Гирлянда на RGB светодиодах
Дмитрий2012
Re: Гирлянда на RGB светодиодах
Сообщение Дмитрий2012 »
Fallk писал(а): Схема вполне рабочая, я уже две сделал и одну пользователь радиокота собирает, вроде получается :)
Спасибо за статью на Радиокоте, и предоставленные материалы по сборке гирлянды :beer:
Собрал уже 20 элементов, глюков не замечено, все работает отлично. Живьем смотрится даже посимпатичнее чем на видео :)
zktch писал(а):Согласен, я тоже собираю заказ на комплектующие... но пока светодиоды не нашел, где бы заказать?
Все комплектующие (кроме танталовых конденсаторов) для сборки гирлянды можно заказать здесь http://chipster.ru/
Там же можете присмотреться к недорогому корпусу K4 (64*44*22 мм), при небольшой корректировке печатной платы (уменьшив ее длину и немного сдвинув разъем питания поближе к штекерам для программирования PIC) контроллер RGB можно поместить в него.
Fallk
Сообщение Fallk »
Ух ты - уже 20. Скоро дембель :))
У меня друг тоже стал просить сделать ему гирлянду. В ответ я ему дал текстолит, принтер, фотобумагу и утюг. Он сделал 5 печаток для элементов, остался доволен и успокоился, лентяй. Но думаю к новому году заставлю его доделать и научу паять smd компоненты (хотя в начале просто научу паять :) ) ибо слесарная работа очень утомительная
Дмитрий который 2012 а Вы заодно и выложили бы печатку под этот корпус :solder:
Дмитрий2012
Сам никак не дождусь, когда до 30 элемента доберусь. Ну очень тяжело мне последние 10 штук даются, уморился уже :solder:
Не завидую я Вашему другу, ох придется ему попотеть :)))
К сожалению у меня нет печатки под корпус, который я упомянул выше. Он у меня появился после того, как я уже распаял контроллер RGB по Вашей печатке. Так что, пришлось поработать напильником.
Вот, что у меня получилось.
(32.79 КБ) 1414 скачиваний
(31.16 КБ) 1292 скачивания
(32.74 КБ) 1342 скачивания
Riniy
Сообщение Riniy »
Если взять контроллер PIC16F873A нужно ли что-то менять в прошивке?
И влезет ли прошивка на этот контроллер ?
Fallk
Сообщение Fallk »
Вполне аккуратно :)) Кстати два пина где стоит джампер можно и не паять, а вешать джампер на крайние пины разьема внутрисхемного программирования, они все равно паралельно висят. Это я просто увлекся когда разводил :)
Последний раз редактировалось Fallk Вс фев 17, 2013 20:54:42, всего редактировалось 1 раз.
Fallk
Сообщение Fallk »
Riniy писал(а):Если взять контроллер PIC16F873A нужно ли что-то менять в прошивке?
Контроллеры идентичны, отличаются обьемом памяти. Данная пррошивка использует две страницы памяти, аккурат столько же и в PIC16F873A. Память данных используется в пределах первой страницы.
Прошивку можно заливать как есть, только естественно в программаторе указать правильный тип контроллера.
alexbelll
Сообщение alexbelll »
А вот интересно, если кому-то заказать готовую. Возьмётся ли кто-то и сколько это будет стоить?
Fallk
Сообщение Fallk »
alexbelll писал(а):А вот интересно, если кому-то заказать готовую. Возьмётся ли кто-то и сколько это будет стоить?
А вы у Дмитрия2012 спросите за сколько он возьмется вторую делать :)) Как только еще 10 элементов осилит :))
Ant-RG
Сообщение Ant-RG »
Хочу собрать такую на огромную ёлку, Fallk можно ли увеличить число каналов до 60, и если да то возьмётесь ли Вы за это? Если бы сам мог то сам бы, но в программировании несилён
I'am a Rock N' Roll-Aholic
Fallk
Сообщение Fallk »
Ant-RG писал(а):Хочу собрать такую на огромную ёлку, Fallk можно ли увеличить число каналов до 60, и если да то возьмётесь ли Вы за это? Если бы сам мог то сам бы, но в программировании несилён
Просмотрю - если не сложно, попробую все переменные сделать расчетными. И тогда в программе достаточно указать число ламп, дальше все расчитается само. Только вот длинна получится большой - непонятно как тактовая линия будет поживать, возможно нужно будет ставить элемент с повторителем сигнала.
Ant-RG
Сообщение Ant-RG »
Ну а чего, кто видел на гирлянде репиттер? Да ещё и на такой :)) Ёлка большая, возможно у меня модуль будет состоять из пары светодиодов и усилителей на чём-нить и питать их придётся отдельным проводом чтоб питание не проседало, но я ещё не решил, но делать буду однозначно :) ёлка будет всем ёлкам ёлка :) так что за прошивку на 50-60 модулей буду благодарен
А повторитель можно воткнуть на каждом 20-ом модуле например, думаю будет норм
Fallk
Сообщение Fallk »
Ant-RG писал(а):так что за прошивку на 50-60 модулей буду благодарен
Вот и будете испытывать ее. Прошивку то я сделаю - но проверить правильность всех расчетов я не смогу в связи с отсутствием длинной гирлянды ;) Вроде получается, сложностей нет. Лишь бы код не вышел за пределы 2 страниц.
Ant-RG
Сообщение Ant-RG »
Значит договорились? Я делаю 60 каналов а Вы редактируете прошивку :)
Думаю что в течение месяца начну собирать, хотя спешить нам некуда, впереди 10 месяцев :)
Fallk
Сообщение Fallk »
Ant-RG писал(а):Значит договорились? Я делаю 60 каналов а Вы редактируете прошивку :)
Ну на крайняк у Вас будет две 30 элементной гирлянды :)))
Ant-RG
Сообщение Ant-RG »
Ну да, я думал, но нехочется чтобы одна половина ёлки жила своей жизнью, вторая своей :)
zktch
Сообщение zktch »
сегодня пришел заказ со светодиодами, 5463RGB овальные, немного диффузные, их фото:
5463rgb
(61.51 КБ) 1157 скачиваний
Интересно как будут светить?????
Буду дальше потихоньку собирать комплектующие
Fallk
Сообщение Fallk »
Проверьте полярность, расположение цветов и подберите резисторы.
Как я писал Дмитрию2012
Сопротивление резистора нужно выбирать исходя из следующих факторов:
Максимальный ток выхода регистра 20 ma. Соответственно резистор нужно подбирать под этот ток. Визуально красный светит меньше чем остальные, поэтому сначала нужно подобрать яркость красного, у него будет максимальный ток. Потом подобрать остальные, чтобы белый был белым. Но как всегда имеется НО!!! Чем меньше сопротивление, тем больше яркость, соответственно и ток. Так как в качестве питания используется какая ни будь старенькая не нужная зарядка от телефона на 5 вольт (кстати не все они 5 вольтовые) то нужно стремится, чтобы ток потребления не выполз за пределы максимального зарядки (у меня например 400 mA).
Так что подбирайте резисторы так чтобы белый был белым, красный максимальным и при этом общий ток всей гирлянды не выполз за пределы допустимого.
zktch
Сообщение zktch »
Если одеть на светодиоды такие шарики http://lustralux.com.ua/gyrljanda_sveto ... 22450.html или другие http://lustralux.com.ua/gyrljanda_sveto ... ing=rating будет светить еще лучше, только где их взять????
Fallk
Сообщение Fallk »
zktch писал(а):Если одеть на светодиоды такие шарики http://lustralux.com.ua/gyrljanda_sveto ... 22450.html или другие http://lustralux.com.ua/gyrljanda_sveto ... ing=rating будет светить еще лучше, только где их взять????
Ответ очевиден - купить гирлянду, снять шарики, остальное выкинуть :)))
Программа правится, попутно убираются баги. В идеале будет прошивка, и в ней в нужном месте достаточно ручками исправить шестнадцатеричное число, означающее общюю длинну гирлянды. Ant-RG готовтесь, будете тестером
zktch
Сообщение zktch »
zktch писал(а):сегодня пришел заказ со светодиодами, 5463RGB овальные, немного диффузные, их фото:
Такие светодиоды не подошли, ОБЩИАЙ АНОД, я не доглядел, виноват сам :( :facepalm: .......
Сделаю люстру настроения на тиньке13 (вместо ночника), дочке очень нравится
