Надёжный,как автомат Калашникова
Re: Надёжный,как автомат Калашникова
мне к примеру, с не очень хорошим зрением, хватает яркости и величины буковок
--жду новую прошивку под 5 обмоток----
- VeryLazyCat
- Опытный кот
Sergei123 писал(а):--жду новую прошивку под 5 обмоток----
Сам блок питания собрали уже ?
И мне интересно - какой вы транс применили,у которого 5 вторичек ???
Sergei123, я помню, будет на этих выходных 5 обмоток.
morokot, оно то так, но опять же это не избавляет от необходимости переделать измеритель, а времени на это нет.
Иван Сусанин - первый полупроводник
SergeiVRapohin
- Первый раз сказал Мяу!
Насколько я понимаю в последней версии прошивки включён внутренний ИОН. Элементы R10 и VD2 нужно исключить из схемы? Нужно вместо исключённых элементов устанавливать перемычки на плате и где? Какая последняя версия прошивки?
- morokot
- Вымогатель припоя
Хозяин-барин, хотя я бы назвал это не переделать, а доработать... Ну раз нет - так нет...
R10 и VD2 просто исключить, перемычек не надо, главное оставить конденсатор С14.
Прошивка здесь.
Прошивка здесь.
- AVMeter-Proteus.rar
- (41.91 КБ) 525 скачиваний
morokot, было бы время, а идей много....
- morokot
- Вымогатель припоя
Тогда будем ждать и надеяться... А вдруг найдётся минутка и появится желание....
Lazy-Cat писал(а):Sergei123 писал(а):--жду новую прошивку под 5 обмоток----
здравствуйте
ещё не полностью
временно 4.702.080
На 5 обмоток.
Если уже была предыдущая прошивка, то первый запуск после перепрошивки нужно произвести с зажатой кнопкой Reset, для сброса настроек.
- AVMeter5-Proteus.rar
- (33.1 КБ) 552 скачивания
Myp3ik писал(а):На 5 обмоток.
Большое спс
уже прошил
Незабудьте расказать о тестировании.Самому интересно,хотя перематывать транс с 3-х отводов на 5-ть пока не решил
SergeiVRapohin
Не очень понятно, что для чего предназначена плата pow-1-2.lay из архива который был в статье?
- VeryLazyCat
- Опытный кот
Силовой блок был собран прям на радиаторе.
который на картинках в статье - это был мой вариант
(сделан был из двух плат - pow-1 и pow-1-2),
вариант Myp3ik*а с названием pow-2,
эти варианты были положены чисто для примера,
потому как у всех разные радиаторы,корпуса и так далее.
- morokot
- Вымогатель припоя
Вопрос к уже сделавшим блок питания: надо ли устанавливать симисторы на радиатор? В даташите сказано, что падение напряжения на открытом канале начинается от 1,2 вольта и растёт с увеличением тока. Иными словами при, например, токе 3 ампера рассеиваемая мощность будет составлять около 3,5 ватт. А если БП до 5А, то все 6Ватт! Не много ли для такого корпуса? Да ещё если вентиляция внутри не очень...
morokot писал(а):Вопрос к уже сделавшим блок питания: надо ли устанавливать симисторы на радиатор? В даташите сказано, что падение напряжения на открытом канале начинается от 1,2 вольта и растёт с увеличением тока. Иными словами при, например, токе 3 ампера рассеиваемая мощность будет составлять около 3,5 ватт. А если БП до 5А, то все 6Ватт! Не много ли для такого корпуса? Да ещё если вентиляция внутри не очень...
нужно
или используйте реле(при больших токах может и выгоднее)
- morokot
- Вымогатель припоя
Ясно, спасибо, поставлю на радиаторы.
Ещё вопрос: диод, соединяющий VT3(Э)+VT7(Б) и R41,R45 должен присутствовать? На одной из схем он есть, на другой нет.
- VeryLazyCat
- Опытный кот
под первым спойлером правильный вариант (желтая схема).
сколько транзисторов ставите - на каждом нужно ставить резюк,
о которых вы спрашиваете.
Вот и мой второй Калаш с трех обмоточным трансом
http://rghost.ru/download/private/44145 ... %D0%B0.rar
вот бы ещё реализовать 1 защиту по току при определённом напряжении
например до 15в-10а
30в-5а
это позволит более полноценно использовать силавой трансформатор
например до 15в-10а
30в-5а
