Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.
unalex
Re: Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.
Сообщение unalex »
uuuu писал(а):как переключаться между тремя портами по сигналу
зачем так много действий, и зачем вообще if, которые ничего не делают?
while(1)
   PORTD = ~PINB;
Коктейль "Рекурсивный": 20% спирта, 30% воды, 50% коктейля "Рекурсивный"...
misterkuk
Сообщение misterkuk »
Собрал схему и запитал pic16f628a от 3.7 вольт. Но он не запускается от этого напряжения, а от 5в работает на рас. Может что-то программно в нём включать или выставлять? Схемы самой нет, еотил сразу печатку ведь там проц и 3 74HC595 которые зажигают светодиоды. Питание- литий полимерный аккумулятор.
HHIMERA
Сообщение HHIMERA »
Смотрите BOR и Brown-out Reset Voltage... 3.65 Vmin ... 4.35 Vmax ...
"Я не даю готовых решений, я заставляю думать!"(С)
Faton_11
Сообщение Faton_11 »
Добрый вечер!
output reg [length-1:0] adr1_out,//регистр со значением адреса
output wire [length-1:0] adr1_bus,//8-разрядная шина адреса
Значения с шины можно записать в регистр таким образом:
adr1_out<=adr1_bus;
Но мне нужно наоборот, записать данные из регистра на шину. Насколько я понимаю, такая форма записи не приемлема:
adr1_bus<=adr1_out;
Изучаю недавно, подскажите, как можно записать правильно?
uuuu
Сообщение uuuu »
unalex писал(а):зачем так много действий, и зачем вообще if, которые ничего не делают?
while(1)
   PORTD = ~PINB;
мне нужно от переключателя с тремя положениями управлять led индикатором,и чтоб на входах была логическая 1 ,а на выходах 0(led индикатор с общим анодом)
на самом деле на портах D будет не по одному нулю,а больше .один ноль -один сегмент индикатора,я ещё не определился какиеножки порта d будут активны,но не в этом загвоздка,как переключаться между ними?if я убрал,получилось так:
while(1)
while(PINB==0b00000001)
{PORTD=0b11111110;}
while(PINB==0b00000010)
{PORTD=0b11111101;}
while(PINB==0b00000100)
{PORTD=0b11111011;},но как между ними переключаться то?
Последний раз редактировалось Gudd-Head Чт фев 14, 2013 09:12:23, всего редактировалось 2 раза.
Причина: Нарушение пп. 2.2 и 2.7 Правил Форума
vitalik_1984
Сообщение vitalik_1984 »
честно говоря вообще вопрос какой то непонятный-" как между ними переключаться?"
в вашем случае лучше использовать маску для входа, так как выключатель выдает три единицы по очереди, а вы читаете весь порт.
Маска накладывается так
#define MASK  0b00000111
temp =PINB &MASK;
далее по идее знаки для сегментного индикатора лучше хранить в массиве, сколько знаков, столько и элементов массива
 char show[]={0b00000001, 0b00000010, 0b00000100, 0b00000111}
дальше, чтобы не использовать лишних циклов пишем так
// объявление переменных
 char temp=0,show[]={0b11111110, 0b11111101, 0b11111011, 0b00000111};
//---------- цикл
temp =PINB &MASK;
switch
(temp){
       case (0b00000001): PORTD =show[1];break;
       case (0b00000010): PORTD =show[2];break;
       case (0b00000100): PORTD =show[3];break;
default
: PORTD =show[4] ;
//end of switch
Последний раз редактировалось vitalik_1984 Пт фев 15, 2013 00:00:26, всего редактировалось 3 раза.
uuuu
Сообщение uuuu »
vitalik_1984 писал(а):
#define MASK  0x00000111
 char show[]={0x11111110, 0x11111101, 0x11111011, 0x00000111};                       //Error: must declare first in block
//---------- цикл
temp =PINB &MASK;        //Error: undefined symbol 'temp'
switch (temp){        //Error: undefined symbol 'temp'
       case (0x00000001): PORTD =show[1];break;
       case (0x00000010): PORTD =show[2];break;
       case (0x00000100): PORTD =show[3];break;
default
: PORTD =show[4] ;
//end of switch
СпойлерCODE VISION ВЫРУГАЛСЯ ОШИБКАМИ НА ВАШ КОД,Я ИХ НАПИСАЛ НАПРОТИВ ТЕХ СТРОК.МНЕ НУЖНО ЕСЛИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ В ПЕРВОМ ПОЛОЖЕНИИ -ГОРИТ ЦИФРА 1,ВО ВТОРОМ-ЦИФРА 2,В ТРЕТЬЕМ-ЦИФРА 3.В ПРИНЦИПЕ МОЙ КОД ПРАВИЛЬНЫЙ,РАБОТАЕТ ,НО ОН НЕ ПЕРЕКЛЮЧАЕТ.Т.Е.ЕСЛИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ВКЛЮЧЕН В ПЕРВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ,ЗАГОРАЮТСЯ СЕГМЕНТЫ ,КОТОРЫЕ Я УКАЖУ В PORTD,НО КАК ТОЛЬКО Я ВКЛЮЧАЮ ВО ВТОРОЕ ИЛИ ТРЕТЬЕ ПОЛОЖЕНИЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПРОГРАММА НЕ ПЕРЕХОДИТ СООТВЕТСТВЕННО ВО ВТОРУЮ И ТРЕТЬЮ ЧАСТЬ,А ПРОДОЛЖАЕТ ВЫПОЛНЯТЬСЯ ПЕРВАЯ.
Последний раз редактировалось Gudd-Head Чт фев 14, 2013 15:59:16, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение п.2.7 Правил Форума
vitalik_1984
а догадаться нельзя? раз пишет неопределенный символ, значит нужно его определить
//определение переменных
unsigned char temp =0
zero648
Сообщение zero648 »
uuuu, замени все иксы "х" на "b"
grindripperMi
Сообщение grindripperMi »
Здравия, хвостатые!;) Подогнались микроконтроллеры: ATMEL 121,122, 322, 552, 618 с "расширением" 24 CO 1A, и AT 89C52(S52) все 24PC или PI. В разделе "для дома, для семьи" их можно как нибудь пристроить? Посоветуйте со схемами и с программами, если не затруднит кого нибудь из почтенного общества. Без издёвок! С уважением Михаил!
vitalik_1984
zero648 писал(а):uuuu, замени все иксы "х" на "b"
:facepalm: чет запарился, хотя вроде не должно быть при этом сильных косяков, 111 не превышает 255, просто гореть будет не то, что предполагается.
В поисках истины человек развивается.
nirq
Сообщение nirq »
24C01 - память, в гугле про неё есть. Небольшая.
89x52 - устаревшее и/или на любителя, программатор мутить специально для.
Схема с программой рожается из головы для решения поставленной задачи, иначе смысл процесса.... присоединять деталь А к детали Б по инструкции, чтоб добро не пропадало?
unalex
Сообщение unalex »
uuuu
эта конструкция делает все то, что вы написали выше(порт D ножки 0 1 2 выдают ноль ели на соответствующих ногах порта B единички(кнопка замыкает на массу), на остальных ногах порта D всегда висят единички),
проверьте сначала, потом пишите что не так
while(1)
   PORTD = ~(PINB & 0x07);
Последний раз редактировалось unalex Пт фев 15, 2013 02:58:15, всего редактировалось 1 раз.
unalex
Сообщение unalex »
uuuu писал(а):char show[]={0x11111110, 0x11111101, 0x11111011, 0x00000111};
ну тут явно больше 255
да и вообще к чему такие громоздкие конструкции, когда мой пример делает то же самое в одну строчку
MS24
Сообщение MS24 »
Ребят подскажите, нужно соединить HCPL-0931 и MAX13487. Делаю преобразователь USB - RS485. HCPL гальваническая развязка, MAX13487 - согласователь уровней с автоопределением направления. В даташите есть принципиальная схема включения на оптронах, а как Максимку подключить к HCPL-0931 я никак не могу понять.
Вот такой вариант будет работать?
http://we.easyelectronics.ru/GYUR22/max ... s-485.html
unalex
Сообщение unalex »
MAX13487 1(RO) ->- HCPL-9031 2(IN1), HCPL-9031 7(OUT1) ->- RXD
MAX13487 4(DI) -<- HCPL-9031 3(OUT2), HCPL-9031 6(IN2) -<- TXD
или
MAX13487 1(RO) ->- HCPL-9031 6(IN2), HCPL-9031 3(OUT2) ->- RXD
MAX13487 4(DI) -<- HCPL-9031 7(OUT1), HCPL-9031 2(IN1) -<- TXD
как удобнее
uuuu
Сообщение uuuu »
код
Последний раз редактировалось uuuu Сб фев 16, 2013 08:47:00, всего редактировалось 1 раз.
Gudd-Head
Сообщение Gudd-Head »
Может, заменить whil-ы на if'ы else-if'ы?
a_skr
Сообщение a_skr »
uuuu писал(а):вы как будто меня не слышите?
проверяете в железе или симуляторе? На первый взгляд должно работать, но нужны подтягивающие к корпусу резисторы на всех входах. Если их нет, то можно предположить, что при включении на входах вначале низкий уровень, переключатель сразу дает высокий на одном входе, срабатывает нужный while, выставляет нужное значение на выходе, далее входы "подплывают" к логической единице и ни один while уже не сработает.
Можно сделать кнопки (переключатель) с замыканием на корпус, а не на плюс, включить внутреннюю подтяжку к питанию и не ставить внешние резисторы.
vitalik_1984
unalex писал(а):проверьте сначала, потом пишите что не так
Ваш код работает так,что светодиод горит только пока нажата кнопка или какой либо выключатель.А uuuu, похоже, нужно чтобы при нажатии переключалось.
uuuu ваш код отлично работает, сейчас проверил в симуляции. Активное положение кнопок- 1.
При совместно включенном состоянии ничего не происходит, и это понятно, так как эти состояния не описаны.
И не нужно одно и то же повторять несколько раз. Лучше нарисуйте схемку сего устройства и приложите инициализацию портов, может где подтяжка включена, а это как раз не описанное состояние.
Я уже помогал делать проект для включения реле в нужной последовательности через нажатие на кнопки плюс-минус, могу приложить.
