бегущий огонь для повторителя поворотов
Обсуждаем электронику на колесах. Нужен увлажнитель воздуха для Камаза? Вам сюда.
sergey116
Сообщение sergey116 »
сидел как-то вечером, было скучно, из окна смотрел на свой заснеженный автомобиль и пришла идея доработать световую сигнализацию. Идея в следующем:
1. при включении левого поворотника - включается бегущий огонь в виде стрелочки в левой части бампера;
2. при .... правого ... - ... правой части ...;
3. при включении аварийки оба бегущих огня бегут синхронно в противоположные стороны.
схемку принципиальную сваял, помогите выбрать элементы и ее собрать, а то учился я 8 лет назад, ничего практически не помню.
заранее спасибо.
Вложение 1112221.jpg больше недоступно
(214.88 КБ) 1486 скачиваний
интерфейс должен быть красивым, чтобы в него хотелось побольше и почаще тыкать.
m.ix
Re: бегущий огонь для повторителя поворотов
Сообщение m.ix »
sergey116
на сколько я понял, для двух поворотников - нужно две такие собрать?
кт 315 как аналог подойдут?
как их завязать с переключателем поворотников?
m.ix
Сообщение m.ix »
1 генератор
дубли ключей
можно и два собрать - копейки это всё стоит.
Проще не куда в место лампочек
А реле поворода выкинуть, потому как оно само по себе щёлкает.
Поворотник в руле , это всего лишь навсего кнопука, которая релём поворота управляет.
Света
Сообщение Света »
sergey116 писал(а):...схемку принципиальную сваял...]
Кстати, в вашей схемке бегущих огней не будет, на выходе счётчиков нужны позиционные дешифраторы...
npoka3Huk
Сообщение npoka3Huk »
Я бы сказал более готовое решение...
http://msevm.com/main/car/stop/index.htm
sergey116
ну что же вы, батеньки, я не хочу отказываться от стандартных релюшек-лампочек (техосмотр без них не пройти), да и в программировании не силён (точнее полный ноль :? ), я лишь хотел приукрасить бампер с толком... можете мой "рисунок" исправить?
Котов
Сообщение Котов »
я бы вот такую штуку примостырил к поворотникам
http://radiokot.ru/circuit/light/run/48/
и скорость можно подрегулировать, чтоб за один такт поворотника пробегала вся линейка.
вот только как контроллер отнесется к постоянному включению и выключению, теоретически нормально, но лучше сначала испытать
А в программировании шарить и не нужно, все давно написано :)) остается только прошить "шестью проводками" от компа
sergey116
может лучше на логике собрать? Пусть импульс от реле дает запуск счетчику (сколько импульсов - столько циклов просчета счетчика), а генератор пусть сам по себе работает, его с зажиганием завязать можно... кто-нибудь может предложить простую синхронизированную с поворотниками и аварийкой схему без программаторов и контроллеров?
m.ix
Сообщение m.ix »
Рычаг на руле (кнопка) - схема управления реле - реле - лампочка поворотника
Вот подключать нужно на схему управления релёй, там сигнал либо включен либо выключен, достаточный, для той же схему на 555.
На логиках мигалки могут глючить от питалова в машине, точнее от качков или скачков.
sergey116
Этовсë ясно и понятно как божий день, в автоэлектрике я шарю, всë это решаемо, ненадо привязываться к автомобильному питанию, просто подскажите как собрать на логике.
elf.arxont
Сообщение elf.arxont »
sergey116
щас попробую что-нибудь толковое родить... завтра попробую...
Кот Базилио
Сообщение Кот Базилио »
sergey116 писал(а):щас попробую что-нибудь толковое родить... завтра попробую...
Вот не плохая идея для твоей задумки http://paja-trb.cz/konstrukce/sipka.html
sergey116
Спасибо за идею
andrey_artemov
Сообщение andrey_artemov »
Если не заморачиваться на микроконтроллерах то я думаю вот типа этого..
http://www.youtube.com/watch?v=60w-GniIKeU
Вернуться в «АвтоМотоВело»
