Юзаем дисплеи от сотовых и других потаскунчиков.
BigallS
Re: Юзаем дисплеи от сотовых и других потаскунчиков.
Сообщение BigallS »
Переделал плату под дисплей S5230, любезно предоставленную VXXXV на форуме http://vrtp.ru/index.php?showtopic=1120&st=2280, дополнительно добавил резисторы по входам и изменил разьём подключения дисплея(срисовал с шлейфа S5230), прошу уважаемых котов глянуть свежим взглядом не напутал ли я в распиновке дисплея с учётом http://brne.narod.ru/s5230.htm вроде как там перепутаны 16 и 17 выводы.
экран 5230.zip
(14.35 КБ) 328 скачиваний
Зукс
Сообщение Зукс »
Chettuser, 8-я мега под 40-50 мГц гонится. А некоторые экземпляры до 70-ти... Такчто собрать логический анализатор можно и на 8-й меге я думаю... Правда кварц нужно брать в 3 раза большей частоты так как они восновном уже на гармониках работают
Шуруп забитый молотком держится намного лучше чем гвоздь закрученный отверткой!
t0nich
Сообщение t0nich »
srg320 писал(а):
t0nich писал(а):а не обе-две spi+parallel >?
Почти все существующие контроллеры дисплеев имеют несколько шин/режимов для управления, но на разъём, как правило, выводится только одна из них.
Для выбора типа шины у контроллеров есть 2-4 вывода, комбинациями 0 и 1 выбирается нужная шина. Возможно, на разъёме данного дисплея и присутсвуют эти выводы (хотя врядли), но по схеме этого не определить.
Спасибо, но не пойму почему так неопределенно, ведь на схеме разъема все выводы проименованны.
srg320
Сообщение srg320 »
t0nich писал(а):Спасибо, но не пойму почему так неопределенно, ведь на схеме разъема все выводы проименованны.
Неопределённо, потому что выводы выбора шины, если они и есть, то не обозначаются на схеме, а просто садятся на плюс и/или минус питания (в зависимости от нужного кода), а нам кажется, что у дисплея несколько выводов питания.
t0nich
Сообщение t0nich »
Пожалуйста подкиньте идейку с определением питания Nokia 7200 LCD !!!
Остальное вроде раскопабельно.
(197.2 КБ) 597 скачиваний
srg320
Сообщение srg320 »
t0nich писал(а):Пожалуйста подкиньте идейку с определением питания Nokia 7200 LCD !!!
Как правило, дорожки питания на шлейфе делают пошире, чем дорожки управления. Исключите сразу подсветку, а оставшиеся широкие дорожки - это питание.
Также, неплохо было бы замерять размеры кристалла контроллера (если это возможно), а уже по размерам и разрешению дисплея определить сам контроллер. Зная контроллер и его распиновку, будем знать приблизительно порядок чередования его выводов, и по шлейфу можно будет определить где какой вывод.
radiokot__
Сообщение radiokot__ »
srg320
Не путайте человека.
Если есть на дисплее переключение режима работы, то будьте уверенны что так и будет обозначено.
Как правило на дисплеях от телефонов вся разводка сделана или уже на кристалле или на шлейфе.
Нет там "лишних" или "непонятных" выводов.
Смотрите схему телефона, и всё встанет на своё место.
Ни один домашний кот незнает что он домашний.
radiokot__
Тут есть распиновка вашего дисплея.
07-rh23-sysmod.pdf
(1.17 МБ) 537 скачиваний
t0nich
Сообщение t0nich »
Спаситель!
А не подскажите, по ds
VDD = 2.86 V max
VDDI = 1.88 V max
Будет ли фатальным соединение VDD+VDDI и питание их от 3.3 V ?
Или как это часто бывает, все будет ок ?
Последний раз редактировалось t0nich Ср фев 20, 2013 20:06:44, всего редактировалось 1 раз.
Chettuser
Сообщение Chettuser »
Зукс писал(а): 8-я мега под 40-50 мГц гонится. А некоторые экземпляры до 70-ти...
Дык не спорю, может и можно, но это уже негарантированный режим.
А вообще в подобные вещи так и просится CPLD или FPGA. Режимы до 50МГц - легко.
спящий
Сообщение спящий »
Подскажите какой-нибудь простой ЦВЕТНОЙ дисплейчик,чтобы несовсем дорогой был, и быда инфа и примеры на него.
До этого работалс НОКИА6100 уже этот сра..ный дисплей 3 месяц мучаю нефига немогу его запустить(( Уже 3 раза сам прогу писал,и 2 раза переделывал чьита -нефига,уже 5 дисплеев купил,неодин падла неработает.
Так что посоветуйте какойнить попроще)
HHIMERA
Сообщение HHIMERA »
Может... альбом и фломастеры???
"Я не даю готовых решений, я заставляю думать!"(С)
t0nich
Сообщение t0nich »
спящий писал(а):Подскажите какой-нибудь простой ЦВЕТНОЙ дисплейчик,чтобы несовсем дорогой был, и быда инфа и примеры на него.
Не тот ли, что в сириусе по 90р ?
http://shop.siriust.ru/product_info.php/products_id/396
У меня 1 такой тоже не поехал от чего-то...
Зукс
Сообщение Зукс »
спящий, советую lph9157-2. Инфы на него предостаточно, стоит недорого (если брать китайский вариант то вообще шара), глубина цвета - от 8 до 16 бит. Разрешение более-менее приемлемое - 132х176. На форуме есть готовые реализации кода на разных языках. Приятное соотношение сторон 16:9 (если не ошибаюсь) для одних устройств я ставлю его вертикально а для других горизонтально. Если нужно будет сделать побольше быстродействие то можно взять его брата с парралельной шиной и с такимиже командами инициализации lph8924-2
t0nich
Сообщение t0nich »
Опытные товарисчи! Подскажите пожалуйста, если в даташите Vdd = 2.8 max , а Vddi = 1.8 (кстати, что значат эти индексные абревиатуры?) . Можно ли запитать оба от 3.3 V ?
И сгорит ли чип если rst/scl/sda/clk поделить 5v резисторами до 3.3 V ( по дш = Vddi = 1. 8 всего ) ???
BigallS
Сообщение BigallS »
Если 3.3V не так велико относительно Vdd = 2.8 max, то 3.3 V для Vddi = 1.8 - явно перебор. Так что в другом в форуме на http://forum.easyelectronics.ru/viewtop ... =4&t=13894 вам правильно ответили, сгорит.
А по согласованию уровней почитайте здесь http://we.easyelectronics.ru/Shematech/ ... oystv.html, и есть микросхемы согласования уровней например 74LVC244A
t0nich
Сообщение t0nich »
BigallS писал(а):Если 3.3V не так велико относительно Vdd = 2.8 max, то 3.3 V для Vddi = 1.8 - явно перебор. Так что в другом в форуме на http://forum.easyelectronics.ru/viewtop ... =4&t=13894 вам правильно ответили, сгорит.
Спасибо, я на резисторах поделил, благо 47x/27x несложно натрясти.
А 74LVC244A разве не 5V<->3V3 ? Мне то надо по dsh 5 - 1.8V !
BigallS
Сообщение BigallS »
74LVC244A приведён как пример, а самому поискать то что надо не вариант?
Например здесь http://www.chip-nn.ru/14.php и вот ещё http://www.efind.ru/forum/archive/index ... passport=1
КАШАК
Сообщение КАШАК »
Столкнулся я тут с небольшой проблемой при работе с дисплеем от Nokia3310 (вроде такой простой дисплей, а все же). Данный дисплей решено было использовать для индикации напряжения и тока в блоке питания. Приделал я его к лицевой панели, вывел шлейф для подключения, даже подсветку сделал. После этого некоторое время использовал его для отладки всяких штуковин и вел он себя вполне прилично, т.е. адекватно реагировал на команды. А на этой неделе собрал все таки "мозги" для БП и установил панель с дисплеем. Вот тут и начались проблемы. Сначала он оказался реагировать на установку позиции, т.е. выводил все в куче, последовательно заполняя буфер. Позже выяснилось еще одна неприятность. Если выводить текст через таймер, например каждую секунду, то этот самый текст постепенно заполняет экран (что в принципе понятно, установка позиции ведь не работает). Самое интересное то, что я использую библиотеки из рабочих проектов с этими самыми библиотеками он прекрасно работал. Вот только раньше я его подключал к Mega16, а теперь к Mega8, вот и вся разница. Хотя работал он даже с STM. Подключен он через делитель резистор 120 Ом. + стабилитрон на 3,3В. Что с ним может быть не так? Или я не учел какие-то особенности Mega8? Библиотеки прилагаю.
3310.rar
(9.58 КБ) 215 скачиваний
Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию...
t0nich
Сообщение t0nich »
Странно, когда только питание подается, то делится все нормально и 1.8V и 2.8V.
Но с подключенными spi линиями (кот. тоже нормально деляться до 3.3V) на питании Vddi напряжение возрастает до 2.4V
Последний раз редактировалось t0nich Вс фев 24, 2013 00:54:58, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в «Периферия»
