Изготовление печатной платы с помощью пленочного фоторезиста
alex00145
Re: Изготовление печатной платы с помощью пленочного фоторез
Сообщение alex00145 »
gfgeuf, у меня есть возможность доставать "кости" абсолютно на халяву... Подскажите, пожалуйста, как их можно выбелить? Заранее спасибо.
gfgeuf
Сообщение gfgeuf »
Вот таким как в цитате раствором выбеливал до исчезновения изображения около получаса при температуре 30-40 градусов , раствор светочувствителен и не хранится после смешивания запасных растворов , запасные растворы по отдельности хранятся дольше .После отбеливания промываю в тёплой воде , и старайтесь желатиновый слой не царапать он размоченный очень нежный .
Поверхностный ослабитель
Этот популярный ослабитель применяется для удаления вуали и общего осветления негатива. Он состоит из раствора красной кровяной соли (железосинеродистый калий) и тиосульфата натрия (гипосульфит). При его действии металлическое серебро изображения окисляется железосинеродистым калием, в результате чего образуется железистосинеродистое серебро, растворимое в тиосульфате и потому переходящее из слоя в раствор ослабителя.
Обработка производится в одном растворе. Однако так как этот рабочий раствор очень быстро разлагается и перестает действовать, необходимо предварительно приготовить два запасных раствора, которые раздельно хорошо сохраняются:
Запасный раствор N 1
Вода 200 мл
Красная кровяная соль 1 г
Сохранять в темной бутылке.
Запасный раствор N 2
Вода 200 мл
Тиосульфат натрия 10 г
Непосредственно перед обработкой смешайте равные объемы обоих растворов в количестве, достаточном для покрытия негатива ослабителем, и немедленно вылейте на негатив, положенный в ванночку слоем кверху. Ванночку слегка покачивайте.
Негатив начнет постепенно ослабляться как в темных, так и в светлых местах. Внимательно следите за тем, чтобы не исчезли подробности в тенях и чтобы не растворилось большое количество серебра в местах нахождения полутонов. Для этого негатив вынимайте из ослабителя и рассматривайте на просвет против окна. Белая ванночка облегчает наблюдение, делая ненужным частое вынимание ослабляемого негатива.
По достижении желательной степени ослабления негатив основательно (как после закрепления) промойте и поставьте сушиться.
После удаления негатива из ослабителя действие последнего прекращается не сразу; поэтому целесообразно перенести негатив в воду для промывки несколько раньше, чем он достигнет нужной степени ослабления.
Мы уже упоминали о том, что смешанный (рабочий) раствор быстро портится. Поэтому если через 5 минут после начала процесса еще не достигнута желательная степень ослабления, замените раствор свежесмешанным и продолжайте обработку.
Для очень сильного ослабления возьмите запасного раствора N 2 вдвое меньше, чем раствора N 1. Для более легкого действия смесь равных объемов обоих растворов разбавьте вдвое водой.
Смешанный раствор можно использовать для ослабления только одного негатива.
пути ТОКА неисповедимы.
Злословец есть самый лютый из диких зверей,
а льстец - самый опасный из ручных животных. (ДИОГЕН)
gfgeuf
Сообщение gfgeuf »
Это красная кровяная соль или калий железосинеродистый
А это тиосульфат натрия или закрепитель
Красную кровяную соль можно найти в наборах "Юнный химик" , а закрепитель в том же рентгенкабинете в лаборатории, но он очищенный используется и в медицине в качестве антидота при отравлениях СсылкаИзображение
alex00145
Реактивы достал, буду пробовать выбелить. Спасибо за инфу!
dimmar
Сообщение dimmar »
Здравствуйте уважаемые.
Постоянно пользуюсь ПФ-ВЩ, отработал свою технологию накатки фоторезиста, дороги получаются от 0,3 уверенно, не зависимо от срока изготовления фоторезиста. Но после покупки последнего 5-ти метрового рулона возник вопрос по качеству. Первый метр был ещё ничего, но остальные 4 оказались такого жуткого качества, что приходится выбирать кусочки в произвольных местах. А именно ощущение такое, что после нанесения фоторезиста на плёнку его сушили на каком то вибростоле, или под сильным потоком воздуха, по всей поверхности жуткая мелкая рябь. Вот теперь сижу и думаю, мне одному так повезло или это частое явление? На упаковке значится только упаковщик: ИП Кузьмичёва Ю.В.
Что поиск рулит знаю. Забанен во всех поисковых системах.
fenix72x
Сообщение fenix72x »
Бывает, я по этой причине перешел на Ordyl Alfa 340. Вы откуда будете?
dimmar
Сообщение dimmar »
Я с Волжского Волгоградская область. И как часто это встречается? Просто накатать фоторезист с такой рябью для получения дорожек 0,3 проблематично. А встречается такое у ORDYL ALPHA 350?
fenix72x
Реже, но бывает.
andrey_s
Сообщение andrey_s »
dimmar писал(а):А встречается такое у ORDYL ALPHA 350?
Нет. Такое может быть с любым нормальным импортным резистом только если его сильно проморозить при перевозке/хранении или наоборот локально (пятнами) перегреть. А так он весь всегда гладкий и ровный.
dimmar
Сообщение dimmar »
Спасибо, заказал ORDYL ALPHA 350.
fenix72x
Не надо, всякое может быть. У меня бывало, и сейчас сантиметров 15 пришлось выкинуть из-за волн. Это бывает также и в следствии слишком сильного скручивания.
dimmar
Сообщение dimmar »
Хорошо когда 15см. У меня 4 оставшихся метра по всей длине по центру рябь идёт и занимает треть всей площади. Вот это как то не радует.
Ruzik
Сообщение Ruzik »
dimmar
У меня 30 метров с таким дефектом. В общем нужно когда купили, сразу резать под формат А4 и складывать между листами бумаги, иначе его коробит.
Происходит это потому, что он изначально намотан на рулон большего диаметра, а мы храним его в рулоне маленького диаметра и из за этого все проблемы с короблением, апельсиновой коркой, еще какими то артефактами.
SHREK-2
Сообщение SHREK-2 »
dimmar писал(а):Здравствуйте уважаемые.
Напишите Юлии пусть заменит. Она с этого кормится пусть бабки отрабатывает.
Когда я заказывал у неё в июле всё было прекрасно.
...И один в поле воин!..
dimmar
Сообщение dimmar »
Написал....
Здравствуйте, Дмитрий!
"Жуткая рябь", как Вы ее называете бывает возникает при производстве
фоторезиста при чуть большем натяжении при намотке бобины, на качестве
производимых плат это не сказывается, т.к. толщина самого
светочувствительного слоя не меняется и при нанесении на текстолит
слой остается равномерным.
В отечественном фоторезисте такое бывает, но браком это не является.
С уважением,
ИП Кузьмичёва Юлия Владимировна
ArtDen
Сообщение ArtDen »
Вопрос по поводу освещения при работе с фоторезистом. На всякий случай сделал себе вот такую лампочку из красных светодиодов, чтобы не засвечивать фоторезист от постороннего освещения:
Насколько это оправдано? Или можно смело освещать рабочее место обычной энергосберегайкой? До этого освещал стол тусклой энергосберегайкой с большого расстояния. Вроде проблем не было, но почти ничего не было видно в темноте.
(57.81 КБ) 3537 скачиваний
http://ufa-darts.ru/ - приходи играть в дартс в Уфе
Ruzik
Сообщение Ruzik »
ArtDen
Не оправдано (для меня). Я тоже когда первый раз купил фоторезист, то делал в ванной (дверь со стеклом), темно очень.
Сейчас при работе с фоторезистом включаю одну энергосберегайку 20 вт. на люстре. От лампы до рабочего места примерно 2.3 метра. Фоторезист не засвечивается, конечно долго нельзя оставлять (1 час и более) немного подсветится.
Днем, закрываю шторы, этого достаточно. Можно в принципе отойти от окна в другой конец комнаты (при закрытых шторах), если светит яркое солнце на улице.
Если направлять красный свет на фоторезист, то и сторонний свет также будет светить на него. Это как светить в бензобак зажигалкой, закрывая ее - бабахнет все равно. :))
Вот видео как я прикатываю ламинатором http://youtu.be/U7ADmBp142o. Видно, что освещение хорошее.
Делал все одной рукой, так что извиняйте что камера летала. :))
Коротко:
Отклеил нижнюю пленку, кинул в ванночку с водой. Совместил вытащил, положил на лист бумаги и прикатал горячим 110 градусов ламинатором. Затем обрезал по краям лишний фоторезист и прокатал еще 3 раза. После этого сразу на засветку. :)
Последний раз редактировалось Ruzik Пн мар 04, 2013 22:51:30, всего редактировалось 5 раз.
fenix72x
Я скажу оправданно - у меня дорожки 0,1 только под красной лампой успешно делаются.
Ruzik
Сообщение Ruzik »
fenix72x
Я забыл дописать что для "меня" не оправдано (подправил). :)
Добавил видео в предыдущее сообщение.
ArtDen
Сообщение ArtDen »
Ruzik писал(а):Если направлять красный свет на фоторезист, то и сторонний свет также будет светить на него.
Не совсем понял смысл этой фразы
