плавный запуск лампы 48 вольт 500 вт
Mr_Maximka
Сообщение Mr_Maximka »
Добрый вечер,надоело менять лампочки в световом приборе, хочу сделать плавный запуск, не могу найти схему плавного запуска ламп на 48в 500 вт, на 220в полно! Схема: к трансу подключены 2 последовательно соединенные лампочки.
(16.79 КБ) 329 скачиваний
blackx
Re: плавный запуск лампы 48 вольт 500 вт
Сообщение blackx »
Еще и ток наверное переменный, да? (Не сразу про транс прочел. Или вы это позже добавили?) Можно взять обычный регулятор на мощном симисторе, и вместо потенциометра вставить RC-цепь с диодом.
А если постоянка, то все заметно упрощается:
Кстати, если говорите на 220 В полно - а что у вас на другой стороне транса? Ведь туда можно сунуть схему плавного запуска.
(7.84 КБ) 1051 скачивание
Изображение only pure true norwegian blackx Изображение
Mr_Maximka
вход 220, выход переменный, можно попробовать, но на этом трансе еще блок звуковой активации висит(3 обмотка)
Телекот
Сообщение Телекот »
Вот под любое напряжение.
Лампа загорается в 2 этапа. Сначала плавно до половины питания (примерно 2-3 сек), потом уже на разогретую подаётся всё питание. Вместо проволочного резистора можно поставить дроссель.
Если реле включить через диодный мост то пойдёт автомобильное.
Mr_Maximka
а так можно?
(20.91 КБ) 1242 скачивания
ranger93
Сообщение ranger93 »
blackx, так, как описали вы при постоянном токе делать нельзя, ибо при выключении будет возникать дуга в выключателе, ток в катушке не может перестать течь мгновенно. Это породит скачки напряжения в источнике питания и может вывести его из строя. Нужно хотя бы диод анодом к минусу, а катодом к плюсу подключить.
Главное, чтоб был источник ЭДС, а с остальным разберемся :).
