Микросхема К556РТ4 (ППЗУ)
SIRCAM
Сообщение SIRCAM »
Есть у кого-нибудь информация о данной микросхеме ? Точнее, нужна её архитектура, и характеристика. Весь интернет облазил - ничего не нашёл ((((
Gray64
Сообщение Gray64 »
Вот читаю с древней книжки: К556РТ4- ёмкость 256 на 4. Время сраб. 70нс.Рпот. 690мвт.ТТЛ-ОК. В общем ПЗУ с пережигаемыми перемычками.
Глаза боятся а руки делают!
Света
Сообщение Света »
У меня на сайте есть справочник под редакцией Гордонова А.Ю. "Полупроводниковые БИС запоминающих устройств" (1987)
Там есть описание этой микросхемы.
DiGiCat
Сообщение DiGiCat »
Впоминали про нее тут Программатор ПЗУ типа 556РТ4 и ей подобных
Греются они кажется не слабо и "кушают" около 80мА.
SIRCAM
Сообщение SIRCAM »
Нет, это немного не то.... нужно примерно вот так :
Z86E0812PSC. Однокристальный микроконтроллер Z86E0812PSC – это процессор с комплексной системой. Микроконтроллер , выполненный по КМОП технологии, имеет 2кбайт ПЗУ и 125 байт ОЗУ.
Z8 – это процессоры с комплексной системой команд (Complex Instruction Set Command - CISC). Преимуществом последних является более высокий уровень команд, что делает программный код более эффективным в смысле времени выполнения и объема занимаемой памяти и упрощает программирование на языке ассемблер.
Архитектура микроконтроллеров Z8 включает:
 генератор тактовых импульсов;
 систему сброса контроллера;
 центральный процессор с Арифметико-Логическим Устройством (АЛУ) и Регистром Флагов Состояния (РФС);
 регистровый файл, встроенную память программ, переключаемую специальным счетчиком команд;
 специальный механизм адресации внешних устройств памяти, который обеспечивает синхронизацию работы АЛУ с микросхемами внешней памяти (только для Z86E40);
 набор периферийных устройств в составе:
 портов ввода/вывода;
 компараторов;
 функциональных таймеров;
 системы прерываний;
 охранного таймера WDT и средств обеспечения режимов пониженного энергопотребления;
 узла сброса прибора в начальное состояние.
Микроконтроллеры РССР Z8 могут иметь три типа независимых друг от друга, и никак не пересекающихся друг с другом областей памяти: регистровый файл, память программ и память данных.
и т .д.
Секретный кот
Сообщение Секретный кот »
Откуда же про эту микруху столько воды налить :)
А вообще какими-то школьными рефератами попахивает.
biDE
Сообщение biDE »
Вот тут:
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/G/GORDONOV_ ... a_i_.(1981).[djv].zip
целых две страницы (с.155 и с.156), функционал и параметры
Света
Сообщение Света »
biDE писал(а):Вот тут:
Not Found!
Ссылку поправьте...
biDE
Сообщение biDE »
Света писал(а):Not Found!
Ссылку поправьте...
Да вот не получается, целиком всю ссылку не принимает, просто копируйте всю строку (до zip включительно) из поста.
SIRCAM
Сообщение SIRCAM »
Секретный кот, я тоже задался этим вопросом ;)
Хехе, это вы в какой школе учились ? гг ))))))))
Это у нас курсач..... там ещё много чего писать надо будет ;) листов на 80.
Rokl
Re: Микросхема К556РТ4 (ППЗУ)
Сообщение Rokl »
SIRCAM писал(а):Есть у кого-нибудь информация о данной микросхеме ? Точнее, нужна её архитектура, и характеристика. Весь интернет облазил - ничего не нашёл ((((
DM74S287
Случайность
програматор КР556РТ4
Сообщение Случайность »
нужно прошить парочку ИС РТ4 , собственно стал искать в сети програматор,
оказалось все не так просто,
в итоге из всех прой монструозных схем выбрал вот эту
Если кто ее собирал, то рабочая она или нет? и вообще быть может будут рекомендации по другой семе програматора.
Ушел в мир разрушеных зданий....
otest
Re: програматор КР556РТ4
Сообщение otest »
А что в ней может не работать? Проще не куда. Можно вообще всё на кнопках и тумблерах сделать.
FastCat
Сообщение FastCat »
Случайность писал(а):Если кто ее собирал, то рабочая она или нет?
Да, данная схема рабочая.
barby67
Сообщение barby67 »
Я такой схемой РТ5 прошивал лет 15 назад.
VIRGO
Сообщение VIRGO »
Схема рабочая.
Если потребуется в дальнейшем "шить" УФ ПЗУ то вот эта схема http://outflux.net/software/pkgs/EPROM/mirror/ тоже рабочая и несложная (проверено).
R3Dio 73!
VIRGO
Сообщение VIRGO »
Точнее, проверена эта схема, предыдущая упрощённая.
Правда софт под DOS. Переключателями выставляется тип ПЗУ (в софте подсказка как).
(12.08 КБ) 1462 скачивания
R3Dio 73!
Случайность
спасиб за схему, С РФ чуть позже займусь, Сначала надо замучать РЕ3 РТ4 и РТ5
этот програматор для УФ ПЗУ Понимает наши РФ2 и РФ4 ?
VIRGO
Сообщение VIRGO »
Случайность писал(а):этот програматор для УФ ПЗУ Понимает наши РФ2 и РФ4 ?
Я не помню, вообще должен. Напряжение программирования надо не забывать выставлять подстроечником, соответствующее микросхеме.
R3Dio 73!
dsergo
Сообщение dsergo »
Делали когда-то эту схему, рабочая, только реле по моему включали в коллекторную цепь транзистора и защитный диод.
