Подключить светодиод к сети 220 вольт
Re: подключить светодиод к сети 220 вольт
а на сколько уменьшать?
- Gudd-Head
- Друг Кота
Да хоть совсем выкиньте. Только последствия могут быть плачевными.
Эта схема для питания маломощных светодиодов.
Какие у вас диоды в мосте стоят? Этот резистор рассчитывается под них. Да и для такого тока С2 надо брать 1000-2000мкФ.
стоит диодный мост на 4 ампера, я поставил 1000мкф у меня сразу заискрил резистор))
Я вреде не спрашивал на какой ток у вас мост.
Я спрашивал Название моста Какое? Надо знать импульсный ток.
rs407 вот такой
Минимальное сопротивление резистора для этого моста 4,6ом, но я бы поставил с запасом 15-25 ом. Резистор должен быть проволочный чтоб не искрил
- Starichok51
- Модератор
я свой аватар вижу. щас обновил страничку профиля с аватаром. смотрите, появился или нет.
это, как в том анекдоте про публичный дом. бл.дей надо менять, а не кровати переставлять...
для хорошего охлаждения должен быть хороший радиатор, а не драйвер менять...
для 20 Ватт нужно 800-1000 см2 площади охлаждения.
а как получилось что 4,6?
ни хера, вы че предлагаете мне на этот резистор ставить радиатор от проца??
- Starichok51
- Модератор
блин... перепутал я. это я имел в виду про радиаторы для светодиодов в теме Светодиодные лампы "кукуруза"
а тебе что, делать, решай сам. хочешь по этой схеме - охлаждай резистор. хочешь иметь "холодную" схему - делай по совсем другой схеме.
При самой неблагоприятной ситуации когда ваш конденсатор остался заряженный до 345в и вы включили ваш светильник в сеть на максимуме синуса.BRATONYSH писал(а):а как получилось что 4,6?
То все эти 690в будут приложены к резистору и мосту. так как импульсный ток вашего моста 150А то ограничительный резистор должен быть не меньше 4,6 ом.
Однако этот ток так же протекает и по конденсатору С2, так что он не должен за это время зарядится до напряжения зажигания светодиодов.
Так что лучше выбрать резистор с запасом. примерно 15-25 ом. Тогда мощность на нём будет не так большая( около 5вт) и большого тока через детали не будет.
- Gudd-Head
- Друг Кота
Не включать сразу после выключения, давать ёмкости разрядиться через С1. И кстати, откуда 345 В при 310 В амплитудных от 220 В?Телекот писал(а):конденсатор остался заряженный до 345в
С2 можно выкинуть. Подумаешь, мерцать с частотой 100 Гц будет.Телекот писал(а):Однако этот ток так же протекает и по конденсатору С2, так что он не должен за это время зарядится до напряжения зажигания светодиодов.
Не виден. Зашифровался ...Starichok51 писал(а): появился или нет
Возможно имеется в виду R1.Gudd-Head писал(а):Не включать сразу после выключения, давать ёмкости разрядиться через С1
При включении всегда есть дребезг контактов выключателя или розетки.
Вот этого делать нельзя, тогда пусковой ток потечёт через светики. И будет хана дубу.Gudd-Head писал(а):С2 можно выкинуть. Подумаешь, мерцать с частотой 100 Гц будет.
- Gudd-Head
- Друг Кота
Поставить NTC термистор
Здравствуйте .
Задумал и я заняться светодиодными светильниками.
Есть три светодиода мощностью по 3 ватта.
Подключил их последовательно через стабилизатор тока на ЛМ317Т к обычному трансформатору - работает (светят).
Но как то все это громоздко.
Решил что нужно сделать импульсный БП, я знаком с обратноходовыми (делал уже).
Но вот возник вопрос - нужно ли в этом случае применять стабилизацию тока ? То есть включать в разрыв питания светодиодов резистор, или на ЛМ317Т ?
Или же достаточно того что выходное напряжение БП и так уже стабилизировано (схема прилагается)? Естественно она будет пересчитана на необходимое выходное напряжение (10,5 вольт - для последовательного соединения светодиодов).
Спасибо.
Спасибо.
- (63.71 КБ) 565 скачиваний
- Shpionus
- Говорящий с текстолитом
Конечно надо. Светодиод, это ДИОД! и он в прямом включении имеет характеристики стабилитрона. То-есть при большом изменении тока, напряжение изменяется незначительно. Даже если вы рассчитаете напряжение на своём импульсном блоке очень точно, то благодаря прогреву светодиодов, их сопротивление может изменится, и ток следовательно тоже. Стабилизация тока необходима.
Программируемой электроникой (МК, ПЛИС) не интересуюсь! Только классика. Настоятельно прошу, не предлагать мне делать что-то на МК!!!
Shpionus
Спасибо что не прошли мимо.
Так может и подскажете как именно, наиболее рационально ("дешево и сердито") стабилизировать ток ?
Ну, так чтоб еще и КПД хороший был. А то сам я не очень то разбираюсь
Спрашиваю потому что в случае с ЛМ317 - сильно греется резистор а он и так 2х ваттный.
- Starichok51
- Модератор
если приходилось делать обратноходы, то дешево и сердито можно сделать по этой моей схеме.
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=81875
я уже по этой схеме для дома сделал несколько драйверов.
Starichok51 спасибо!
А вот R9,R11 ,R16 из каких соображений подбирать (рассчитывать) ?
