Считыватель и копир RFID устройств.
Proxy
Re: Считыватель и копир RFID устройств.
Сообщение Proxy »
В случае с RW2007 и RW-1 одна "аппаратура" не поможет, там ещё мозги нужны, а они стоят дорого.Тем более протоколы этих заготовок постоянно меняются. Поэтому производители домофонов врядли будут этим заморачиваться, а фирмочкам-однодневкам создателям "супер-бупер фильтров" они просто не по зубам.
federic
Сообщение federic »
Есть такая задумка: Сделать считыватель RFID, подключённый к компу. Для запуска компа, надо приложить брелок к скрытой катушке и только тогда можно будет загрузить компьютер. Вот только как прикрутить считыватель к материнке так , что аппаратный доступ разрешался именно на ровне БИОСа самой материнки?
Alexeyslav
Сообщение Alexeyslav »
На вывод сброса.
Либо, разработать PCI-устройство и добавить свой модуль в прошивку БИОСа который бы зациклился до тех пор пока не произойдет считывание верного ключа. И не забыть скопировать БИОС в его резервную копию, иначе запустить комп будет проще простого - переключится на резервный БИОС.
federic
Сообщение federic »
Однако при подаче питания, нажатие кнопки сброса не приведёт к запуску материнки. В БИОСе есть просыпание смодема. с клавы, и т. д. Я считаю что надо сделать эмуляцию программную действия одного из перечисленных способов просыпания, чтоб не перепахивать всю прошивку биоса.
Alexeyslav
Речь шла не просто включить компьютер, а включить ТОЛЬКО ПРИ НАЛИЧИИ брелка. Толк-то брелком включать, эффектней магнит с герконом.
RN3AQW
Сообщение RN3AQW »
Тогда уж ставить что-либо подобное http://dx.com/p/usb-2-0-2-5-sata-hdd-en ... lack-59890 на основной хард. Ключ прописывается в загрузочную область HDD, и без него не видится если подключить через обычный шлейф.
Alexeyslav
Вот только крайностей не надо...
Это просто защита "от идиота" а не от кражи. Раньше на компах были простые замки которые снимали питание с клавиатуры. И опция в БИОСе "блокировать если нет клавиатуры" тем самым блокирует комп если его не открыть ключом. Но если БИОС поддерживает USB-клавиатуру, эта опция не сработает.
RN3AQW
Сообщение RN3AQW »
Спору нет, если нужно будет целенаправленно украсть информацию, ее украдут независимо от замков, паролей, ключей и всевозможных криптографических устройств. Так как самое слабое звено в этой цепи - человеческий фактор, еще никто не отменял... А то чем мы здесь занимаемся, не в обиду авторам и сочувствующим, по сути все защита от дурака. Единственное все только разделяется по степени навыков и способностей дурака... :lol: Так что без обид... :dont_know:
RN3AQW
Сообщение RN3AQW »
Тем не менее кому интересно, привожу список микросхем установленных в этом накопителе: IM7206LQ, IM6802 и память 25LV010.
federic
Сообщение federic »
У нас в сбербанке оператор критические операции на компе подтверждает персональным ТМ ключом, вот бы такое прикрутить к компу только на RFID. Схему считывателя прикрепляю.
(3.44 КБ) 674 скачивания
Последний раз редактировалось federic Пн фев 11, 2013 09:51:22, всего редактировалось 1 раз.
RN3AQW
Сообщение RN3AQW »
Китайцы как всегда впереди планеты всей http://dx.com/p/pc-usb-125khz-rfid-card ... only-29278
federic
Сообщение federic »
Есть такая задумка: Применить RFID считыватель с перекидывающимся реле внутри машины под обкладкой незаметно. Открыл машину, незаметно поднёс брелок к потайной антенне, реле замкнулось и можно заводить. В конце процедура обратная : поднёс брелок, перекидывающееся реле разомкнулось и можно закрывать машину. Это дополнение к штатной сигнализации.
Слесарь
Сообщение Слесарь »
RN3AQW писал(а):Китайцы как всегда впереди планеты всей http://dx.com/p/pc-usb-125khz-rfid-card ... only-29278
А мне как-то лениво делать брелки по моей схеме. Мож кто подскажет о спросе на такие брелки?
как и говорил ранее - RFID считыватель и копир, память на 16 ключей, управление одной кнопокй.
RN3AQW
Сообщение RN3AQW »
Хотел я попробовать Вашу схему в действии, искал PIС по всему Митинскому рынку, но увы... Так и лежат без дела в предполагаемом корпусе светодиоды, держатель батарейки с кварцем... :?
federic
Сообщение federic »
А в Чип и Дип чего не зашли или в платан?
RN3AQW
Сообщение RN3AQW »
В Чип и Дипе принципиально не закупаюсь, барыги они... В платане... Да идея, надо только насобирать деталюшек что бы минималку перешагнуть....
Слесарь
Сообщение Слесарь »
federic писал(а):А в Чип и Дип чего не зашли или в платан?
или http://www.chip-nn.ru/30.php
RN3AQW
Сообщение RN3AQW »
Сайт дешевый, но ждать пока с Нижнего Новгорода бандеролька придет... У меня на почте по месяцу они лежат, сотрудников не хватает чтобы входящие разобрать...
federic
Сообщение federic »
В качестве экперимента россиянам начали выдавать параметрические паспорта. Вопрос: в каком виде там хранятся данные, в виде магнитной полоски как на банковской карте или в виде RFID чипа?
RN3AQW
Сообщение RN3AQW »
Я думаю что там будет RFID и дублирование информации чипом.
