Простейшие роботы на одной микросхеме.
48 попугаев
- Родился
Доброго времени стуком. Вопрос по этому девайсу наверное покажется глупым) В общем собрал сначало навеской, все работало. Собирал первый вариант окгда он должен ехать на свет. Потом решил перенсти на макетку и тут начались проблемы - моторчик крутит в любом случае - есть свет или нет света на фототранзе(фототранз делал сам - спили крышку с МП25, изначально все работало). В чем может быть косяк? Менял полярности, меня транзюки - не помогло. Схему проверял косяков не обнаружил - все чистенько и без соплей.
48 попугаев
- Родился
- Extraneous
- Первый раз сказал Мяу!
- Extraneous
Зря спрашивал, надо сначала было смотреть даташит (зависит от производителя, например L293 от STMicroelectronics - с диодами, а от Texas Instruments - без. Так что надо смотреть производителя)
И на первой странице повествовалось о l293B.
Кстати, spq, в магазине есть только L293, без индекса, так что 293D взять не могу((
*В поиске аналогов микросхем
ALEXXXandr
- Родился
и еще вопрос : случайно не аналогично как на L293DNE цеплять ?? а то я нашел схемку....
прицепил схему к сообщению....
- навесить на драйвер
- (5.38 КБ) 899 скачиваний
Laugh now-cry later =)
- svet
- Мучитель микросхем
Всю жизнь мечтал сделать робота. И вот нашел хорошую статью.
Все купил, что надо. Я хочу сделать простые шасси, а потом уже пришпандорить "мозги" или радиоуправление.
Вот примерно, какие шасси:
2 мотора на легкой платформе и 3 колеса. Но проблема в колесах. Старой мышки от компутера я не имею . Посоветуйте как сделать легкие, прочные, ровные и хорошо соединенные с осью двигателя.
Да, в статье схема рассчитана на 4.5 - 5 вольт. Но движки у меня желают жрать по 4.5 - 9 вольт каждий . В принциме он и мощный будет. Как в таком случае изменить схему?
- Vladisman
- Держит паяльник хвостом
А у меня такое дело.Когда я в магазине покупал "любые" фототранзисторы на меня смотрели как на идиота(почему как?).Дело в том,что я собрал робота и поставил эти "любые"фототранзисторы .Робот ездит,если поднести источник света прямо к фотоэлементам.Это портит всё удовольствие!
Подскажите,граждане коты(котята и кошки и др.)какие тразисторы с тавить. PS:Я ёщё вернусь!БлАин!Мяяяу!!!]
Деньги есть, ума не надо.
Кот-светодиод
- Родился
"Простейшие роботы на одной микросхеме.
Здравствуйте!
Собрал робота c http://radiokot.ru/lab/analog/19/index.shtml,
не работает......... Поможете?
Включаю питание,светодиоды горят, а моторы нет... даже если светить светодиодом. Не понятно...
Кот-светодиод
- Родился
Я тоже пробовал построить, тоже возникли проблемы. Прошу http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=18188
Может подскажете?
Может подскажете?
Вот первоначальный источник.
http://myrobot.ru/stepbystep/el_simple_ ... r_line.php
- .lay
- (25.11 КБ) 587 скачиваний
- Black-and-White
- Собутыльник Кота
- Откуда: Незалежна Україна, славетне місто Київ, Оболонь
Sanya_Stan
- Родился
Всем привет!Вопрос,чувствую глупый задам т. к. нигде не нашёл ответа и сложилось чувство что я один не знаю!
Данного робота собрал,всё работает но получился здоровым!Моторчиков маленьких не было...Не тянет от 5 вольт.Подскажите пожалуйста как правильно сделать раздельное питание?Как сам не пробовал драйвер начинает жутко греться(пробовал,правда,только пальцем))сжечь не охота.[/code]
Что для немца цель жизни,то для русского - убогая старость!
DIMON_CHAiNIK\\
- Мудрый кот
Re: Простейшие роботы на одной микросхеме.
Здравствуйте.а что на счет замены отечественными микросхемами?
какую мс ты заменить решил?
l293d?
Можно попробовать.
l293d?
Можно попробовать.
