TDA1557
Re: TDA1557
Вот тут два резистора в схеме http://datagor.ru/amplifiers/chipamps/6 ... ifier.html
Обычно другие схемы идут всего с 2 кондерами по входу и на питании. Для чего нужны резисторы ?
п.с. делаю тоже самое что и там. Корпус собрал, БП АТ.
- MAVr 34
- Собутыльник Кота
Re: TDA1557
Если вы про 100к и 1к, то это для режимов "Муте" и "Стентбай", дабы микруха включилась. А если про резисторы на входе, то они немного снижают чуствительность микросхемы.
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит!
Re: TDA1557
Микруха включается если просто подать плюс на 3 10 и 11 без резисторов! У меня работала так. Когда она работала, у меня на компе выход звуковухи был на минимум и вход усилка тоже. Тогда были помехи. Питал от АКБ авто. Если сделать без помех, то орет сильно. Когда припаял кондеры на 150пикофорад от входа на землю, то после этого по-моему она перестала работать.
- MAVr 34
- Собутыльник Кота
Re: TDA1557
Даже если вы замкнете вход усилителя на общий провод, то ему ничего не будет, вы только услышите собственные шумы. Так что конденсаторы здесь нипричем, скорее всего случайность. Поставте как на схеме, убрать или поставить перемычки труда не составит.
Re: TDA1557
Я все делал навесом. Вот еще нашел что землю со входа лучше подавать на 12, или на 2 но не соединять с минусом питания. Зачем ?
- patrick1998.ok
- Нашел транзистор. Понюхал.
- AcousticManiac
- Друг Кота
- Откуда: Россия, Тула и пгт Городищи, Владимирская обл.
Re: TDA1557
Андрей_Р писал(а):нашел что землю со входа лучше подавать на 12, или на 2 но не соединять с минусом питания. Зачем ?
Я отвечал на похожий вопрос наверху предыдущей страницы.
Re: TDA1557
Нет. Нечем и я разобрал уже. Навесом это просверлил в стеклотекстолите (без меди) дырки, всунул ножки микросхемы и снизу уже паял провода/кондеры.
- patrick1998.ok
Re: TDA1557
Не знаю. Собирал ни первый раз на этой микросхеме и всё работало. Схема же просто детская. Если уже совсем не работает то замени все детали (хоть там и менять нечего
) в том числе и микросхему.
Диод и триод!!!
Re: TDA1557
У меня интернета неделю не было!
Дело оказалось в сгоревшем динамике, он стал 1Ом. Новая микросхема также работала.
- patrick1998.ok
Re: TDA1557
Помогите модернизировать усилитель! Иногда происходят щелчки, ловит щелчек выключателей! На схеме нет кондера по питанию (питаю от акб) на вывод mute подается питание через 1кОм.
- patrick1998.ok
Re: TDA1557
Это как ?
- AcousticManiac
- Друг Кота
Re: TDA1557
Ну блииин..
минусом на землю, плюсом на ногу муте.
amfetamin
- Грызет канифоль
Re: TDA1557
всем мяу,короче пара вопросов,от 12в данный камень норм будет пахать?вообще со звуком как у него?приемлимо или оставлюет желать лучшего?и какаие динамики туда впихнуть?широкополосные думаю?поправьте если что,это все для мотоцикла делается
- patrick1998.ok
Re: TDA1557
Этот усилитель от аккамулятора будет отлично работать. и вполне нормальный усилитель
Диод и триод!!!
Re: TDA1557
Вот ещё типичная ошибка:
Т.е., человек знает, что блокировочный конденсатор по питанию обязателен, но не ставит его, уповая на батарейки, мол, тот же конденсатор, в принципе... Не тот же, к сожалению...
Андрей_Р писал(а):...ловит щелчек выключателей! На схеме нет кондера по питанию (питаю от акб)...
amfetamin
- Грызет канифоль
Re: TDA1557
глупый вопрос товарищи,электро гитара будет играть на этой микре?
- MAVr 34
- Собутыльник Кота
Re: TDA1557
Играть будет, а вот сколько? Это вопрос. Эта микросхема как бы не предназначена для "гитарного звука". Нет у нее достаточной перегрузочной способности. Если не будете её гонять на максимальной мощности, то поработает.
