Мелкие вопросы по аналоговой технике.
Murlock
Re: Мелкие вопросы по аналоговой технике.
Сообщение Murlock »
ок. посмотрю при каком напряжении отключается встроенный контроллер аккума от соньки. в любом случае, погуглите схемы встроенных контроллеров литиевых аккумуляторов.
" Если на небе есть ангелы, то, их небесное воинство построено на принципах мафии"
У.Н. Румфорд.
http://www.youtube.com/watch?v=qWfIYU9Zzs4 А.К. "Легион"
SVHKOTOK
Сообщение SVHKOTOK »
Murlock писал(а): они , обычно, снабжены встроенным контроллером заряда-разряда, и самостоятельно отключаются по окончании заряда, или при черезмерном разряде. проверьте.
сам контроллер заряда стоит в телефоне
а встроенная в АКБ платка защищает ее от разряда ниже допустимого и от чрезмерного зарядного тока
т.е. чисто защита АКБ
кстати это пороговое напряжение можно регулировать
довольно часто в этих платках защиты применяется эта мс
- DW01
One Cell Lithium-ion/Polymer Battery Protection IC
http://www.ic-fortune.com/upload/Downlo ... -10_EN.pdf
Serbis
Сообщение Serbis »
Есть реле, от которого отходит силовая сетевая линия на 2кВт. В непосредственно близости от него находится управляющая система - контроллер и транзисторы и несколько микрух. Насколько обязателен в такой системе экран, и нужен ли он вообще, или без него никак?
SmarTrunk
Сообщение SmarTrunk »
Настоятельно рекомендуется, в металлическую коробочку поместить. И не только экран, а некоторые правила разводки и схемотехники - побольше металлизации "земли" на плате, в идеале - сплошная металлизация на одной стороне, покороче выводы деталей, лучше SMD, оптронные развязки входов - выходов, фильтры по питанию, нет высокоомным цепям, побольше блокирующих керамических конденсаторов.
Хотя 2 кВт- это еще не много...
Chip115
Сообщение Chip115 »
Всем привет! Как можно измерить энергию, которая запасена в катушке индуктивности? Как то раз встречал схему, подобную этой, но не помню где. Подскажите как она называется?Похожа на колебательный контур, но эти резисторы портят картину.
Теория — это когда все известно, но ничего не работает. Практика — это когда все работает, но никто не знает почему. Мы же объединяем теорию и практику: ничего не работает… и никто не знает почему!
© Альберт Эйнштейн
Gudd-Head
Сообщение Gudd-Head »
Chip115 писал(а):Как можно измерить энергию, которая запасена в катушке индуктивности?
Измерить ток, измерить индуктивность. W = L·I²/2
Chip115
Сообщение Chip115 »
А если надо измерить ток, который прошел через индуктивность? Просто мне надо перекачать энергию, но надо знать ток, который прошел через катушку. Получается энергия не известна. Можно узнать напругу, знаем индуктивность, частоту импульсов тока, которые проходят через катушку.
© Альберт Эйнштейн
Gudd-Head
Chip115 писал(а):А если надо измерить ток, который прошел через индуктивность?
Токовый шунт последовательно с катушкой.
А если катушка накачивается импульсами тока, то зная индуктивновсть и напряжение, можно вычислить ток в разные моменты времени.
SenjaS
Сообщение SenjaS »
Есть усилител , у него есть переключение чувствительности входов, 0.775В, 1В, 1.44В, хочу их переделать, посмотрел если подсоединять телек, и старую советскую апаратуру не хватает входного сигнала, а на кикую входную чувствительность переделовать чтоб сделать как бы уневирсльным, 3 положения...
Murlock
Сообщение Murlock »
Gudd-Head писал(а):то зная индуктивновсть и напряжение, можно вычислить ток в разные моменты времени.
и проинтегрировать.
У.Н. Румфорд.
alkarn
Сообщение alkarn »
SenjaS писал(а):Есть усилител , у него есть переключение чувствительности входов, 0.775В, 1В, 1.44В, хочу их переделать, посмотрел если подсоединять телек, и старую советскую апаратуру не хватает входного сигнала, а на кикую входную чувствительность переделовать чтоб сделать как бы уневирсльным, 3 положения...
У советской аппаратуры на линейном выходе по ГОСТу было 0,2 - 0,5 вольт.
Chip115
Сообщение Chip115 »
Gudd-Head писал(а):Токовый шунт последовательно с катушкой.
Просто через индуктивность предполагается пропускать значительный ток и по этому желательно не ставить шунт последовательно. Все же, вы можете помочь разобраться с вышеприведенной схемой?
© Альберт Эйнштейн
Gudd-Head
Если значительный ток, то можно посмотреть в сторону трансформаторов тока. По той схеме сказать не могу.
SenjaS
Сообщение SenjaS »
В усилителе если надо устанавливать ноль на выходе, в каких пределах допустимо. На своем устанавливал, колеблится от -3 до +3 миливольта, точнее не получилось, ето нормально?
просто КОТ
Сообщение просто КОТ »
Припитании в 12 вольт, это 0,025%. Как по мне, оччень даже точно.
И ты врёшь!!! © Vladisman
SenjaS
Сообщение SenjaS »
А при питании +-58В, тоже считать 0.025%
Dimasans
Сообщение Dimasans »
Всем здравия, вопрос к знатокам, имеется наличие отсутствия составного транзистора кт825, получится ли сделать его эквивалент из п210 (п702)- мощный, и кт315/815/837, п213, п302? И какой резюк между ними вкатить? Спасибо.
(9.31 КБ) 373 скачивания
Serbis
Сообщение Serbis »
TL494 и IRF640N. При подаче ШИМ на транзистор, ничего не происходит. На стоке транзистора оказывается просто напряжение истока. Нагрузка к транзистору не приложена. В чем собственно проблема? Микруха не тянет затвор транзистора?
просто КОТ
Попробую ответить по порядку:
SenjaS писал(а):А при питании +-58В, тоже считать 0.025%
3 миливольта от 58В -- 0,006%. Это ещё лучше как видишь.
Dimasans писал(а):Всем здравия, вопрос к знатокам, имеется наличие отсутствия составного транзистора кт825, получится ли сделать его эквивалент из п210 (п702)- мощный, и кт315/815/837, п213, п302? И какой резюк между ними вкатить? Спасибо.
Как мне кажется, ОУ сможет раскачать и обычный транзистор. Т.е. я бы попробовал просто П210 поставить.
Serbis писал(а):TL494 и IRF640N. При подаче ШИМ на транзистор, ничего не происходит. На стоке транзистора оказывается просто напряжение истока. Нагрузка к транзистору не приложена. В чем собственно проблема? Микруха не тянет затвор транзистора?
Вряд ли она не тянет затвор. Попробуй подключиить какую ни будь нагрузку. Какое кстати напряжение Затвор-Исток при логической еединице?
SmarTrunk
Dimasans
Составной транзистор, конечно, можно сделать, если нужно. Но вот именно П210 - совсем неудачный вариант, т.к. обратный ток коллектора (типа ток утечки коллектор-база) у него огромный, порядка 10мА (-20С) и 50...90мА (+60С). По этой причине требуется огромный радиатор - уменьшить температуру, и резистор Б-Э, причем в справочнике рекомендуется не выше 10 (!) Ом.
http://www.155la3.ru/datafiles/p209.pdf
Лучше использовать кремниевые транзисторы. Как сделать составной, и все рассчитать, можно почитать, например, в Хоровице Хилле или где-то еще.
просто КОТ
При усилении 10...100 (>15) и выходном токе ОУ, скажем, 10 мА, выходной ток БП сможет быть не более, где-то, 150...300 мА. Еще, нужно учесть резистор Б-Э порядка 10 Ом, который для П210 все равно придется поставить, иначе очень вероятно, что П210 откроется сам, обратным током коллектора, а для резистора нужно еще порядка 30мА. Так что, для П210, не хватит тока с выхода ОУ.
