Ассемблер (ASM) для AVR в вопросах и ответах
Re: Ассемблер (ASM) для AVR в вопросах и ответах
Alexeyslav, компактность с точки зрения операций на один обрабатываемый байт. "Обернуть" эту идею в цикл с динамически генерируемой маской большого труда не составит. Могли бы вместо флейма написать это на асме и привести тут - было бы конструктивнее.
- zero648
- Вымогатель припоя
Моя версия на асме:
ldi r20, 8
ldi r17, 0b01111111
ldi r19, 0b10000000
shift:
ld r16, X
mov r18, r16
and r16, r17
and r18, r19
lsl r18
or r16, r18
st X+, r16
clc
ror r17
ror r19
dec r20
brne shift
Alexeyslav
- Друг Кота
R20 можно исключить, он лишний. условие окончания цикла можно отловить по R17. 8-й байт(или первый?) остается без изменения, т.к. 8-й бит у него и так равен нулю, а сдвигать уже собственно и нечего.
Далеко я от своего компа - проверить не на чем.
По моему способу будет вот как-то так.
Поправочка: Порядок байт можно изменить начальной установкой X и нужной комбинацией LD/ST -X/X+ .
ldi r17, 0b11111111
shift:
ld r16, X
mov r18, r16
and r18, r17
add r16, r18
st X+, r16
lsl r17
brne shiftКогда уже ничего не помогает - прочтите, наконец, инструкцию.
- Gudd-Head
- Друг Кота
Спасибо всем откликнувшимся
Задача была в сдвиге влево на одну позицию (N-1) информационных бит N-ного байта.
1234567 — просто условное обозначение инф бит. С таким же успехом можно было написать АБВГДЕЁ.
Потому, например, для четвёртого байта из 0АБВГДЕЁ надо получить АБВ0ГДЕЁ.
Поначалу набросал на бумаге вариант с двумя масками (для сдвигаемой и несдвигаемой части байта) и счётчиком.
Но поскольку маски однозначно связаны друг с другом — можно использовать только одну, преобразовывая её.
Ну а мысль про выход из цикла не по счетчику, а по самой маске — круть)
Да, первый байт остаётся без изменений, последний просто целиком сдвигается влево. Но всё равно думаю компактней просто засунуть их всех в цикл не думая.
..интересная однако задачка
..немного подумал с учётом универсальной маски- она же счётчик цикла - получилось как то так:
..по идее должен работать, тока я беру сначала последнее значение и двигаюсь к первому..
..ну то есть исходные значения в памяти должны распологаться наоборот.
PS ...ошибочку нашёл в своём коде - исправил
PS PS ...ну и проверил в работе(пересчёт перенес из подпрограммы в цикл), получилось(считываю,корректирую,сохраняю(7байт)):
158 тактов, 9.88 мкс при 16Мгц
ldi temp1,$FD
ld temp,X+
lsl temp
куда то temp (результат)
cikl:
ld temp,X+
lsl temp ;был пропущен
RCALL sdvig_vstavka
кудо то там temp(результат)
sec
rol temp1
cpi temp1,7F
brne cikl
sdvig_vstavka:
bst temp,1
bld temp,0
cpi temp1,$FD
breq vstavka
bst temp,2
bld temp,1
cpi temp1,$FB
breq vstavka
bst temp,3
bld temp,2
cpi temp1,$F7
breq vstavka
bst temp,4
bld temp,3
cpi temp1,$EF
breq vstavka
bst temp,5
bld temp,4
cpi temp1,$DF
breq vstavka
bst temp,6
bld temp,5
vstavka:
and temp,temp1
ret..ну то есть исходные значения в памяти должны распологаться наоборот.
Последний раз редактировалось Jurkin Сб фев 23, 2013 22:07:43, всего редактировалось 5 раз.
- Gudd-Head
- Друг Кота
Jurkin!
После прочтения вашего сообщения я даже не поленился сесть за ноут (по выходным обычно читаюс телефона). Ваш код оскорбил меня тоже имеет право на существование, но только как пример работы с битами.
Вот что по памяти получилось у меня:
И это ещё с двумя масками и счётчиком. С одной маской будет как-то так
ldi mask1, 0b00111111; загружаем маску несдвигаемой части байта
ldi mask2, 0b10000000; и сдвигаемой
ldi counter, 7; и счётчик
loop:; цикл
load data; подгружаем байт
mov tmp, data; копируем его
lsl tmp; сдвигаем влево копию
and data, mask1; маскируем байты
and tmp, mask2; соотв. масками
or data, tmp; и складываем (можно применить add)
save data; сохраняем байт
lsr mask1; модифицируем одну маску нулями,
sec; другую -
ror mask2; единицами
dec counter; дёргаем счётчик
brne loop; проверяем условие выхода из цикла
clr mask;
loop:;
com mask;
lsr mask;
lsr mask;
and data, mask;
com mask;
lsl mask;
and tmp, mask;
brne loop;
..ну дык я и не претендую на идеал
..может если бы понадобилось ещё компактней, надо былоб ещё чуток помыслить, ну как получилстя, так получился...
..я пчему заинтересовался то ..похож через некоторое время чтот похожее нужно будет себе ваять...
Добрался до компьютера, проверил.
От первой до второй точки останова 80 тактов.
Gudd-Head, то что в ОЗУ получилось это то что ты хотел? Или я неправильно понял постановку задачи?
- (8.4 КБ) 624 скачивания
- afz
- Опытный кот
А как принято делать двухбайтовые счетчики? Вот мне понадобилось в таймерном прерывании 2400 Гц отсчитать секунду. Я, как на нормальных системах, загрузил в пару регистров 2400 (hi , low), но что-то мне подсказало заглянуть в описание команды DEC. Ага, так и ждал подляны: DEC не взводит бит C. Ну и как прикажете считать? Нет, конечно, мне не составило труда посчитать в одном регистре 100 и во втором 24, но это удобный частный случай, а понадобись посчитать простое число, не влезающее в один регистр, хотя бы 2437 и как тогда принято делать?
Последний раз редактировалось afz Вс фев 24, 2013 13:54:17, всего редактировалось 1 раз.
Кто мешает тебе выдумать порох непромокаемый? (К. Прутков, мысль № 133)
Речь об AVR, судя по "симптомам".
Смотрите SUB, SUBI, SBIW
Добавил несколько минут спустя: посмотри ещё макросы от Чана http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 4#p1575104
- afz
- Опытный кот
Екстественно - тема-то "Ассемблер AVR"Kavka писал(а):Речь об AVR, судя по "симптомам".![]()
Да-да, и еще два регистра под константу 0х001. В прерывании. И еще пара команд, чтобы занести эту константу в регистры. По сравнению сKavka писал(а): Смотрите SUB, SUBI, SBIW
dec r1
sbc r0
в нормальных системах. Особенно интересна команда SBIW, которая работает только с R24-R31. Блин, ну до чего корявая и дилетантская система команд. 32 общих регистра, да. Нагло врут! ОБЩИХ (действительно общих) регистров всего 6 - R26-R31. Почти общих - еще 2: добавляются R24, R25, с остальными не работают команды ADIW/SBIW. Более-менее общих - еще 8: R16-R23. С остальными R0-R15 не работает половина команд. Бить лицо. Ногами.
Нет, учитывая то, что флаг V команда DEC таки взводит, можно подобрать набор констатн, который поможет справиться несколькими командами, по типу
DEC r16
brvc L1
ldi r16,Con1
dec r17
brvc L1
ldi r17,Con2
L1:or R16,R17
breq SecOK
Вот и интересуюсь: нет ли проверенных решений?
А в сторону TST не смотрели перед вычитанием?
- afz
- Опытный кот
Нет, я же воспользовался частным случаем: 2400 = 24 * 100, свою задачу я решил. А вот что делать, допустим, с 2399 или 2411, которые суть простые числа, то есть не делятся ни на что, кроме себя самого и единицы? Так сказать, на будущее...Kavka писал(а):А в сторону TST не смотрели перед вычитанием?
afz писал(а):Вот и интересуюсь: нет ли проверенных решений?Спойлер
...Код: Выделить всё
DEC r16 brvc L1 ldi r16,Con1 dec r17 brvc L1 ldi r17,Con2 L1:or R16,R17 breq SecOK
afz писал(а):А вот что делать, допустим, с 2399 или 2411
LDI XH,HIGH(2399) ; с таким же успехом загружается любое другое число в пределах 1...65535
LDI XL,LOW(2399) ; R25:R24, YL:YH, ZL:ZH
SBIW XH:XL,1
BRNE OUT
; установить признак окончания 1 секунды
OUT:
RETI-
Alexeyslav
- Друг Кота
Флаг N анализировать при декременте и флаг Z при инкременте. условным оператором производить декремент старшего байта, если флаг N стоит, всего на один/два такта больше и одну команду в исходнике.
R0 - младший байт пары, R1 - старший.
Мжно прикрутить и SBIS/SBIC но они дольше выполняются поскольку обращение идет к портам ввода-вывода.
DEC R0
BRPL PC+1 ; если результат положительный - пропускаем следующую команду. Результат будет неположительный при попытке декремента нуля.
DEC R1
Последний раз редактировалось Alexeyslav Вс фев 24, 2013 16:37:39, всего редактировалось 1 раз.
- afz
- Опытный кот
akl
Спасибо, это я знаю и так. А теперь, пожалуйста, то же самое для (R0, R1).
X-Y-Z заняты. И R24-R25 трогать нельзя. То есть, конечно, можно сохранить их, а потом восстановить, но меня интересует именно прямой вариант вычислений в (R0, R1).
Alexeyslav
Это будет счет по модулю 128, а не 256. Нет, тут надо напрячься и сообразить формулу пересчета, как из простого двоичного двухбайтового числа получить два байта, только с переносом при переходе не через 0х00 - 0хFF, а через 0x80 - 0x7F Это что, к каждому байту надо добавить 0x80? Блин, не выспался сегодня, не соображу сразу...
Alexeyslav
Что-то вот такое...
R1:R0 - старший:младшийдальше cpi с нулями.
tst r0
brne L1
dec r1
L1:
dec r0
Alexeyslav
- Друг Кота
Получается еще хуже, надо будет тогда дополнительно R0 обнулять. Но выходит простой декремент для чисел укладывающихся в 15 бит. просто надо 7-й бит младшего разряда сдвинуть в 0-й бит старшего. Проще проверить на ноль до декремента, и если ноль - то декремент R1 а потом только безусловный декремент R0.
Все-таки я думал что N появляется когда вычитаешь из числа большее, а оно оказывается просто 7-й бит туда берет. Ну подумаешь... получилось не тремя так 4-мя командами.
п.с. не встиг как говорится
TST R0
BRNE PC+1
DEC R1
DEC R0п.с. не встиг как говорится
Ничего обнулять не надо.
TST – Test for Zero or Minus
Tests if a register is zero or negative. Performs a logical AND between a register and itself.
