АМОР
Сообщение АМОР »
Другого и не ожидал.....
RoboC
Сообщение RoboC »
Вместо 2.2 поставить 10..
Хи, опоздал :)))
sadesign823
Сообщение sadesign823 »
Спасибо, кто подсказал про ошибку на схеме. Сейчас исправил и все заработало.
Above and beyond!
RoboC
Сообщение RoboC »
woddy писал(а):доделал свои часики
Мне нравится! :beer: Молодца!
Радиатор я так понимаю для КРЕН5?
:idea: Можно было ножки маленькие сразу из акрила сделать на втором и предпоследнем листе :roll: .Покрасить винтики и гаечки.
Так держать!
sadesign823 писал(а):... все заработало.
По току тянет? Напряжение не проседает от 3 ламп? Греется дроссель или полевик?
Soulja писал(а):Правда, батарейки на 3,6В не нашел, но вышел из положения и подключил аккум от сотового.
У Вас в схеме аккумулятор никельмагневый , а в мобилах вроде литий-ионный , который заряжается по другому - надо городить схему зарядки... или Вы от старой мобилы его взяли?
sadesign823
RoboC писал(а):По току тянет? Напряжение не проседает от 3 ламп? Греется дроссель или полевик?
При трех подключенных индикаторах загораются полностью только 2, напряжение садится до 108В. И правда, дроссель что ли поменять?
Или резисторами корректировать?
Above and beyond!
КАШАК
Сообщение КАШАК »
Красиво получилось :) :)
Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию...
SLvik
Сообщение SLvik »
sadesign823 писал(а):При трех подключенных индикаторах загораются полностью только 2, напряжение садится до 108В. И правда, дроссель что ли поменять?
Резисторы и обвязку микры трогать не надо.
Попробуйте поиграться с дросселем.
Смысл такой.
Выставляешь напряжение на минимальной нагрузке и не трогаешь её.
Но при увеличении нагрузки напруга падать не должна.
Вот так и подкиньте пару дросселей не трогая первую настройку.
Если всё равно будет просаживать, то поможет только увеличение напруги до 20...25в.
Но выдержит ли микра - неизвестно.
Последний раз редактировалось SLvik Ср фев 06, 2013 18:54:41, всего редактировалось 1 раз.
woddy
Сообщение woddy »
RoboC писал(а):Мне нравится! :beer: Молодца!
Так держать!
да, радиатор для линейного стабилизатора (не КРЕН, а 1117-5.0 у меня стоит). т.к. индикация статическая, 6 штук ИД1 жрут порядком и стабилизатор греется заметно.
про ножки думал, но пришли к выводу что не надо.
по винтикам и гаечкам думаю.
RoboC
Сообщение RoboC »
Только что woddy выкладывал фотки у него статика 6 ИН-12 с макс. током 2.5 итого 15 мА дросель 680мкГ 1А .У Вас 4.7 на 3 тоже почти 15мА. :wink:
woddy,можно вырезать из акрила синие кружочки из 4ки и приклеить их на винтики супер клеем,выбрав сверлышком место чтоб садились заподлицо с лицевой панелью.
Последний раз редактировалось RoboC Ср фев 06, 2013 19:08:21, всего редактировалось 1 раз.
ОРИОН
Сообщение ОРИОН »
Поздравляю! Цветное стекло всегда смотрится привлекательно. Успехов в делах.
SLvik
Сообщение SLvik »
sadesign823 писал(а): При трех подключенных индикаторах загораются полностью только 2, напряжение садится до 108В. И правда, дроссель что ли поменять?
Да, ещё :idea: :idea: :idea:
Подкиньте параллельно R13 0,33Om ещё один такой-же.
А то может защита по току в микре срабатывает.
sadesign823
SLvik писал(а):
sadesign823 писал(а):Выставляешь напряжение на минимальной нагрузке и не трогаешь её.
Поставил вместо дроссель 470мГн вместо 240 - особого эффекта не заметил. Еще подсказал бы кто, как ИН-13 грамотно подключить для проверки - может я что не так делаю? :)
Above and beyond!
SLvik
Сообщение SLvik »
Если без схемы то через переменный резистор по катоду об землю в каждой лампе.
Рулишь его чтобы шкала была полной - не больше.
И резистор попробуйте как я выше писал.
RoboC
Сообщение RoboC »
Как то вот так.
SLvik прав, резистор токовый обязательно проверить.
(8.76 КБ) 2856 скачиваний
woddy
Сообщение woddy »
RoboC писал(а):Только что woddy выкладывал фотки у него статика 6 ИН-12 с макс. током 2.5 итого 15 мА дросель 680мкГ 1А .У Вас 4.7 на 3 тоже почти 15мА. :wink:
у меня ограничительные резисторы 39ком. при этом каждая лампа потребляет 1.2ма. 6х 1.2 = 7.2ма.
изначально грелось (не сильно) и напряжение проседало под нагрузкой до 150, снижение рабочей частоты решило проблему. конденсатор на 1000пиков щас стоит вместо 470. (с10 если смотреть по download/file.php?id=137121 )
sadesign823 , замерь напряжение на пин 5 (V_SENS). если ниже чем 1.25, то это значит что микросхема работает на максимуме и не может выдать больше. в таком случае замена резисторов обратной связи ничем не поможет (r14, r17, r18).
RoboC
Сообщение RoboC »
Ему советовали R13 сделать в 2 раза меньше, а не резисторы обратной связи...
sadesign823
RoboC писал(а):Как то вот так.
Чего-то у меня при таком включении шкала вообще не регулируется. Просто тупо упирается в максимум и не переменный резистор не реагирует... :)
Above and beyond!
RoboC
Сообщение RoboC »
Поставьте R8 20k, катоды не перепутали?
Вернуться в «Умные мысли»
