Усилитель на TDA7294
as32888
Re: Усилитель на TDA7294
Сообщение as32888 »
rtrambler писал(а):Может переключатели ослабления сч-вч окислились?
Вообще-то, постоянный ток там пропускает только индуктивность в ФНЧ НЧ головки и катушка НЧ головки.
ааааааааааааа
Urik26
Сообщение Urik26 »
Что же делать.. кондеры там по-моему вечные, может просто проводку обновить? Может где окислилась, вот и не пропускает нормально?
as32888
Сообщение as32888 »
А кабель АС не сгнил там? :)))
ааааааааааааа
ALeX<ey>
Сообщение ALeX<ey> »
А встречал кто-нить печатку стерео TDA7294 с защитой акустики в Lay?
Urik26
Сообщение Urik26 »
До колонок идут новые музыкальные провода, а вот что внутриииии.. :twisted: Надо будет посмотреть!
AcousticManiac
Сообщение AcousticManiac »
ALeX<ey> писал(а):А встречал кто-нить печатку стерео TDA7294 с защитой акустики в Lay?
Не любите мозг, ищите по отдельности. Никто вам не помешает распечатать и вытравить блок питания, стерео усилок и защиту на едином куске текстолита. А спрашивать и ждать можно вечно. Тем более что я из миллиона разных ЛЭЙ под 7294 по всему рунету никогда не видел ничего такого. Ну не в почете у нас моноблоки, люди по отдельности все делают. A вот в Гугле по нерусскому инету если полазить, можно найти картинки или пдф-ки. К примеру, модульный расширяемый усилок на 7293/4. А вот с картинками уже хуже, моноблоки попадаются в основном в коммерческих объявлениях, и сфотографированы только с одной стороны и под неудобным углом для рисования под шаблон. Естественно, коммерсанты не дадут возможности так просто срисовывать и копировать платы.. А если простой пиндос-радиолюбитель что-то такое нарисует, он хрен выложит, у них копирайт генетически запрограммирован
http://item.mobileweb.ebay.com/viewitem ... 0486292885 удобнее этого я ничего не видел. Главное разобраться со схемой защиты, а уж с усилком справиться легко. Скидывайте оттуда картинки и пробуйте срисовать.
Вот, на всяк случай сам скинул и залил на другой хостинг. А то после торгов удалят наверрняка :roll:
Правда, у мя с непривычки к двухсторонке в глазах рябит, не пойму где с каким слоем контакт или неконтакт :oops: еще и разрешение отстойное, тьфу, ты, сцуко, буржуи-копирасты гребаные :kill:
as32888
Сообщение as32888 »
AcousticManiac писал(а):не пойму где с каким слоем контакт или неконтакт :oops:
Ну, так отверстия же с металлизацией. :) И по схеме ориентироваться можно.
ааааааааааааа
AcousticManiac
Так, кажись и с защитой ясно. Придется только схемы сопоставить маленько.. А так, похоже, распространенный у буржуев вариант результат запроса в Гугл по фразе "1237 speaker protection circuit"
Блин, я не уверен, что справлюсь :oops: моноблок, да на двухсторонке, да с защитой не напортачить..
Sergei_tln
Сообщение Sergei_tln »
Ребята! Может тупой вопрос, но обязательно ли радиатор сажать на общий провод и изолировать корпус микросхемы (там как известно идёт минус питания) от радиатора?
Я собрал по мостовой схеме и обе микросхемы сидят на одном радиаторе на термопасте. Чувствуют себя вроде как неплохо.
AcousticManiac
Не прямо таки 100% обязательно, но весьма желательно. Вот подумаем логически, если в устройстве стоит большая железяка, то надежнее, чтобы на ней был нулевой потенциал, так? Ну, при неудачном прикосновении к радиатору каким-нибудь проводом или деталькой что менее опасно-замыкание на заземленный или заминусованный радиатор? :)) да и с позиции помехозащищенности землить лучше.
Sergei_tln
Согласен. Эх. Придётся доставать прокладки из компьютерных б/п.
As
Сообщение As »
Sergei_tln писал(а):...Придётся доставать прокладки из компьютерных б/п.
Лучше, всё же, "классическая" слюда, да на термопасте... У этих "резинок" теплопроводность заметно хуже!
as32888
Сообщение as32888 »
А еще слюда довольно дешевая. :)
ааааааааааааа
Urik26
Сообщение Urik26 »
Всем привет! Подключил я свой усилитель к сабу на 75гдн. Играет. Но не так, как хотелось. Романтика раскачивала его раза в 2 сильнее. Что может быть не так? При подключении к S-90 звук качественный.
AcousticManiac
При максимально возможной мощности 7294 саб не хрипит? Если бомбит чисто, то, возможно, входного сигнала не хватает
Urik26
Сообщение Urik26 »
Сигнал подается через компьютер. Усилитель подключен через предусилитель романтики. Романтика на этой громкости больше басов выдавала.
Muse
Сообщение Muse »
По даташиту указано,что максимально-допустимое питание для ТДА7293 50вольт на плечо.У меня транс тор,напряжение вторички 27 в плечо на холостом,по идее после выпрямления должно быть от37 до 40 вольт.но при замере с нагрузкой мультик выдает 42-45 вольта.в сможет ли тдашка жить при таких условиях долго?
AcousticManiac
На 8ом вполне допустимо. На 4ом очень нежелательно.
DTS
Сообщение DTS »
Muse писал(а):По даташиту указано,что максимально-допустимое питание для ТДА7293 50вольт на плечо.У меня транс тор,напряжение вторички 27 в плечо на холостом,по идее после выпрямления должно быть от37 до 40 вольт.но при замере с нагрузкой мультик выдает 42-45 вольта.в сможет ли тдашка жить при таких условиях долго?
жить то будет,а вот размножаться уже наврятли :)))
по идее от 27в переменки получим 36в постоянки,а твои 42-45в видать без какой либо нагрузки столько либо в розетке не 220в,а 250в,подгрузи хотябы 2к*2Вт на плечо и посмотри снова сколько стало.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=78155
Muse
Сообщение Muse »
Понял,спасибо)нагрузка была,правда 4 ома и не подумал прогрузить сильнее,играло,но не очень громко(ТИХо) :))
Все пройдет...и это тоже...
Истина за гранью досягаемости.
7 раз отмерь,но не отрезай!а ещё раз отмерь!
