pashap3 писал(а):если Вы обесточите паяльную станцию то напрашивается - вопрос от чего будет работать мк ? ну и мотор фена?
Если мы захотели поработать феном пять минут, потом чтобы выключить фен, нам надо положить фен на подставку дождаться пока он продуется и только тогда выключить питание станции - надо сидеть и ждать, это не удобно.
Можно поставить реле, которое замыкает сетевую кнопку и удерживает питание станции при включенном фене и размыкается при достижении ~ 50 градусов, при выключении сетевой кнопки питание не пропадёт если фен работает и температура выше 50 градусов. Если фен не включён то и реле не замыкает сетевую кнопку (если мы работали паяльником, при выключении сетевой кнопки питание отключается сразу).
Можно сделать так, одна контактная группа сетевой кнопки размыкает провод 220 вольт, другая контактная группа при отключении питания замыкается и подает сигнал на МК для принудительного отключение фена (если он был включён), если фен был включён то при отключение питания оно не пропадёт, реле будет замыкать сетевую кнопку пока фен не продуется до 50 градусов и тогда автоматически обесточится станция.
