Клей для оргстекла Чем склеить оргстекло?
- m.ix
- Друг Кота
Re: Клей для оргстекла Чем склеить оргстекло?
Открыл счас новый тюбик
И представь
запах как был таки остался
И представь
4ipson
- Потрогал лапой паяльник
Открыл клей, подышал, потом ещё подышал, потом обнаружил что я его не чувствую, потом ещё 10 мин нюхал кле - прикольно!
Родиться дураком не позор, а вот умереть дураком стыдно.
- m.ix
- Друг Кота
Я вот на пример ацетон нюхаю в магазине перед покупкой.
Левак достал.
Потому как упаковка может быть и правильной но содержание нет.
Левак достал.
4ipson
Мне вот предохранителей дали... блин.. 36шт из 100шт БРАК там нити даже не пропаяны, а просто на клей посажены
- m.ix
- Друг Кота
https://www.youtube.com/watch?v=cjPYx_zShOE
Зажигалкой можешь восстановить их.
m.ix писал(а):Я вот на пример ацетон нюхаю в магазине перед покупкой.
Левак достал.
Современный ацетон пахнет чем угодно, но, только не ацетоном.
Как пахнет ацетон из 70-х годов я запомнил навсегда.
Сегодня продают какую-то грязную отработку.
Изобретение и обретение РАДИО - величайшее по значимости достижение человечества, которому нет равного.
m.ix писал(а):ну если эта шняга дихлор этан
то по слухам
1 нагреть - выделится газ фозген
2 накрошить опилок оргстеклянных, до состояния соплей загустить и клеить этим.
фосген не выделится, поверьте мне. Приготовлял клей на основе дихлорэтана, немного подогревал для увеличения текучести, работал без вытяжки и никаких проблем не возникало.
А в моделях был этилацетат. Не сильно вонючий он.
И не такой токсичный как дихлорэтан.
Мне его отец еще с работы таскал. И сейчас стоит где то 2 литра в плотно закрытой емкости.
К матери поеду найду его. Пластик на ура клеит и шов не сохнет как от дихлорэтана.
Люди могут жить без мозгов.
оргстекло растворенное в ацетоне, пользуюсь только этим, ломается где угодно только не на склеенном участке!
Запомните одно, ацетон не растворяет оргстекло только дихлорэтан. Истечем у вояк.
А вы пробовали ?
У меня великолепно растворился в ацетоне кусок оргстекла.
Дихлорэтан хорош но шов через некоторое время желтеет и становится хрупким.
Самый хороший это этилацетат+стружка оргстекла.
- Okkupant
- Вымогатель припоя
Клей "Моделист", склеил себе аквариум из оргстекла для травления. Ни в одном месте не течет. А дихлорэтан больше не буду использовать.
tipoya писал(а):Запомните одно, ацетон не растворяет оргстекло
Просто оргстекло бывает разное, наиболее распространенное не растворяется, но есть такое, в котором пара капель ацетона если не дыру, то хорошую впадину проедают. В частности у старых проигрывателей крышки из дымчатого стекла такие.les1982 писал(а):У меня великолепно растворился в ацетоне кусок оргстекла.
Внешне оргстекло обоих видов на первый взгляд одинаковое, но при ближайшем рассмотрении немного отличается по плотности, твердости и тп .
- АлександрЛ
- Друг Кота
У "старых проигрывателей" крышки не из оргстекла, а из (по- моему) из полистирола.. Я, обычно, проверяю "берёт" клей пластик или нет- так: капаю капельку на пластик, и смотрю- если испаряется, и почти бесследно- то НЕ БЕРЁТ, если испаряется долго, и потом остаётся след в виде растворившейся капли, которая медленно затвердевает - то БЕРЁТ...
- Pavel83
- Вымогатель припоя
Возникла такая проблема при склейке пластмассы (пластиковый корпус, который закрывает лампу дневного света) дихлорэтаном, а именно: в месте нанесения клея образуется множество трещин на поверхности. У меня толщина пластика 3 мм, а глубина трещин примерно 0,5...1 мм. Стоит даже капнуть клей просто на поверхность пластика, как сразу, мгновенно, вокруг капли появляются эти трещины. Что не так, не пойму.
Чистым никто не клеит, в дихлорэтане необходимо растворить пластик(количество выбираем от желаемой густоты).
Но лучше этилацетат( раньше шел с моделями).
- Pavel83
- Вымогатель припоя
Я растворял в дихлорэтане кусочки пластмассы, и, такое впечатление, что чем больше я пластика растворяю, тем больше трещин получается.
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Растворителями оргстекла являются хлорированные углеводороды (дихлорэтан, хлороформ, метилен хлористый), альдегиды, кетоны и сложные эфиры. На оргстекло также воздействуют спирты: метиловый, бутиловый, этиловый, пропиловый.
- Дмитрий М
- Друг Кота
Pavel83 писал(а):Я растворял в дихлорэтане кусочки пластмассы, и, такое впечатление, что чем больше я пластика растворяю, тем больше трещин получается.
Ну значит это не оргстекло (химически полиметилметакрилат) а что-то другое, прозрачных пластиков полно, тем более могут быть сополимеры. То есть сразу два совместно сконденсированных. При некотором опыте можно нагреть до разложения и понюхать, оргстекло имеет очень типичный запах. При аакуратном нагреве его вообще можно всё в жидкость перевести.
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Из необычных областей применения оргстекла следует отметить изготовление клея-растворителя для самого себя, путём получения мономера (метилметакрилата) перегонкой.
