Опознание радиоэлементов
Re: Опознание радиоэлементов
спасибо!
Неужели на мой вопрос никто не знает ответа?
- Ant-RG
- Вымогатель припоя
Protosha знают, уже написали
Имелось ввиду что предприятие - изготовитель заказывало эти микросборки у производителя микроборок
uk8amk писал(а):Корпус какой-то не совсем обычный. Скорее всего заказные микросборки для собственного применения.
I'am a Rock N' Roll-Aholic
- Evris
- Мучитель микросхем
не кто не встречал этого транзистора????? или что это???
- Enigm
- Говорящий с текстолитом
Вот глянте ваш транзистор http://www.alldatasheet.com/datasheet-p ... C1211.html
C_A_T
- Встал на лапы
Подскажите что это за деталь
Приветствую всех. Забарахлила магнитола, выяснилось что виновата ручка громкости. Разобрал, а там в виде резистора но он работает на замыкание и совмещен с выключателем. Разбирал, но забыл зафоткать и уже запаял. Вот нетронутый. Выглядит так. Внутри три площадки, на регуляторе четыре металических лепесточка и они крутятся по этим площадкам.
Неработать НЕЧЕМУ! а оно неработает. Менял местами там их два, второй работает а первый нет. При прозвоне ведут себя немного по разному.
Короче говоря, подскажите как такая штука называется, как искать то её! Спасибо.
Тема дубль.
Сюда перенес.
Тема дубль.
Сюда перенес.
Re: Подскажите что это за деталь
На энкодер похоже.
- MrLeo
Штука называется энкодер
Работает по такому принципу, что при повороте вправо и влево контакты замыкаются в разном порядке. Дальше направление и угол поворота распознаются и обрабатываются процессором. В отличие от переменного резистора регулирование энкодером не дает треска.
crocodil
Кто подскажет тип советского светодиода.
Не АЛ102, т.к. позолоченные ноги и пузо и больше максимальные диаметр - 5.5мм.
Маркировка 1К, цвет свечения красный. Есть зеленые с маркировкой 1Л.
C_A_T
- Встал на лапы
MrLeo писал(а):Штука называется энкодер
Спасибо!!! Точно ОН.
Только что в ней может не работать? Хотя теперь хоть знаю как называется и попробую заменить.
И ещё вопрос назрел, как увидел сколько их оказывается... Номинал есть какой то у них? Или по габаритам подбирать?
- Ant-RG
- Вымогатель припоя
Делятся на оптические и механические, у Вас механический с кнопкой, выпаивайте его и ищите аналогичный по габаритам.
Неработать может то что и в переменных резисторах - лепестки и подложка, стирается, прогибается. Можно попробовать всё вычистить и помазать маслом, но лучше купить новый
- MrLeo
Теоретически, накрыться могло и что-нибудь в обвязке. Транзистор какой-нибудь... не вижу, что там еще на плате есть.
- Ant-RG
- Вымогатель припоя
Ну человек спросил что это ему и ответили, а что неработает никто и не спрашивал) Естевственно что возможно энкодер и здоров, его меняют только в двух случаях - когда он ничего не регулирует\листает и когда на панели неработает ни одна кнопка тоже виной может быть энкодер
- Xakeppok
- Встал на лапы
помощь в определении компонентов ....
Господа, может кто может определить, какими компонентами являются отмеченные детальки... Может ДШ у кого есть.
спасибо.
спасибо.
- модель
- (215.81 КБ) 584 скачивания
- вроде должен быть ГУН.
- (199.2 КБ) 563 скачивания
картина маслом...
C_A_T
- Встал на лапы
Ant-RG писал(а):Ну человек спросил что это ему и ответили, а что неработает никто и не спрашивал) Естевственно что возможно энкодер и здоров, его меняют только в двух случаях - когда он ничего не регулирует\листает и когда на панели неработает ни одна кнопка тоже виной может быть энкодер
Я его заменял соседним, громкость прыгает - сосед тоже ушатаный. Спасибо, энкодер выпаян. Буду искать замену.
- Evris
Это тоже на энкодер похоже=)) В муз. центре стоял
- (164.22 КБ) 498 скачиваний
- Пентагрид
- Прорезались зубы
Обнаружил в закромах такой вот блок КПЕ. Может, кто-нибудь узнает его, какие у него данные? (никаких надписей на корпусе нет)
- Философский Кот
- Собутыльник Кота
Похож на самый обычный КПЕ от китайского ФМ приёмника. Данные - хз, только измерить ёмкость мультиком.
как правило не больше 100пф на секцию.
