Простые часы на светодиодных матрицах.
O-LED
Re: Простые часы на светодиодных матрицах.
Сообщение O-LED »
germes111 писал(а):Призываю.....
А сами чего не хотите?
KIT
m.ix
Сообщение m.ix »
Новшевств :)))
Moto_v3x
Сообщение Moto_v3x »
germes111 писал(а):16х16 представляют большой интерес .
так уже показывали фото подобных никого не заитересовало
viewtopic.php?p=1417278#p1417278
O-LED
Сообщение O-LED »
Moto_v3x
Тут наверное имелось ввиду не просто экстраполяция моих часов на большой экран, а новое устройство полноценно использующее экран большого разрешения. Например 16х4.
KIT
Moto_v3x
так там полноценное так сказать "16х4" на сдвиговых регистрах, по шрифту видно, +куча свободных ног.
Martin76
Сообщение Martin76 »
Так уж легче взять какую то бегущую строку и заставить выводить ее время и информацию, наподобие часов O-LEDa. В них фишка - именно прямое управление мегой столбцами, без регистров.
O-LED
Сообщение O-LED »
Moto_v3x
Оно то 16х64, но все функции, менюшки и прочее написаны для 8х24. Понимаете? Т.е. Ваши 16х64 вроде бы есть, но не используются. Как было на экране только 4 цифры, так и осталось 4, только бОльших размеров. Как было в бегущей строке 5-6 знаков на экран, так и осталось.
Martin76
В устройстве на мк самое интересное это код. А схема - вторична.
KIT
Moto_v3x
O-LED писал(а):Как было в бегущей строке 5-6 знаков на экран, так и осталось.
осталось потому что растянули на весь экран, а изначально просто в углу картинка была, при желании маленькими буквами на всю длину не проблема сделать.
linoobs
Сообщение linoobs »
тут не сколько желание, а кому что нужно и нравится, я их сделал, потому что на на матрицах 60*60*3, всего 15см, смотрелось мелко для меня, а вот на 50 см совсем другое дело, мне очень нравятся часы O-LED, большой респект автору, но для меня нужны большего размера.
В них главное схема, а прошивку подправить несколько часов, и хоть мультики крутить ... :))
NickNI
Сообщение NickNI »
Ну вот еще одна реализация с необычными матрицами:
(114.13 КБ) 2523 скачивания
Жизнь - цепь, а мелочи в ней звенья. Нельзя звену не придавать значения!
AVK
Сообщение AVK »
Небольшой багрепот.
Если ночь типа 02:00 то после бегущей строки время приезжает без первого нуля, он появляется только после остановки.
andryV
Сообщение andryV »
Добрый день. Прошу помочь начинающему. Может где-то уже и была информация, но поиском не нашел, а второй раз перечитывать 220 страниц...!!! Шью микропроцессор впервые, боюсь ошибиться. Вопрос: как правильно установить фьюзы для "Простых часов..." в программе uniprof?
odesasha
Сообщение odesasha »
Собрал на старой ДИП Мега16 без А . Работает до питания 2.5 В.- матрицы гаснут , а она пашет - замечательно !!!
AVK
Сообщение AVK »
andryV писал(а):Добрый день. Прошу помочь начинающему. Может где-то уже и была информация, но поиском не нашел, а второй раз перечитывать 220 страниц...!!! Шью микропроцессор впервые, боюсь ошибиться. Вопрос: как правильно установить фьюзы для "Простых часов..." в программе uniprof?
Вот http://mdoga.ru/Designs/Matrix%20clock% ... %20bit.jpg
andryV
Сообщение andryV »
Это я видел, но у меня другая программа и другая картинка в ней, поэтому я и спросил у специалистов именно про эту программу (uniprof - Программатор AVR универсальный). Я с помощью этой программы считал с МК фьюзы, установленные по умолчанию. Вот как это выглядит:
А что делать с этим дальше - не знаю.
Martin76
В ней инверсные фьюзы, т е где стоит галка в кодвижн или понипрог, в унипроф не должно быть галки и наоборот.
andryV
Сообщение andryV »
Martin76 писал(а):В ней инверсные фьюзы, т е где стоит галка в кодвижн или понипрог, в унипроф не должно быть галки и наоборот.
Т.е. я должен с фьюзов CKSEL0, CKSEL1, CKSEL3 и SUT0 убрать "галочки", а остальные - поставить? А что делать с SPIEN(0)? Не трогать? Извините, что так дотошно переспрашиваю, все же первый раз, не хотелось бы что-то испортить. Спасибо.
dalina106
Сообщение dalina106 »
Leksin писал(а):печатки,правда без номиналов,разобратся не сложно.
страница 182
в разводке печатки допущены ошибки. перепутаны 7 и 8 ножки mega, а также не правильно подключены кнопки, правильно соединить 1 кнопку с 16 выводом 2803, 2 кнопку с 11 выводом 2803.
dalina106
фьюзы ставить так:
по просьбам пользователей удалено
Последний раз редактировалось dalina106 Пн фев 25, 2013 06:43:53, всего редактировалось 1 раз.
andryV
Сообщение andryV »
dalina106 писал(а):фьюзы ставить так:
Вот спасибо, добрый человек! Надеюсь в этом вопросе нет разницы между mega16 и mega32?
