Простое реле времени
4EMEPrEC
Сообщение 4EMEPrEC »
Доброго времени суток всем!
Недавно сделав косметический ремонт в туалете, о решению домашних решили установить вытяжной вентилятор. Вроде бы задача не сложная, но на простом выключателе не седлать, ибо вероятность что его забудут выключить и вентилятор будет молотить весь день - велика :)
Вот и решил найти схемку попроще реле времени, дабы нажал на кнопочку и забыл. А через определенный период времени вентилятор вырубился. Самая простая, что нашел оказалось этой:
Собрал, как автор и предлагал, вот только вместо R4 поставил подстроечный, т.к. найти на 1 ватт у себя в запасах не смог.
Все бы хорошо, да вот только как включаю схему в работу, вентилятор заводится сразу, хотя кнопка и не нажата. Думал проблема в конденсаторе С2, но выпаяв его все осталось так же; а так же пробовал от теристора откидывать и УЭ и катод - самозавод и не выключается.
Может подскажете в чем проблема может быть? А то обидно: стока труда и коту под.... :) За ранее спасибо ответившим!
mikbur
Re: Простое реле времени
Сообщение mikbur »
4EMEPrEC писал(а):Доброго времени суток всем!
Проверь диодный мост и С1 выкинь для начала
4EMEPrEC
mikbur писал(а):Проверь диодный мост и С1 выкинь для начала
Мост жив (не поленился распаять и проверить поштучо диоды) и выбрасывание С1 толка тоже не дало - так же автостарт и невыключение :(
кажется разобрался сам - резистор R3 вместо 200кОм влепил на 200 Ом :) На базаре доверился продавцу, а тот не упустил свой шанс и на....л от души.
Теперь вопрос - из-за этого могло выйти из строя что то еще? (как думаю транзистор VT2 или тиристор VS1)
kalobyte
Сообщение kalobyte »
второй транзистор с вероятностью 95%
4EMEPrEC
Заменил резистор, сменил R4 с подстроечного на постоянный, заменил второй транзистор - самозапуск перестал.
Как оказалось и первый транзистор не той стороной впаял (перепутал базу и эмитер местами :) - хотя до конца не уверен, что перепутал. как нашел цоколевку, если смотреть на КТ940А и видеть надпись, то слева направо: база, колектор, эмитер???). После того как поставил новый транзистор VT1 стал опять самозапуск и не глохнет. Тиристор тоже поменял за компанию. Все так же.
Есть у кого идеи что не так то еще может быть?
MAVr 34
Сообщение MAVr 34 »
КТ940 С лева на право (надписью на себя или смотрим на неё) Э-К-Б
КТ315 скосом на себя - с лева на право - Б-К-Э
Цоколевка проверяется мультиметром, если не уверен. И проверять в нескольких источниках, если данные совпадают, значит вероятность правильной информации возрастает.
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит!
aleks1
Сообщение aleks1 »
не морочь голову поставь механическое реле от стиральной машины
Вернуться в «Практика»
