Программируемый генератор-имитатор ДПКВ+ДПРВ
Обсуждаем электронику на колесах. Нужен увлажнитель воздуха для Камаза? Вам сюда.
abracadabra
Сообщение abracadabra »
Всем доброго времени суток, вся суть вопроса собственно в заголовке, может имеется у кого готовое устройство для повторения, например на пикушке или АВРке, чтоб могло имитировать работу датчиков положения коленвала, плюс датчиков положения распредвала, как индуктивных так и холла, не менее трех программируемых отдельно выходов, чтоб можно было имитировать сразу, например сигнал ДПКВ, и два сигнала ДПРВ. Короче задумка такая, чтоб с помощью сего устройства, можно было запускать "на столе" практически любой блок упр. двигателем, (конечно исключая те у которых "фазовращаемые" датчики, там я думаю геморно будет реализовать).
Буду рад услышать любые адекватные умозаключения на сию тему.
Дмитрий68
Re: Программируемый генератор-имитатор ДПКВ+ДПРВ
Сообщение Дмитрий68 »
Такой подойдёт? http://chipmk.ru/index.php?option=com_c ... &Itemid=29 Схема рабочая, года 2 назад собирал на заказ знакомому автоэлектрику.
abracadabra
Дмитрий68 писал(а):Такой подойдёт? http://chipmk.ru/index.php?option=com_c ... &Itemid=29
Спасибо, (на вроде такого есть, эмулирует индуктивн. ДПКВ+ДПРВ+тахо) но это не то, я же выше писал, чтоб выходов было три, и чтоб каждый можно было раздельно программировать, к примеру, первый выход ДПКВ- индуктивный, а два других ДПРВ-холл, и на каждом свой сигнал.
Jurkin
Сообщение Jurkin »
..один человек на одном форуме как то делился своей разработкой, если интересно киньте мне свой ящик, перешлю, там 14 мег гдет архив.
abracadabra
Jurkin писал(а):если интересно киньте мне свой ящик, перешлю, там 14 мег гдет архив.
Jurkin, посмотрите ЛС, ждемс архивчик посмотреть.
Jurkin
Сообщение Jurkin »
...а что, не дошло? ..давно уже отправил на inbox
PS Дабы не мучаться с пересылкой, может кому ещё будет интересна эта разработка, выложил на
ftp://autoelektronik.lt/
user name: failiki
pass: kotik
..пусть полежит пару дней, потом уберу.
abracadabra
Jurkin писал(а):...а что, не дошло? ..давно уже отправил на inbox
Благодарю, походу то что нужно, буду разбираться.
А на почту, почемуто не дошло.
Jurkin
Сообщение Jurkin »
...ну и славненько :)
..я сам не повторял данный проектик, хоть и занимаюсь ремонтом автокомпов на столе, всё руки не доходят. Народ говорил, что всё пучком работает.
Seriyvolk
Сообщение Seriyvolk »
Jurkin, спасибо! :beer:
abracadabra
Кто нибудь повторил девайс выложенный Jurkin, на три поста выше, я собрал, кстати еще раз зачет Jurkin, все арбайтен, вернее почти все, не могу перевести устройство в режим чтения, по идее там все просто, при замыкании 37н атмеги на ноль, должно переходить в read mode, но этого не происходит, может есть еще какая мулька, кто разобрался подскажите, в какой бубен надо стучать?
abracadabra
Как перевести в режим чтения, разобрался, нуно 37н коннектиь на 0, до подачи питания, автору проекта :beer:
Но косяк с сохранением в файл, мож с SDшкой фигня у меня.
Jurkin
Сообщение Jurkin »
abracadabra писал(а):Но косяк с сохранением в файл, мож с SDшкой фигня у меня.
Ну и замечательно, что всё пучком! Поздравляю!
Сей девайс не может сам создавать файлы на SD, а потому там заранее должны быть записаны файлы под именем free00XX, и при записи он ищет файлы с этим именем и в них сохраняет записанный сигнал.
Ещё один моментик, может пригодится: "Путем изменения питания на макс-е , изменяется питание ОУ и соответсвенно амплитуда выходного сигнала."
PS ..2abracadabra: Спасибо можете передать автору проекта(ну и вопросы здайте, если остались какие), майл в личку кинул.
abracadabra
Jurkin писал(а):Сей девайс не может сам создавать файлы на SD, а потому там заранее должны быть записаны файлы под именем free00XX, и при записи он ищет файлы с этим именем и в них сохраняет записанный сигнал.
С этим я уже разобрался, просто карту памяти я подключил не как в схеме, а выдрал из дивидишки картридер готовый и подключил к портам меги, может там в самом картридере косяк, типа защита от записи, будет время, разберусь.
Jurkin писал(а):PS ..2abracadabra: Спасибо можете передать автору проекта(ну и вопросы здайте, если остались какие), майл в личку кинул.
Благодарю, обязательно поблагодарю.
wenderer1
Сообщение wenderer1 »
user name: failiki
pass: kotik
Уважаемые форумчане выложите снова данный проект, тоже нужен генератор ДПКВ+ДПРВ
Jurkin
Сообщение Jurkin »
Всё там же и лежит пока:
Jurkin писал(а):ftp://autoelektronik.lt/
user name: failiki
pass: kotik
shiliaev
Сообщение shiliaev »
abracadabra писал(а):Кто нибудь повторил девайс выложенный Jurkin, на три поста выше, я собрал, кстати еще раз зачет Jurkin, все арбайтен, вернее почти все, не могу перевести устройство в режим чтения, по идее там все просто, при замыкании 37н атмеги на ноль, должно переходить в read mode, но этого не происходит, может есть еще какая мулька, кто разобрался подскажите, в какой бубен надо стучать?
Не-могли бы Вы поделиться своей печаткой. И как Вы прошивали атмегу?
Никогда не-откладывай на завтра. То, что можно сделать сегодня.
uncle_sem
Сообщение uncle_sem »
а можно мне тоже взглянуть на сей проектик?
AVTEL
Сообщение AVTEL »
Уважаемые форумчане! Есть вопрос к тем, кто собрал данный генератор-имитатор ДПКВ+ДПРВ. Интересует работа генератора при крайних положениях потенциометра выбора частоты. У меня при значениях «F» больше 40, происходит срыв программы и генератор переключается на работу с файлом следующим по списку. При этом кнопки выбора файла не работают. Стоит только уменьшить частоту и все работает в штатном режиме. Только при таком положении потенциометра, обороты двигателя генерирует до 200-300, а хотелось бы побольше :shock: . программировании не особо разбираюсь, прошивку использовал как есть, без модификаций. Если есть мысли прошу подсказки, заренее благодарен.
Skorpion
Сообщение Skorpion »
Я пытаюсь учиться писать прошивки,
но знаний, в программировании, маловато.
AVTEL
Сообщение AVTEL »
Что то файл не прикрепился :( , вот выложил на Яндекс диске https://yadi.sk/d/wK1WUj1qWEA3yA
Вернуться в «АвтоМотоВело»
