Не работает Источник постоянного тока Б5-47
Ryukenden
- Собутыльник Кота
Re: Не работает Источник постоянного тока Б5-47
Что случилось?
А где наш начальник транспортного цеха?
- ilusha175
- Вымогатель припоя
У меня их нету... а в магазин ехать долго: 3часа
Ryukenden
- Собутыльник Кота
Никаких нету?
Ryukenden
- Собутыльник Кота
А есть ли какие-нибудь приборы, которые только на запчасти? Телевизоры, например (но не ламповые).
- ilusha175
- Вымогатель припоя
Много барахла
Времен 60,70,80,90
Времен 60,70,80,90
Ryukenden
- Собутыльник Кота
Ну вот, можно попробовать добыть оттуда.
- ilusha175
- Вымогатель припоя
Щас попробуем
Ryukenden
- Собутыльник Кота
Вообще, не обязательно именно указанных серий, но ВЧ.
- ilusha175
- Вымогатель припоя
Нашел четыре каких-то похожих на них
Попробую их
Попробую их
Ryukenden
- Собутыльник Кота
Какие попало ставить не следует.
- ilusha175
- Вымогатель припоя
Знаю одно-они ВЧ КД52?
Ryukenden
- Собутыльник Кота
КД522 - для применения в импульсных устройствах. А у нас как раз импульсное устройство - данный блок питания.
Снова мучаю Б5-47. Он после аварии, были выбиты КТ840 и КТ825 и несколько кондеров высохло.
я выкинул родной импульный преобразователь, вместо него поставлю импульсник от БП атх. На вход линейной части подключаю Батарею на 12В,вместо источника питания.
Сейчас имею следующую проблему, Бп ( КТ825 заменил на tip147 ) имею на выходе пилу
Кто нибудь пробовал менять КТ825 заменил на tip147 ?
Ryukenden
- Собутыльник Кота
Значит, сейчас на вход стабилизатора подаётся напряжение 12V. А какое установлено переключателями?
И интересный для меня вопрос - Вы как будете стыковать комповый БП с данным блоком? К тому же, если Вы хотите сохранить то, чтоб Б5-47 выдавал до 30V, то нужно, чтобы преобразователь без управления выдавал 50V. Это нужно для того, чтобы Б5-47 работал в заданном диапазоне изменения напряжения сети, а именно - от 198 до 242V.
На выходе БП я выставлял разные напряжения от 1в до 6В но картина не меняется
Ответы на ваши вопросы можете найти тут
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=111560
viewtopic.php?f=11&t=69256 читайте ближе к концу страницы
и тут начиная с сообщения #2309 evgesh87
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=37966&st=2300
вот прикладываю свои осцилограммы
https://docs.google.com/file/d/0B3pndQGGx6ofMVZtbEFlLXdGMHc/edit?usp=sharing
Ryukenden
- Собутыльник Кота
О, сколько материала, всё не осилю, в смысле понять всё.
Думаю, что если на платы стабилизатора и коммутации делителей напряжения и тока питание подаётся, то нужно посмотреть, всё ли в порядке со стабилизатором напряжения и тока. На плате стабилизации иногда выходит из строя транзистор КТ203 в схеме ИЛИ и диод, подключенный к транзистору КТ602, входящему в состав РЭ совместно с КТ825.
По модернизации БП там все прозрачно, находим подходящий импульсник разгоняем его под нужное напряжение (выходное напряжение бп+ 5-10 В в зависимости о модификации), снимаем ОС регулирующего транзистора. это вкратце))
На счет неисправных деталей на плате линейного регулятора, сомневаюсь я вместо нее ставил плату от другого БП, результат был тот же((
Меня интересует внутренняя структура кт825, и на сколько она схожа с tip147
Ryukenden
- Собутыльник Кота
ass20 писал(а):По модернизации БП там все прозрачно, находим подходящий импульсник разгоняем его под нужное напряжение (выходное напряжение бп+ 5-10 В в зависимости о модификации), снимаем ОС регулирующего транзистора. это вкратце))
Ну это-то понятно.
- ilusha175
- Вымогатель припоя
Ryukenden, ты где?
