устройство защиты ГГ на релюшке и к544уд1. Некоторых деталей, в основном емкостей, не хватало, но это - ерунда. Интересно было отметить, что защита из ДШ была подключена, мягко говоря, странно: резистора 0,22 Ом не было, просто к участку дорожки выхода. Честно, не понял, что имелось в виду и какова философия такого хода. Ну да ладно, и с этим разобрался, благо ДШ - не редкость.
Интереснее было её послушать, после давнего перерыва с такими устройствами. Привык к усилителю совсем другого уровня, по-этому как-то даже разволновался, когда после тестов подал звук на АС. Таки интересно звучит stk, что ни говорите! Особенно - НЧ. В общем, мой вывод таков: за свою цену её можно и нужно готовить, но - правильно.
Здраствуйте вопрос к знаюшим людям я хнчу сделать усилитель на микросхеме stk4192 схема на два выхода по 80 ват на каждый сопротивление 8 ом потянет ли эта микросхема 4 ом
Потянет, при соответствующем снижении напряжения питания. Смотрите в ДШ.
есть ли у кого схема усилителя на stk4192 . у меня есть такая схема с печаткой только вот я незнаю рабочия ли она.
- 1.lay
- (16.69 КБ) 1041 скачивание
- stk4192ii.pdf
- (252.58 КБ) 850 скачиваний
Сравните ПП с таковой в ДШ, если есть существенные отличия по компоновке проводников - может и капризничать. В любом случае, поскольку собирать её Вам - то и проверить ПП нужно самостоятельно.
день добрый прошу помощи.Подскажите пожалуйста ,у знакомых музыка JVS CA-HXZ3R.Пропал звук они вызвали мастера он заменил микросхему и поставил STK412-040.включили работает ,он получил деньги и ушел.Через пару дней музыку прибавили больше половины громкости и звук сразу же пропал,по эквалайзерам видно что музыку он воспроизводит.мастер шифруется МИКРОСХЕМУ он старую забрал с собой, в нете схему найти не могу, но нашел фото запчастей(платы звукового усилителя) на ебэй там видно микросхему STK412-420.подскажите какая микросхема должна стоять . Паяльник держать в руках умею перепаять не проблема (микросхема 18 рожковая)
- Evgen73
- Нашел транзистор. Понюхал.
yrik писал(а):есть ли у кого схема усилителя на stk4192 . у меня есть такая схема с печаткой только вот я незнаю рабочия ли она.
Эта схема рабочая, у меня играет посей день, усилитель на этой микросхеме лет где та 5 примерна, я уже где та писал .
Здравствуйте. Уважаемые на stk4231 нужно схемку защиты от кз. И еще никто не пробовал их ремонтировать? Там стоят smd транзисторы G1 2L и A7. Какое полное название этих транзисторов? Спасибо.
- Roman Venom
- Сверлит текстолит когтями
Лучше - bd911/912.
выбор усилителя семейство stk
Доброго времени суток уважаемые коты! Назрел такой вопрос - вспомнил об усилителе на stk и захотелось воплотить это в реальность. Имею две пары колонок 100вт 8ом каждая и на сколько я знаю эти усилители как раз на это и рассчитаны. Но вот какую выбрать не знаю т.к. их вроде много а гугл результата не дал
в основном (404 File not found.) Вот по этому я и обращаюсь к вам. Располагает ли кто нибудь какой либо информацией по этим усилителям и есть ли схемы с печатками? Да и вообще собирал ли их кто нибудь? Какие впечатления от прослушивания?
Сюда перенес.
Сюда перенес.
- AcousticManiac
- Друг Кота
- Откуда: Россия, Тула и пгт Городищи, Владимирская обл.
Re: выбор усилителя семейство stk
Тема дубль) viewtopic.php?f=42&t=768 Вообще у СТК неплохое качество должно быть, но они почти всегда недешевы и нередки подделки, так что народ с ними редко дело имеет, удовлетворяясь более попсовыми тда7293/94, так что не ждите куч готовых проектов с платами (хотя, там в теме вроде варианты были).. Еще гадость в том, что к ним порой трудно искать нормальные даташиты, а значит, в полной мере оценить характеристики. Я бы на вашем месте сделал бы транзисторные усилители, Ланзар или Оплеуха Микрухам. Но если охота СТК, то в ожидании практических отзывов могу вот что подсказать:
В любом случае думаем, сможем ли мы прокормить усилок 2*100вт. или 4*100вт. Где найти/как сделать/перемотать мощный трансформатор или ИИП. Если негде и некак, то пичаль, смысла нет что-то хотеть. Качаем справочник "5000 современных микросхем УНЧ и их аналоги" , по таблице характеристик ищем СТК, работающие на 8ом мощностью около 100вт. или на 6ом мощностью ватт 120-150. Узнаем, продаются ли они на вашей местности и почем. Пытаемся нагуглить даташиты и платы. Если нет, пытаемся рисовать. В случае успеха покупаем и паяем.)
Что хоть за колонки? Имя в студию) Может, в них нет реальной ЧИСТОЙ сотни ватт
audio pro basiq f100 и фото прилагаю. Авот на счет реальной мощности так я сам тоже сомневаюсь но хотя раскачивал их ланзаром но полностью не раскачал просили еще мощи. Вот по этому и хочу на stk собрать. Можно конечно и ланзар умощнить но ограничен с пространством в усилителе.
- (74.29 КБ) 1399 скачиваний
- AcousticManiac
- Друг Кота
Умощнить? Так обычной платы с двумя парами выходников для сотни ватт вполне достаточно
было бы достаточно напряжения (и тока
). Или у вас одна пара? Размер платы тоже не беда, есть печатки, которые ставятся в одной плоскости с радиатором.
Пробежался глазами по справочнику. Подходят 401-140, 401-340, 407-120, 407-130, 401-550E, 4115G, 412-040, 412-150M, 417-120, 417-130, 4231II, 4231V, 4234MK2, 4234MK5, 4235MK2, 4235MK5, 4241II, 4241V, 428-430, 433-120, 433-130, 442-120, 442-130, 496-220, 496-270, 496-420Y, 496-430, 496-630. Достаточно?
И это только двухканальные. Моно не выписывал. Узнавайте наличие на местности, гуглите даташиты и прочую инфу
будем выбирать.. И тему почитайте, вдруг что-то из этого или похожее уже опробовано
было бы достаточно напряжения (и тока Пробежался глазами по справочнику. Подходят 401-140, 401-340, 407-120, 407-130, 401-550E, 4115G, 412-040, 412-150M, 417-120, 417-130, 4231II, 4231V, 4234MK2, 4234MK5, 4235MK2, 4235MK5, 4241II, 4241V, 428-430, 433-120, 433-130, 442-120, 442-130, 496-220, 496-270, 496-420Y, 496-430, 496-630. Достаточно?
Последний раз редактировалось AcousticManiac Пн сен 02, 2013 06:13:19, всего редактировалось 1 раз.
AcousticManiac Большое спасибо
будем искать что у нас есть
будем искать что у нас есть - AcousticManiac
- Друг Кота
Только покупать не торопитесь. Обязательно надо покурить даташитов для глубокого изучения характеристик. Составьте список, что из этого у вас продается, и копайте Гугл.
sergeisams
- Друг Кота
Вот ещё - STK4221 ii
http://www.alldatasheet.com/datasheet-p ... 221II.html
http://www.datasheetarchive.com/stk4221-datasheet.html
- (106.26 КБ) 1053 скачивания
