sadesign823
Сообщение sadesign823 »
Умка писал(а):Изучай сам, и когда в свой рот засунешь ложку, помни что она была отполирована в подводном барабане а не в голтовочном агрегате.
Все ваши "подводные полировки", равно как и сухое глянцевание уже очень давно делают на одном и том же виде оборудования - виброгалтовочном станке. Никаких чудес там никто пока не придумал.
Above and beyond!
Умка
Сообщение Умка »
sadesign823 писал(а):Все ваши "подводные полировки", равно как и сухое глянцевание уже очень давно делают на одном и том же виде оборудования - виброгалтовочном станке. Никаких чудес там никто пока не придумал.
Полировка мягких металлов и сплавов, к коим относятся бронза, медь, латунь, нейзильбер, мельхиор, серебро и олово производится именно в воде, в мылном растворе. Состав абразива подбирается согласно технологии.
На виброгалтовочных станках полируй свои ржавые гайки.
suslogon
Сообщение suslogon »
это ж надо такое придумать)
http://urban3p.ru/blogs/29652/
:shock:
КАШАК
Сообщение КАШАК »
Секретные разработки 8)
Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию...
woddy
Сообщение woddy »
кто на 133ид1 делал, я правильно понимаю, что она как раз совпадает с SOIC-16/300mil по размерам?
Microtech
Сообщение Microtech »
Загадочный прибор:
Наверное, таймер для фотолаборатории. Желто-красная эпоксидка и неонка не должны дать засветку на Ч/Б фотоматериалы. А жужжит так, - проблема с моторчиком. Скоро сломается, или уже врёт, секунды стали длиннее.
Платы - антураж, чтобы эпоксидка не залила механику. Внутри моторчик и механический переключатель. (предположительно)
Ян
Сообщение Ян »
woddy писал(а):кто на 133ид1 делал, я правильно понимаю, что она как раз совпадает с SOIC-16/300mil по размерам?
Я не стал гадать, поступил проще, создал новый элемент. Тем более что у 133ИД1 шаг между ножками не дюймовый.
PS На всякий случай посмотрел. Ничего общего. ИД1 гораздо шире.
m.ix
Сообщение m.ix »
Там вообще то такие микры просматриваются.
КАШАК
Сообщение КАШАК »
А что это за микросхемы такие?
SLvik
Сообщение SLvik »
suslogon писал(а):это ж надо такое придумать)
:shock:
Это раньше платы либо лаком либо таким компаундом заливали.
Он должен быть мягкий как резина.
По идее можно так и часики залить.
Последний раз редактировалось SLvik Вс мар 03, 2013 14:20:06, всего редактировалось 1 раз.
sadesign823
woddy писал(а):133ид1 совпадает с SOIC-16/300mil
Не совпадает
(27.27 КБ) 461 скачивание
(90.84 КБ) 457 скачиваний
Above and beyond!
woddy
Сообщение woddy »
чуть чуть шире получается, ага.
(165.37 КБ) 461 скачивание
sadesign823
И шаг выводов у неё другой
Above and beyond!
sadesign823
КАШАК писал(а):А что это за микросхемы такие?
Логика в таком нормальном советском алюминиевом корпусе с нормальным советским секретным названием "Тропа". :)
Above and beyond!
Kosha
Сообщение Kosha »
Обычная себе такая логика: http://www.155la3.ru/k114.htm. У меня в таких корпусах ещё и транзисторные сборки были, не припомню правда какой серии.
suslogon
в таких и подобных корпусах выпускался наверное ни один десяток серий микрух :)
Умка
Сообщение Умка »
SLvik писал(а):По идее можно так и часики залить.
Тоже эта мысль посещала :)
Лежить пяток готовых "брусочков" SunnyClock2 (ИН-12) на Яновских печатках, ждут корпуса.
Если одни залить бокситкой и отполировать, можно в аквариум положить. :))
Жаль бокситка (халявная) на работе жёлтого цвета, не очень красиво получится.
Ян
Сообщение Ян »
Умка писал(а): Если одни залить бокситкой и отполировать, можно в аквариум положить. :))
Вот как надо попытаться залить. Может и сподоблюсь когда-нибудь.
Вернуться в «Умные мысли»
