Собрал схему емкостного датчика на qt100/ Все заработало но вот через транзистор подключил к ней реле, при при дотрагивании к сенсору лампа включается и моментально выключается. Подскажите как сделать так что бы при одном нажатии лампа включалась а при другом выключалась?? Подскажите именно что сделать с выводом микросхемы номер 1 тойсть с выходом. как туда цепануть реле что б оно функционировало по данному требованию А то теряю всякую надежду(((((
А без реле работало? Если да, тогда можно предположить, что напряжение сажает. Тем более питание 3 вольта. Думаю можно поставить оптопару, и реле запитать 12 вольтами, а схему 3 вольта через госящий резистор, схему оптопары посмотрите тутже viewtopic.php?f=21&t=85717 саму оптопару можно выдрать со старого БП от компа.
Пишу с ошибками и опечатками.На это у меня есть разрешение и справка
Админимстрация, прошу прощения) Больше такого не повторится)
Уважаемый java Забыл привести схему по которой я собрал скажем так "блок управления нагрузкой" Без оптопары никак?? Может возможно эту схему до ума довести??? но если нет я и на оптопару согласен))
java писал(а):В таком варианте должна была работать. Может кто поумнее меня что полезное подскажет?
Она то получается и работает только 1 передающаяся с 1 мс через базу и на реле дважды передается и реле замыкает контакты и сразу же розмыкает. а нужно что бы просто замыкала и все как вот этот вот второй сигнал убрать которые обратно розмыкает реле?
susliklife писал(а):Собрал схему емкостного датчика на qt100/ Все заработало но вот через транзистор подключил к ней реле, при при дотрагивании к сенсору лампа включается и моментально выключается. Подскажите как сделать так что бы при одном нажатии лампа включалась а при другом выключалась?? Подскажите именно что сделать с выводом микросхемы номер 1 тойсть с выходом. как туда цепануть реле что б оно функционировало по данному требованию А то теряю всякую надежду(((((
aen[/color]
Так QT100 - это же датчик по типу "кнопка без фиксации". Так что сзема работает совершенно верно. Для реализации нужного вам режима поставьте на выход датчика D-триггер в счетном режиме или счетчик. Он будет при первом нажатии выдавать 1, при повторном - менять значение на противоположное. Ну или используйте QT102
