ИИП для новичков на IR2153
- Сергеj
- Собутыльник Кота
Re: ИИП для новичков.
Да правильно понял.
Резистор оставь, он не мешает.
Конденсатор найдешь от 200р до 1000р, только на 1000вольт. потом поставишь.
ТО есть сейчас его отпаять и по пробывать? Думаете это исправит проблему?!Сергеj писал(а):до 1000р, только на 1000вольт. потом поставишь.
- Сергеj
- Собутыльник Кота
Да. Выпаивай и пробуй.
Netu.tima
- Сверлит текстолит когтями
Кондер от 1000 до 1600в, хотя я не видел 1000в, видел 1600в 1н.
Так. Выпаял. Ну это лучшем чем бабах и цыканье, в общем цыканья нету, питание ирки поднялось с 8 до 10.6В, на выходе в районе 55 вольт. я так понимаю питания у ирки все ровно мало? Если без лампы напрямую подключать то питание ирки подымается до 11 вольт
- Сергеj
- Собутыльник Кота
Та маловато питания ИР. Не знаю что еще не дает подняться напряжению. Но думаю тут можно уже и уменьшить номинал питающего резистора.
Что посоветуют наши Гуру?
Проверь какое напряжение в сети, может там 200вольт или еще меньше.
Еще вопрос: тот конденсатор что 1мФ 250В стал греться(( что это значит? он точно на 250 вольт?
- Сергеj
- Собутыльник Кота
Да, он на 250вольт.
Возьми поменяй, может хреновый.
В итоге подключил ланзара к блоку и вижу просадку с 55вольт до 48 и ниже. когда просаживатся до 45 начинает цыкать раза 2-3 в секунду. При настрое тока покоя начинаю слышать цыканье хотя резистор тока покоя выкрутил до половины нужного. Транс чуть нагрелся а на ирке напряжение падает ниже 10 вольт. И для чего нужен тот кондер который мы выпаяли 1000P пленка?
- Сергеj
- Собутыльник Кота
RC цепочка(снаббер) служит для шунтирования паразитных колебаний.
Сергей, спасибо! доходчиво)
Netu.tima
Проверьте частоту ирки, мож она не правильная.
Резистор тестером замерьте.
Одинаковое сопротивление резисторов параллельно банкам сетевым?
Без снаббера попробуйте померить выход.
У меня с 18к работало все нормально. До намагничивания сердечника.
Частота около 66.7 кГ, мерял мультиметром. Сопротивление да одинаковое..Еще смерял ампераж в одном плече с подключеным ланзаром(на холостых) в пределах 0.5-0.7А напряжение садится до 48-47 вольт. Что касается снаббера то мы его еще вчера отпаяли и блок перестал цыкать на холостых... Подскажите пожалуйста куда копать?
- Сергеj
- Собутыльник Кота
Не знаю, на сколько правильно я мыслю, но думаю объяснение здесь такое:
При отсутствии снаббера и с дросселями индуктивность которых на много ниже(в5-8раз) от расчетной, мультимер показывал не правильное, завышенное напряжение 55вольт. А когда прицепил даже самую малую нагрузку 0,5А, то мультимер показал более реальное выходное напряжение.
Индуктивность дросселя что на фото ИИП 30-40мкГн
а должна быть в пределах:
Уважаемые, подправьте что не так.
Была у меня такая ерунда: Когда я намотал транс а мотал я его по расчетам программки со своим проводом, то во вторичке у меня вышло 15 витков в 4 жилы (расчитывал а 50 вольт) и когда я намотал и запустил его то увидел на выходе 60 с лишнем и отмотал 2 витка, стало 56-57вольт а как нагрузку даешь так и падает до 50-45 и дальше ниже и ирка цыкать начинает. в прочем я писал об этом уже.
Это вы про свое фото говорите? или про мое по поводу индуктивности?
Кстати интересный вещь заметил я. Почему плече(+) имеет дроселяя а плече(-) нифига не имеет?Это как так? АА въехал. фильтруется только (+) в каждом плече
- Сергеj
- Собутыльник Кота
Писал я все о твоем фото и о твоем ИИП и о проблемах с ним.
Мой ИИП работает как и должно быть
Уважаемые гуру! Где вы все! Что делать с просадкой напряжения питания ир?!
- DeathMorozz
- Открыл глаза
Хороший вопрос.radeon-13 писал(а):Где вы все?
Выходные, наверное все отдыхают
И мы не исключение
Лучше несколько раз перепроверить, чем потом искать в чем же косяк
- Философский Кот
- Собутыльник Кота
Я, хоть, не гуру, но вопрос довольно прост и ответ такой жеradeon-13 писал(а):Уважаемые гуру! Где вы все!
Я вот что подумал: В разетке постоянно скачет напруга и ночью она достигает 240 вольт. то есть если я днем подберу номинал питающего резистора ирки днем так что бы питание для нее стало 15 вольт то ночью он может подпрыгнуть и до 18-20вольт это для нее не критично? В даташеет прописано походу максимум 15.6В. Я прав?
