Усилитель на TDA7294
- rtrambler
- Прорезались зубы
Re: Усилитель на TDA7294
Urik26 В схеме от Аудиокиллера к.у. микросхемы порядка 27 дб в отличие от даташита в котором он равен 32 дб, те можно смело уменьшить значение R3 например до 1 к, что повысит чувствительность на 6 дб. Что касается недостатка низов, то значение С2 на мой взгляд мало, т.к при его значении даже 4,7 mf на НЧ имеется спад. Попробуй поставить что нибудь большей емкости, хоть электролит.
- as32888
- Друг Кота
И какой же там спад? Если при 4,7мкф емкости разделительного кондера и 33к на землю частота среза ФВЧ получается чуть больше 1Гц.
ааааааааааааа
- rtrambler
- Прорезались зубы
Видел своими глазами на графике АЧХ, хотя не исключено, что кондер был левый. У Аудиокиллера стоит вообще 0,68
Urik26
- Встал на лапы
Ну так кто что посоветует? По идее этот усилок должен быть мощнее романтики. Поторюсь: на этой же громкости романтика выдавала больше басов. Кстати, тот конденсатор, который на 1000 пкф я убрал. Без него высоких частот больше. Или зря?
- rtrambler
- Прорезались зубы
C чего он будет мощнее Романтики, если оба двухтактники и питание у них одинаковое? Увеличивай емкость на входе и уменьшай резистор в цепи ООС. Больше никаких чудес не произойдет. Конденсатор поставь, только поменьше раз в 5-10, дабы пищалки в колонках не спалить.
- patrick1998.ok
- Нашел транзистор. Понюхал.
На мой взляд, если хочешь увеличить мощность то убери цепь ООС и попробуй послушать.
Диод и триод!!!
Urik26
- Встал на лапы
Всем привет! Это снова я. Кто подскажет, как можно если и не убрать, то хотя бы уменьшить гул в колонке? Сразу говорю, что гудит предусилок, так как без него из усилителя не доносится ни единого шума и лишнего призвука. В предусилителе (Романтики соответственно) поменял почти все конденсаторы (может после замены всех что-нибудь изменится)).
Urik26
- Встал на лапы
И еще один вопрос: какой преусилитель можно собрать вместо родного Романтики (просто гул достал)?
- patrick1998.ok
- AcousticManiac
- Друг Кота
- Откуда: Россия, Тула и пгт Городищи, Владимирская обл.
Ни в коем разе. Они не имеют усиления, не любят высокий уровень входного сигнала (повышаются искажения), а сигнал для 7294 нужен как раз относительно сильный. И качество не дотягивает до уровня 7294. Проще всего сделать пред на операх. Го в тему про предусилитель на TL072, NE5532.
Urik26
- Встал на лапы
А что скажете про к157уд2?
И что можно сделать с гудением на родном предусилке?
- AcousticManiac
- Друг Кота
Про романтический пред ничего сказать не могу, не имел дел с советскими аппаратами. К157УД2 весьма неплох для динозавра, но, может, пора уже вступать а 21 век?
- rtrambler
- Прорезались зубы
Urik26Посмотри здесь. Человек проделал большую работу, грех не воспользоваться http://www.youtube.com/watch?v=jZYiy4ef1Q4
- patrick1998.ok
Я обирал пред усилитель для саба на и на tl072.пред усь получился отличный. Эговто гораздо лучше чем эти допотопные. У Лм1036 и у тда1524 Очень Сильные Искажения( с опыта говорю) Собирал на Кт3102 и кт3107 - гораздо лучше.
Диод и триод!!!
- rtrambler
- Прорезались зубы
Переведи пожалуйста. А самое главное что такое ЭГОВТО и эти допотопные?
Muse
- Родился
rtrambler писал(а):Urik26Посмотри здесь. Человек проделал большую работу, грех не воспользоваться http://www.youtube.com/watch?v=jZYiy4ef1Q4
Сталкер вообще правильный человек.
Все пройдет...и это тоже...
Истина за гранью досягаемости.
7 раз отмерь,но не отрезай!а ещё раз отмерь!
новый усилитель
Уважаемые форумчане,хотел спросить более опытных о таком:если подключить к тору 100вт. две tda7294 просто уменьшется мощность или расплавится тор? На торе +-33вольта?
Сюда перенес.
Сюда перенес.
- AcousticManiac
- Друг Кота
Много напряжения. После выпрямления 2*33в. переменки превратятся в +-45в. постоянки. 7294 при таком напряжении гонять нельзя. 7293 можно (на динамик не меньше 8ом!!!), но мощности тора хватит только на один канал. Если на два канала, то надо уменьшать мощность, сделав колонки 16ом. Тогда не придется беспокоиться, что что-то расплавится
- ПАУЛЬ
- Друг Кота
Aleks012, это 33 вольт переменки, или написали +-33 вольт это после выпрямителя.
Тор не расплавится! ))))))
Что такое шаговое напряжение?
- AcousticManiac
- Друг Кота
Если речь о постоянке, то все равно по-хорошему нужны колонки 8ом, и в любом случае критично следить за громкостью, не наваливать сильно по газам, не допускать слышимых искажений звука, иное будет означать перегрузку транса и угрозу плавления
