Бегущая строка - Информационное табло
Re: Бегущая строка - Информационное табло
двс уважаемые коты. подскажите к даной схемме можно подключить вместо 1 пиксель 1 светодиод - 1 пиксель 4 светодиода. извените я в PIC мало понимаю вернее вобще не понимаю а такой девайс охота зделать спс.
Я думаю, что можно. Вот только uln2803 нужно будет заменить на что-нибудь по мощнее типа 8ми транзисторов tip122, а светодиоды соответственно параллелить.
спс буду пробовать
Мужики, возможно глупый вопрос, но. я не фанат пиков, больше по авр. но думаю не нужно быть гением чтобы понять что в контроллер с памятью 14кб не влезет код размером почти 40 ))) что я не понял ?) расскажите пожалуйста
Добрый день,спасибо за конструкцию - очень радует .
Хочется применить более мощные светодиоды в связке 4хТочку, для этого, видимо, надо усилить выходы сдвиговых регистров .Можно ли для этого применить скажем полевики типа IRLML 2502 или им подобные ?
Добрый вечер, ув. AKR! Скажите пожалуйста насколько безопасно подключать светодиодную матрицу к сдвиговым регистрам без токоограничивающих регистров? Дело в том что я сделал похожее устройство но только на двухцветных матрицах (красный+зеленый) и текст на них не бежит, а горит постоянно.
Я поставил токоограничивающие резисторы в 100 Ом. Может и Вам сделать один из вариантов на двуцветных матрицах ? Информативность табло возрастет потому как можно будет выводить информацию в 3х цветах красный-желтый-зеленый
Кстатити тоже возился месяца 2 пока сделал программу, затем плата, ловля коротышей
Посоветуйте чем заменить матрицы TA16-11GWA. Они сняты с производства, а все уже собрано и не хватает только матриц. На что их можно заменить?
xxxSon1cxxx
- Первый раз сказал Мяу!
makar3000 писал(а):Посоветуйте чем заменить матрицы TA16-11GWA. Они сняты с производства, а все уже собрано и не хватает только матриц. На что их можно заменить?
Тоже столкнулся с аналогичной проблемой когда собирал, нашёл им замену GNM-14581AG.
- SergeyK
- Говорящий с текстолитом
xxxSon1cxxx писал(а):Тоже столкнулся с аналогичной проблемой когда собирал, нашёл им замену GNM-14581AG.
Такая же проблема, есть необходимость собрать такой девайс, а вот найти такие матрицы оказалось проблемой. Может кто подскажет по России где можно приобрести.
Зачем искать точно такие же? Возьмите любые доступные, и наберите из них матрицу 100х8 светодиодов. Например 13 матриц 8х8 точек (4 столбца последней матрицы никуда не подключать. или что бы было красивее - 2 столбца первой матрицы, и 2 последней).
KIT
А что печатная плата только 1 ? И что то за плато ) Я просто начинающий, нужна ваша помощь.
Буду очень благодарен.
xxxSon1cxxx
В первой версии бегущей строки печатных плат 3, во второй - 4. Внимательно смотрите, в Sprint Layout внизу есть вкладки.
Ага, нашел. Спасибо большое. Только у меня еще 1 вопрос, чем открыть файл sch ?
Желательно бы ссылку на рабочую программу.
xxxSon1cxxx
CadSoft Eagle, ссылку кинул в ЛС.
А можно как-то переделать формат sch в spl ? А то мне нужно в сплане эта схема...
xxxSon1cxxx
Не в курсе, погуглил, вроде как конвертеров нет.
- SergeyK
O-LED писал(а):Зачем искать точно такие же? Возьмите любые доступные, и наберите из них матрицу 100х8 светодиодов. Например 13 матриц 8х8 точек (4 столбца последней матрицы никуда не подключать. или что бы было красивее - 2 столбца первой матрицы, и 2 последней).
Кто нить так делал? Может и печатка есть?
Вот есть тут матрицы 5х8 - http://www.rcscomponents.kiev.ua/module ... M-14581AG+
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вс дек 22, 2013 00:39:37, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.7 правил форума. Подредактированно. Предупрежден!
- SergeyK
Украина хорошо, но Россия предпочтительнее!!!
xxxSon1cxxx
На Чип и Дип'е вроде можно заказать http://www.chipdip.ru/search/?searchtext=ta16-11, сроки поставки нормальные.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вс дек 22, 2013 01:37:12, всего редактировалось 2 раза.
Причина: Нарушение пункта 2.7 правил форума. Подправил. Предупрежден!
