ВСЁ про Sprint Layout
S.Tarantsov
Re: ВСЁ про Sprint Layout
Сообщение S.Tarantsov »
Читал хорошо, и не один раз. Вы написали
UA3WM писал(а):... (у элементов насколько я знаю есть концы, а не края) ...
а я пояснил, что концов у элементов тоже нет. Если Вы не заметили, я абсолютно не ратую ни за какой вариант перевода.
В программе мы размещаем не элементы радио схем (вообще не радио-, а электронных), а всего лишь их условное обозначение, состоящее из набора геометрических фигур.
UA3WM
Сообщение UA3WM »
S.Tarantsov писал(а):мы размещаем не элементы радио схем (вообще не радио-, а электронных), а всего лишь их условное обозначение, состоящее из набора геометрических фигур.
Тогда все понятно! Можно конечно и санузел изобразить из набора геометрических фигур! Но я как это ни странно практик и размещаю на платах элементы у которых к примеру у диода один конец анод, а второй катод! Каждому своё как говорится! Но даже если по вашему это графика, то у дорожки или линии есть концы? Или только два начала как у той палки Муллы Насреддина!
S.Tarantsov
Как практику Вам бы надо знать, что у электронных компонентов не концы а выводы, анод и катод тоже к ним относятся. Ну, пусть у линии есть концы, мы разве только линии выравниваем?
Впрочем, я обещал не ввязываться, пусть правда будет за Вами.
Vovan_a
Сообщение Vovan_a »
Подскажите пожалуйста. Вот на этом участке платы одна дорожка проходит по слою заливки. Как сделать чтобы заливка не была соеденина с этой дорожкой? Пробовал убирать заливку, удалять дорожку, потом заново рисовал дорожку и восстанавливать заливку. Все равно они накладываются. Как их разъеденить?
(33.68 КБ) 556 скачиваний
MAVr 34
Сообщение MAVr 34 »
Сдается мне, что дорожка у вас в другом слое. Если заливка и дорожка в одном слое, тогда заливка однозначно "отступит" от дорожки.
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит!
Vovan_a
Сообщение Vovan_a »
Да нет. И дорожка, и заливка в одном слое М1. Отображение остальных слоев отключено. Но тем не менее дал команду принудительно перенести дорожку на слой М1. Ничего не изменилось. Заливка не отступает.
Vovan_a
Сообщение Vovan_a »
Зделал немного по-колхозному: параллельно к этой дорожке провел с двух сторон еще по одной и в их свойствах выбрал cutout-area. только так я смог их разделить.
MAVr 34
Сообщение MAVr 34 »
Может тогда так - Отключить заливку, провести доржку, Выделить все, затем Выбрать заливку, затем задать зазор.
agn
Сообщение agn »
Vovan_a писал(а): Как их разъеденить?
Включить заливку. Выделить дорожку. Снизу выставить необходимый зазор.
(2.28 КБ) 561 скачивание
Vovan_a
Сообщение Vovan_a »
Спасибо большое. Главное вчера вроде бы так же делал, но не получилось. А сегодня вышло. Может быть я дорожку не выделил.
S.Tarantsov
Ёлы-палы! Вместо того чтобы открыть и прочитать два предложения в справке народ придумывает какие-то извращения! Зря что ли для вас тут эти справки переводят? Или читать уже совсем разучились?
(12.61 КБ) 641 скачивание
UA3WM
Сообщение UA3WM »
Наконец то разработал свою систему (отличающуюся от варианта Криптера) по вводу русских букв. Алгоритм работы как в программе 1:1. При этом никакие строки программы не вырезаются (у Криптера программа подрезана).
Alex_Nik
Сообщение Alex_Nik »
UA3WM писал(а):(у Криптера программа подрезана).
А вот тут поподробнее, пожалуйста !
Как раз для начинающих, подрезана ЭТО КАК?
UA3WM
Сообщение UA3WM »
Да Вы не обижайтесь пожалуйста. Программа конечно на 100% рабочая, но я просто имел ввиду, что в программе вырезаны некоторые строки, но обращение к ним из программы не снято. Вот к примеру Initialisierungs-Fehler·Bei der Initialisierung des Programms ist ein Fehler aufgetreten.
Bitte installieren Sie neu.···Error···Initialisation failed. В оригинале есть, а у Криптера нет. Я понимаю, что нужно было место для размещения описания знаков и прочего с ними связанного. У себя я поступил проще, ничего не трогая в теле программы, создал дополнительную секцию и все что нужно дополнял в нее. И заранее прошу прощения за наглость, но у себя использовал Ваши описания (XXXXXX) для русского шрифта.
Alex_Nik
UA3WM писал(а):Да Вы не обижайтесь пожалуйста. Программа конечно на 100% рабочая, но я просто имел ввиду, что в программе вырезаны некоторые строки, но обращение к ним из программы не снято. Вот к примеру Initialisierungs-Fehler·Bei der Initialisierung des Programms ist ein Fehler aufgetreten.
Про обиду речи нет,
данные сообщения относятся к изъятой dll-ке и обращения к ним в проге нет.
Сможете показать вызов этих строчек?
UA3WM
Сообщение UA3WM »
Предлагаю протестировать русскую раскладку клавиатуры в не переведенной версии, которая в дальнейшем будет использоваться в варианте от Men1 и Sub.
P.S. Небыло времени для прорисовки знаков (~) вставлен сюда символ (градус) и (№) на скорую руку приладил кусок палки к букве N. Если кто сделает прорисовку этих символов, то вставлю без проблем.
Файл подправлен. 20:23 мск
Test.rar
(1015.83 КБ) 278 скачиваний
Последний раз редактировалось UA3WM Вс фев 17, 2013 19:16:51, всего редактировалось 3 раза.
m.ix
Сообщение m.ix »
НИ кто не отгадал, где находятся русские буквы?
где нить чё нить надписать на плате?
fenix72x
Сообщение fenix72x »
Так это не последняя версия.
UA3WM
Сообщение UA3WM »
m.ix писал(а):НИ кто не отгадал, где находятся русские буквы?
Это не 6я версия! Так что торпеда мимо прошла :lol: !
UA3WM
Сообщение UA3WM »
Исправил печать пробела и ввел вывод 2х дополнительных символов "Бета и Мю" которые выбираются дополнительными кнопками.
Выше выложен подправленный файл!
Для ввода символа "Бета - Alt+0180 (набор цифр на колобке)" для " Мю Alt+0181".
Кто в теме! Рисуйте знаки (символы) в формате XXXXXX+ +ZZZZZZ. Вставлю дополнительно любые!
Последний раз редактировалось UA3WM Вс фев 17, 2013 19:28:16, всего редактировалось 3 раза.
