Опознание радиоэлементов
Ant-RG
Re: Опознание радиоэлементов
Сообщение Ant-RG »
Применить ИМХО только в преобразователях и можно - т. е. по назначению, интереснее там ёмкости по питанию процессора, но судя по фото мать Gigabite а те собирают так что оттуда ничего уже не выпаяешь :)) точнее выпаять то можно, но останется ли оно целое
I'am a Rock N' Roll-Aholic
DENDI1985
Сообщение DENDI1985 »
Доброго времени суток друзья. Нашел вот такую "штуку" и не могу найти что это такое...... Если кто может, подскажите пожалуйста что это и куда можно применить.... Заранее спасибо. Мои мысли, что это модуль с программатора, но подтверждение своих мыслей не нашел....... Вот эта таинственная штуковинка)))))
Вот эта "штука".
(235.08 КБ) 402 скачивания
У меня золотые руки, и не важно откуда они растут!
гостевая2
misterkuk
Сообщение misterkuk »
Будьте добры, подскажите. Есть транзистор PNP в корпуcе SOT223. На нём маркировка
DF48
660
Что это за транзистор? ВРОДЕ БЫ он на 3А даже.
ded6moroz
Сообщение ded6moroz »
DENDI1985 писал(а):Вот эта таинственная штуковинка)))))
Это так званая ПЛИС компании Altera. Более подробно можно почитать в Гугле или на сайте производителя...
misterkuk писал(а):Что это за транзистор? ВРОДЕ БЫ он на 3А даже.
Если Гугл мне не соврал, то вот тут его даташит: http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... T45H8.html
murzila
Сообщение murzila »
Возможно, это NZT660 − PNP Low Saturation Transistor, а у NZT45H8 должно быть 45H8 во второй строке.
гостеваая 3
Extremall
Помогите опознать микросхему
Сообщение Extremall »
на фото выделена красным
(72.03 КБ) 556 скачиваний
Сюда перенес.
m.ix
Re: Помогите опознать микросхему
Сообщение m.ix »
какой то шим стоящий хез где
unalex
Сообщение unalex »
DF48
см стр. 217 этой темы
Коктейль "Рекурсивный": 20% спирта, 30% воды, 50% коктейля "Рекурсивный"...
Dm7203
Сообщение Dm7203 »
Что это за чудо?
Cтоит в импульсном блоке питания
На плате обозначен как DB .
*Trigger*
Сообщение *Trigger* »
Динистор DB3.
Даташит
Dm7203
Сообщение Dm7203 »
Пасиба
Extremall
Вот такая штука немогу найни ничего подобного
выделена красным
(72.03 КБ) 584 скачивания
murzila
Сообщение murzila »
Плохо ищите... LP3982IMM-3.3
reviver
Сообщение reviver »
Помогите с документацией на варисторы в стекле. Или хотя бы тип варистора на фото.
(66.08 КБ) 528 скачиваний
Кошка случайно подсказала!
Avik
Что за деталька?
Сообщение Avik »
Как истинный РадиоГобсек не выкидываю электронику не выпаяв некоторые детали. Не могу опознать детальку, приведенную на фото.
Располагается она в блоках питания телевизоров и мониторов.
После трепанации видно, что в зажиме какой-то диск. Очень похож на пьезоматериал.
Попытался измерить емкость. На пределе 2 мф получил емкость 0,4 мф. На пределе 20 мф - емкость 10 мф. Сопротивление - бесконечность.
Что это такое?
dandiv2006
Re: Что за деталька?
Сообщение dandiv2006 »
Терморезистор это. Звониться должен на сопротивлении
А как же хочется нормальный магазин радиодеталей в нашем захолустье
Avik
Сообщение Avik »
А какой же номинал, если мультиметр ничего не показывает? Может сдохший? Если резистор, то не тот ли, у которого сопритивление падает при протекании тока?
Avik
Сообщение Avik »
Еще пара образцов. Почти не встречаются в бытовой технике. Вроде бы емкости, но так ли?
sergeisams
Сообщение sergeisams »
reviver писал(а):Помогите с документацией на варисторы
Поищи здесь может что найдёшь.
http://monitor.espec.ws/section14/topic22477.html
reviver
Сообщение reviver »
Большое спасибо, разобрался это разрядник. Но китайцы обозначили как варистор, поетому запарка была.
(51.86 КБ) 684 скачивания
JSS-401M.pdf
(66.5 КБ) 276 скачиваний
Вернуться в «Практика»
